Flightcase voor AH MixWizard3 16:2
  • Furby
    • Apr 2008
    • 36
    Hoi,
    ik ben op zoek naar een goede 19" flightcase voor een AH Mixwizard3 16:2. (ca. 11 HE diep en ca. 4,4 HE hoog geloof ik, oftewel 467mm diep en 193mm hoog)
    Het is de bedoeling om de mixer op de top te monteren. Het paneel om alle XLR stekkers e.d. in te pluggen zit aan de achterzijde van de mixer.
    Aan de voorzijde van de case moet ruimte zijn om evt. toekomstige 19" apparatuur bij te plaatsen.
    Zodoende kwam ik op flightcases van het type "Slant" uit. Echter, m.i. zijn de standaard Slantcases niet geschikt, zoals die bijv. van Prodjuser. Er zit in die case wel van die schuine randen, zodat je mixer iets gekantelt staat tbv het gebruiksgemak. Dit randje is niet hoog genoeg. Zodoende kun je de input stekkers aan de achterzijde niet meer inpluggen, want dan zit de achterzijde van de case ervoor.
    Dit is dus even het "probleem". Ik hoop dat ik het duidelijk uitgelegd heb.
    Vragen:
    - kan het schuine randje in dergelijke slant-cases ook vervangen worden door horizontale bevestiging, zodat de stekekrs evt. via een luik aan de achterzijde passen?
    - Heeft iemand toevallig ervaring met een dergelijke setup, en hoe heb je dat oplost?
    - (na lang surfen op internet vond ik nog een optie: ) Combo cases, hiervan kan de boven-, voor- en achterkant eraf. Waar koop je die (in NL) en wat zullen ze +/- kosten?
    thnx+grtz
  • Watt Xtra
    • 1119
    hiervoor worden vaak zelf ontworpen cases voor gemaakt.
    Wizard is idd net iets te diep, 1he extra ruimte aan de voorkant om het een en ander op te schrijven is ook erg fijn. Met een standaard case ga je dat niet redden.
    Optie, zelf aan het bouwen gaan, laten bouwen of goed zoeken op marktplaats of andere verkoopsite.
    • nightline
      • 1001
      Of je kantelt het aansluitpaneel door zodat de in-outputs aan de onderkant komen.
      Mvg
      Jack
      Powered by AudioMadness....
      • salsa
        • Jan 2007
        • 1315
        Hallo, ik spring even in dit topic....
        Hoe zijn de gebruikservaringen van deze mixer? Ik zoek een 'echte' 16 kanaals mixer voor kleine gigs en twijfel tussen een Yamaha MG24 of deze A&H Wizard 16:2.
        De flightcase zal 'custom-made' gemaakt worden.
        Iemand die mij kan adviseren tussen deze twee?
        Dave
        • MarkRombouts
          • 1391
          Niet echt on-topic:
          De Mixwizzard is duidelijk de betere mixer van de twee. Klankmatig wint deze het ruim van de Yamaha. Qua mogelijkheden is de Yamaha misschien iets uitgebreider, o.a. met subgroepen e.d.
          Ik zou duidelijk kiezen voor de A&H. Klank is toch eigenlijk het belangrijkste in mijn ogen.
          • bones2001
            • Aug 2003
            • 741
            Kijk eens naar de 14/6 slant van Prodjuser.
            Deze is 14 he diep en 6 hoog.
            Daar moet ie dus makkelijk inpassen, met ruimte genoeg aan de achterkant.
            Heb er zelf een o1v/96 inhangen met erachter nog een adat interface, en
            nog ruimte over !!
            Mixen is net als schilderen.
            • Furby
              • Apr 2008
              • 36
              Thnx voor de tips!
              Waarschijnlijk wordt t toch een ander type case. Een topload voor alleen de mixer. Waarbij de mixer schuin gezet kan worden. We hebben nog geen randapparatuur. Als dit er tzt bij gaat komen komt er een aparte 19" kist.
              Desalniettemin bedankt!
