Goeie sub van je truck (cityparade e.d. )
  • TLAproductions
    • 98
    hello
    ik had een vraagje
    als je nu subs op een truck legt,
    bv 4 per kant, die allemaal naar buiten "kijken"
    (4 aan de linkerkant, 4 aan de rechterkant dus)
    is het dan beter om 1 kant in tegenfase aan te sturen ?
    het lijkt me niet onlogisch daar een sub omnidirectioneel is.
    iemand die dit al eens heeft uitgeprobeerd ?
  • zjeten
    • Mar 2003
    • 331
    Waarom zou je 1 kant in tegen fase zetten?
    het is toch de bedoeling dat de bas langs bijde zijden naar buiten geduwt word. En niet dat 1 kan de lucht wegdrukt en de andere kant de lucht "opzuigt" of aantrekt (in tegenfase).
    De woofers moeten allebij tegelijk naar buiten drukken en tegelijk terug intrekken.
    Groeten
    Jeffrey
    • salsa
      • Jan 2007
      • 1315
      Waarom zou je dit willen doen?
      Leg eens uit hoe je daar aan komt!
      Dave
      • TLAproductions
        • 98
        het zijn examens ... dan krijgen mensen soms rare ingevingen
        nu een sub is omnidirectioneel,
        als je bv achter een stack staat op een event, heb je nog altijd sub
        terwijl hoog directioneel is en als je dus achter een stack staat, heb je 'minder' hoog
        waarom dan in een deel in tegenfase zetten,
        juist om koppeling te hebben tussen alle subs
        anders spelen de subs eigenlijk 2 x 4
        terwijl je op die manier eigenlijk 1 x 8 kan maken.
        nu concreet wat zou er bv gebeuren als je bij een event
        al je subs omdraait, dus weg van het publiek laat spelen ZONDER de fase om te keren,
        normaal zal dit toch geen probleem geven ?
        Fase probleem zal er niet zijn want alle subs zijn omgedraaid,
        en daar subs omnidirectioneel zijn zal het publiek toch sub hebben ?
        dus als je de subs van fase wisselt aan de ene kant van de truck
        zal die kant ook nog altijd sub horen ...
        enige probleem is wel wat te doen met delay
        om even duidelijk te stellen, dit is puur een hersenspinsel, kan er uiteraard volledig naast zitten
        • berolios
          • Sep 2005
          • 1538
          Sub is niet 100% omni... zeg dat het een dB of 3 scheelt tussen voor en achter... heeft alles met de kast te maken... maar dat terzijde.
          Het uitganspunt dat je hier moet nemen is hetzelfde als wanneer je 'in the round' speelt... je laat je sub vanuit een virtueel middelpunt vertrekken en past alle delaytijden zo aan dat het klopt. In dit geval heb je maar twee kanten en geen vier, maar dat maakt voor het uitgangspunt niet uit.
          Het moet echt naar de zijkanten spelen? Dus niet naar achteren? Als het mogelijk is qua bevestiging en verankering, zou ik ervoor gaan om naar beide kanten alle vier de subs op elkaar te leggen: zo maak je je verticale spreiding namelijk klein en houd je je horizontale spreiding maximaal. En dan neem je het midden tussen de linker en rechter stack als middelpunt waarop je je toppen gaat delayen... voor het sub dan dus geen delay en geen fase draaien... dan klopt het...
          Succes ermee... wat voor PA is het trouwens?
          • TLAproductions
            • 98
            thx,
            zoals ik zei,
            het was enkel een hersen-spinoff
            we werken met een technovoice systeem (en nu verwacht ik de volle laag flame )
            reeds meerdere malen gebruikt op cityparade en zo,
            ik was gewoon maar even aan het denken of je van de 2 kanten (link rechts)
            niet beter 1 kant maakt
            eventueel idd langs achter stacken,
            das ook een mogelijkheid,
            maar dat hangt een beetje af van de soort trailer die we ter beschikking gaan krijgen.
