verplaatsen insert jack in mixer
  • SayCheese
    • Jun 2008
    • 19
    Hoi,
    Ik wil graag bij een Studiomaster Session 16/2 (uitgebreid naar 24) de insertbus verplaatsen van post-EQ naar pre-EQ.
    Ik vraag mij af (mijn eerste mod-je) of bijgaand plaatje dit zou kunnen bewerkstelligen.
    Hoe plak ik een plaatje in deze post?
    mvg,
    Kees
    J en H Licht en Geluid® Forum - FAQ
    en klaar is Kees
    • Mathijs
      • 1353
      Ik ben niet bekend met deze mixer dus dit zijn puur even een aantal suggesties:
      Soms zit er een jumper op het de print of broodje.
      Op andere mixers is dit een draad brugje.
      Als deze mogelijkheden er niet zijn vrees ik dat het ophoud.
      • SayCheese
        • Jun 2008
        • 19
        Plaatsen plaatje; als ik het goed begrijp kan je dus alleen linken naar plaatjes die al ergens op het web staan? Een jpg-tje in de post up-loaden is niet mogelijk?
        Kees heeft het wat lastig
        Matthijs:
        Er zitten geen jumpers; ik moet printbanen gaan onderbreken en enkele bruggetje solderen. Heb daar een schemaatje van gemaakt maar kan het plaatje (nog) niet uploaden
        • Mathijs
          • 1353
          Je kan niet zo maar banen onderbeken etc.
          Er zal toch echt een in en uitgangs trapje in moeten zitten.
          Als je een volledig schema hebt van de mixer kan ik er wel eens naar kijken.
          Zo is er helaas niks van te maken.
            Afbeeldingen moet je inderdaad zelf hosten.
            • SayCheese
              • Jun 2008
              • 19
              • speakertech
                • 1698
                Originally posted by SayCheese
                Hoi,
                mvg,
                Kees
                Helemaal fout!!!,
                je zit nu te klooien in de gainregeling van het mic kanaal. Die zal niet meer (goed )werken. Je kunt eventueel een breekpunt maken tussen de twee elco's een beetje naar rechts. Dat is voor de EQ en na de microfoonversterker. Bovendien is het ook nog DC vrij.
                Kennelijk heb je niet begrepen hoe bepaalde schakelingen werken
                Speakertech
                ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                • SayCheese
                  • Jun 2008
                  • 19
                  Speakertech, je hebt helemaal gelijk. Ik ben niet goed in schema's. Kan wel solderen en printbaantjes wegkrassen. 'k Probeer een goedkope manier te vinden om onze mixer aan te passen zodat hij doet wat wij willen.
                  Ik zal het schema aanpassen en opnieuw posten. Graag nogmaals je oordeel dan.
                  De plaats waar ik het signaal op de insert/returnbus plaats is die wel oké.
                  • SayCheese
                    • Jun 2008
                    • 19
                    Hierbij de 2e poging.
                    session mod 2
                    • DJ Antoon
                      • 1681
                      session mod 2
                      Veel plezier met het modificeren dit zal wel werken.
                      Ik zou er eerst 1 modificeren en testen voordat je de rest aanpast, mocht je toch ergens een foutje hebben gemaakt dan ben je er snel achter.
                      • SayCheese
                        • Jun 2008
                        • 19
                        Bedankt....
                        ik ga het proberen en zal terugkoppelen of het gelukt is. Kom er de komende 14 dagen niet aan toe..dus gaat nog even duren.
                        mvg,
                        Kees
                        • SayCheese
                          • Jun 2008
                          • 19
                          Ik heb de mixer niet meer in mijn bezit. Zal (helaas) dit niet kunnen testen. Wel enorm bedankt voor het meedenken.
                          groetjes,
                          Kees
