opstarten van Soundprocessing
  • jantaeke
    • Apr 2008
    • 17
    hallo,
    wij zijn met een groep bezig, met ontwerpen van geluids plan
    nu kom je ook bij een punt van geluid processing.
    we weten dat je een composer, limiter fx, eq allemaal nodig hebt,
    ma wat voor apparatuur voor redelijk prijs, hoeft niet van goud te zijn.
    zou je moeten gebruiken?
    wat we te besteden hebben? moet niet te gek worden.
  • rolanddeg
    • Nov 2004
    • 337
    Wat willen jullie gaan doen, waar is het voor? Live muziek, theater, spraak, whatever?
    Wat voor zaal heb je? Hoe hard moet het gaan? Welke doelgroep heb je?
    Iets meer info graag, anders kunnen wij helemaal niks adviseren... Beetje lullig als je met de grootste line-array in een klein jongerencentrum aankomt he...
    • jantaeke
      • Apr 2008
      • 17
      gaat om een gebouw waar 500 man in kan zitten, dan is hij vol.
      doelgroep is voornamelijk jeugd, wij zijn van de jeugdkerk,
      onze meter komt bij het oude systeem niet op 0 db, rond de -7 - 8,
      en het is live muziek, 2 gitaristen, drum, 3 zangers, piano, percussie, dat verschilt per optreden.
      • Jacob
        • 152
        Originally posted by jantaeke
        hallo,
        Waarom heb je het nodig? Ik heb in een kerk het mooiste geluid gemaakt zonder composer, limiter, fx, eq. Je hebt het nodig als er een een probleem is. In een Kerk moet het vooral niet te hard gaan en je hebt hele goede luidsprekers nodig. Een Apogee AE5 of Meyer UPA is toch wel veel fijner dan een composer/compressor/limiter.
        Het is zonde van je budget om randapparatuur te kopen omdat 'het nodig is'.
        • jantaeke
          • Apr 2008
          • 17
          problemen zijn er, onze kerk in rond gebouw, compleet van steen.
          geluid wordt daarom compleet vervormd, kaatst tegen alles aan.
          • Jacob
            • 152
            Een kerk waar ik vaak heb geholpen hebben ze goed geinvesteerd. (naar mijn mening)
            8x sm58 (zang ,fluit,panfluit,sax)
            3x Beta87 (lead zang)
            2x KSM109 (OH drum)
            1x ATM 25 (kick)
            1x Beta91 (PNO)
            1x isomax 2h (viool)
            2x BSS DI (GTR)
            1x KlarkTeknik DI (BAS)
            6x LEM monitor actief
            2x Apogee AE4
            4x bose 402 (infill)
            1x Yamaha 01v96
            1x Behringer ADA8000
            Veel 2ehands en/of aanbiedingen. Maar wel goed voor elkaar en voor een kerk een handige set. Staat snel en snel opgeruimd. En ze zijn er superblij mee.
            Ze hadden 2 grote oude HK luidsprekers, niet te verstaan en nooit goed geluid. Nu zonder moeite in de hele kerk van geluid voorzien voor sing-inns of speciale avonden met een zangkoor.
            Niks extern is nodig aan apparatuur. (niet helemaal eerlijk met de 01v96)
            • sparky
              • 2104
              Geluidstechnisch gezien heb je dan het meest aan het aanpassen van de akoustiek, da's toch echt de koe bij de horens vatten. Een aantal theaterdoeken op strategische plaatsen kan wonderen doen.
              Jacob heeft het al over het gebruiken van goede luidsprekers (en noemt ook 2 opties die al erg snel bij mij op zouden komen!) Maar minstens even belangrijk, zoniet belangrijker is de juiste plaatsing van deze luidsprekers.
              Daarna komt het inregelen van het systeem, dan ben je dus op het punt dat een CD-tje goed klinkt...
              Vanaf hier zijn goede mics, mixer en monitors belangrijk...
              En pas na al deze punten is het toepassen van randapparatuur de logische stap om tot een beter resultaat te komen. In jullie geval zou een 4-voudige compressor, bijvoorbeeld een DBX 1066 met een betaalbare fx-bak zoals de TC M-one voorlopig moeten volstaan. Als jullie daar graag en makkelijk mee om kunnen gaan en de behoefte aan meer krijgen, daarna kun je verder kijken. Voor dan kun je je vertrouwd maken met het toepassen van deze apparaten op de meest essentiele punten zonder in een overbodige knoppenzee ten onder te gaan.
              Kortom, zolang een CD niet goed klinkt op het volume dat een band gaat zijn, gaat een band nooit goed klinken en zal er geen compressor zijn die daar iets aan kan veranderen.
              Op dit moment heb je veel meer aan een ervaren technicus, die eens of meerdere malen langs wil komen om zijn licht op de zaak te laten schijnen.
