Martin LE 400
  • TSE
    • Aug 2006
    • 6
    Martin LE 400
    Hallo ,
    een simpel vraagje voor de kenners. Wat is het verschil tussen een LE 400A en een LE 400C?
  • lifesound
    • 1052
    LE 400C = Passieve filter
    LE 400A = Actieve filter
    • Timo Beckman
      • 1298
      LE 400 c is ook actief te sturen . Het verschil tussen beide monitors weet ik niet maar er zijn types die geen schakelaar bij de speakons hebben zitten . Met deze schakelaar kun je kiezen of je hem 2 weg actief aan stuurt of via het interne passieve filter .
      De oudere versies LE400 hebben ook andere afmetingen .
      Als je de kans hebt altijd actief aansturen . Veel meer rendament en een veel beter geluid .
      Check anders even bij TM Audio in utrecht of via martin audio alleen is daar alleen info over de LE400c
      • Turboke
        • Oct 2006
        • 463
        De LE400A heb ik nog nooit van gehoord en kan ik ook weinig info over terugvinden, de LE400B daarentegen wel.
        Het verschil tussen de B en de C zijn de componenten, andere speakers.
        • The Freak
          • Dec 2005
          • 12
          Er zijn 3 types : LE400, LE400B en LE400C
          LE400 :
          - de grill bedekt enkel de 15" speaker
          - plastic inbouw handvaten
          - XLR-aansluitingen onder de hoorn
          - is niet actief te sturen
          LE400B :
          - Intern idem als LE400 (zelfde componenten)
          - de grill bedekt de hele voorkant
          - heeft speakon aansluitingen aan de voorkant (niet 100% zeker)
          - heeft 'flightcase' handvaten
          LE400C :
          - andere componenten (speakers, driver)
          - actief te sturen (schakelaar passive/active)
          - gefreesde handvaten
          - speakon aansluitingen
          • Turboke
            • Oct 2006
            • 463
            Volgens mij zijn de bovenste de LE200, en de LE400B zijn idem als de C qua bouw en dergelijke enkel andere speakers
            • Beldog
              • May 2004
              • 140
              De bovenste zijn de 400A, zijn al redelijk oud. Ikzelf gebruik ze nog steeds tot grote tevredenheid. Hebben wel wat eq nodig, hoorns zijn redelijk krachtig.
              • TSE
                • Aug 2006
                • 6
                Heren, voor mij is het duidelijk.
                Bedankt alle voor jullie inzet.
                Bevestigen kan ik dat: DE LE400C zowel passief als aktief is aan te sturen.
                De LE 400A bestaat inderdaad niet, verwisseld met de B uitvoering.
                En de bovenste afbeelding is een LE 400.
                Wat ik zelf nog wil ontdekken of ik verschil hoor tussen een B en C uitvoering.
                • Turboke
                  • Oct 2006
                  • 463
                  Wij hebben de LE400B en hebben deze al in combinatie gebruikt met de LE400C en daar was geen verschil in.
                  • dexter
                    • Jul 2005
                    • 433
                    Wie weet welke laag speaker er in in deze monitor gebruikt wordt?
                    • peterwagner
                      • 317
                      15" Bass Driver: DLS2530 of DLT2503
                      • Verheyen
                        • Jan 2007
                        • 65
                        Degene die in mijn le400c zitten trekken verdorie hard op een rcf l15p530.
                        Is ook te zien aan het typen nr. van de speaker DLS2530. Kijk maar eens naar de 3 laatste cijfers.
                        • luc2366
                          • 1161
                          ik hoop voor jou dat je gelijk hebt, je moet maar eens surfen naar de prijs van een originele vervangwoofer
                          • Turboke
                            • Oct 2006
                            • 463
                            Uit welke bedoel je?
                            De Le400B of de Le400C?
                            • Vincent Buttstedt
                              • Jul 2008
                              • 42
                              De DLS 2530 is van RCF, maar een veranderde cone-spoel-spider dan de originele ...P530
                              LE400 heeft andere speakers, de LE400C heeft de DLS2530.
                              De LE400 gebruikt de DLS531, dit is een oude speaker, uit dezelfde serie van de F2 modular system.
                              Die was duur, en dus is de LE400C gemaakt, met de DLS2530, wat goedkoper is, en resultaat bijna hetzelfde.
