Ik heb een 2-weg geluidssetje met een BSS FDS334 als processor. Daarachter hangen 2 versterkers 1 voor bas en 1 voor top.
Ik heb onlangs 2 subjes bijgekocht om de geluidset wat te 'ontlasten' en wat extra laag te krijgen. Vermits de FDS334 maar 4 uitgangen heeft kan ik die subs niet bij achter deze processor hangen.
Wel heb ik nog een DCX2496 liggen.
- Ik zou de hele geluidset kunnen aansturen via de DCX maar dat is een minder goede oplossing vrees ik.
Vooral het soms wegvallen bij het aanpassen van parameters en de limiters die niet deugen (http://www.licht-geluid.nl/forum/tec...-limiting.html)
- Een andere oplossing kan dan zijn om de DCX alleen te gebruiken op de subs, maar dat brengt mij bij het volgende probleem:
Aangezien de FDS334 aan Phase compensation doet vrees ik ook voor faseproblemen rond de x-over frequenties. Wellicht is de processing delay ook nog anders voor beide toestellen.
Ik zou graag zonder al te veel kosten het geheel toch willen aansturen via beide processors.
Wat denken jullie?
Hoe zouden jullie het aanpakken?
Wat is jullie ervaring met gelijktijdig gebruik van 2 verschillende processors?
Ik vrees dat de enige manier zal zijn om het geheel op te stellen en metingen te doen met SMAART oid op het 'signaal-niveau' om zo de eventuele fase-verschillen weg te kunnen werken.
Wat denken jullie?
