4 polig Speakon aansluitnorm
  • ewald
    • 93
    Is er een standaard aansluitnorm voor een 4 polige speakon stekker?
    Ik stuur de luidsprekers twee weg actief aan door 1 (4 polige ) kabel per kant.
    Op welke aansluitingen sluit ik de subwoofer aan? Op 2+ en 2- toch of toch op 1+ en 1-?
    Volgens mij is dat niet gestandaardiseerd, maar wat is de meest gebruikte aansluiting volgens jullie?
  • DBAirwave
    • 70
    "b)1 = laag , 2 = hoog (voor actief)"
    Hier zit dus normaal nog een crossover bij als ik het goed versta?
    Greetz
    • Ibvee
      • 714
      Oude koeien uit de gedempte sloot opgraven...
      Natuurlijk, er staat toch '(voor actief)' bij, actief gescheiden dus..
      Zijn er eigenlijk ook nog andere mogelijkheden dan in dezelfde situatie (dus zonder crossover je signaal dubbel gepowered sturen)? Lijkt me weinig nut hebben, als je al die versterkers al hebt kan dat crossovertje er ook nog wel bij..
      De groeten => Micha
      • som
        • 787
        citaat:Geplaatst door Carl
        fasedraaiers, verloopjes, nog meer toestanden, wat een amateuristisch gedoe!
        Voor speakon 4 is de vasgestelde wereldwijde norm:
        a)1 = full range, 2 = niet aangesloten.
        c)1 = speaker , 2 = sense
        alle andere manieren vallen buiten de norm.
        Voor speakon 8 is geen normering vastgesteld, maar gebruikelijk is:
        1 = sub
        2 = laag
        3 = mid
        4 = hoog
        Ik begrijp niet waarom je af zou willen wijken van de normen.
        Er is m.i. geen reden om bv. het laag op 2 te gaan zetten of kontakten parallel te zetten!
        Groeten, Carl
        nou euhh;
        topje op 1; kan je 'm ook nog eens fullrange wegzetten , is wel afhankelijk van het type top uiteraard
        kan voor spraakset handig zijn zonder te verlopen[:I]
        • flurk
          • 409
          Volgens mij is het best zo
          bij full range +1/-1
          bij bi amp +1/-1 bas-sub +2/-2 top (mid-high)
          Bij de meeste systemen is dit zo (Renkus Heinz,EV,JBL,)
          En wel daarom;als iemand per ongeluk een bi-amp kast aansluit met een een kabel +1/-1 wordt enkel de bas versterkt.Slechter is als het je top (mid/high)op +1/-1 hebt.Die zit er gegarandeerd door.
          • test12
            • Jan 2003
            • 901
            citaat:Geplaatst door flurk
            Daarom is het aanteraden om full range en top kasten op 2 te plaatsen. Ook kunnen fullrange kasten soms als top dienen.
            Wij hebben gekozen voor:
            1) Alle sub kasten op 1
            2) Alle fullrange en topkasten op 2
            3) Alle versterkeroutputs op 1
            Verder twee soorten verlopen:
            1) Kabel met één zijde speakon volledig bedraad en andere zijde voorzien van twee speakons beide naar 1 bedraad voor versterkerzijde
            2) Een omkeer kabel, 1naar2 en 2 naar 1, voor fullrange toepassingen.
            gr. Herman
            ________________________
