[LEFT]Voor een serieuze HT opstelling heb ik 2 actieve Subs uit het Topsegment.
Per stuk:
Velodyne DD-15 actieve speaker
1250 watts RMS(3000 Peak)
15 Hz to 120 Hz +/-3 dB
Hier zit een zeer uitgebreid EQ / meetsysteem in zodat de sub perfect te integreren is met iedere speaker.
De subs kosten rond de 3.000 euro per stuk en waren dus een enorme rib uit mijn lijf. Ik heb er nu 1 in de woonkamer staan en 1 op mijn muziekkamer.
Idee:
Regelmatig draai ik op wat feestjes met een JBL TR225 set of een Eurosys setje. Het laag is altijd maar wat behelpen en het mid hoog is ook niet super.
Ik wil nieuwe topkastjes kopen en mijn oog is gevallen op de EV SXA-360.
Dit zijn actieve speakertjes. Het lijkt me geweldig als ik mijn 2 subs ook kan gebruiken om deze speakers te ondersteunen.
Mijn idee is om eerst 2 en later nog 2 x SXA 360 aan te schaffen. Zo kan ik 2 kleine sets maken of 1 grote.
Vragen:
Is het een stom idee om mijn HT sub in te zetten voor PA doeleinden?
Natuurlijk komt er een mooie flightcase zodat ze niet beschadigen, het gaat mij meer om de technische mogelijkheid.
Ik neem aan dat 1.250 Watt meer dan voldoende is voor 2 SXA-360's, zeker als ik de EQ zo instel dat het laag niet tot 15 hz gaat. Mij lijkt 30 hz meer dan laag genoeg en dat is ook wat verstandiger wellicht voor het behoud van de subs. Waarschijnlijk heeft het ook met rendement te maken, maar daar ben ik niet zo in thuis. Hier een link naar de specs:
Digital Drive Specifications
Ik heb het nooit zo op huis tuin en keuken apparatuur in andere omstandigheden, maar in dit geval weet ik bijna zeker dat deze sub beter is dan 9 van de 10 andere subs die normaal aanbevolen worden bij de SXA 360's.
Heeft er iemand ervaring met de SXA-360 en vooral hoe helder deze klinkt?
Het gaat mij vooral om goed / mooi geluid ipv hard.
Zijn er nadelen voor actieve sets?
Ik ben erg gecharmeerd van de eenvoud van actieve sets.. line stekker erin en klaar. Een actief speakertje kun je desnoods op je MP3 spelertje aansluiten en dan heb je al muziek voor meerdere mensen.
Tevens is dit een mooi monitor speakertje wanneer ik toetsen speel.
In mijn geval lijkt het een investering die nogal heftig is, maar ik kan er zoveel kanten mee op... binnenkort sowieso maar eens gaan luisteren
Ik hoor graag alle opmerkingen, tips etc.[/LEFT]
Per stuk:
Idee:
Vragen:
. Errrrruuuggg fijn
