Welke EQ?
  • jack
    • 1090
    Welke EQ?
    Ik zoek voor mijn FOH set een kwalitatief goede EQ
    Heeft er iemand ervaring met de digitale sabine
    Untitled Document
    Met name de limiter lijkt me handig als het geluid begrenst moet worden
    Of toch maar gaan voor een bss 960/966
    wat is het verschil tussen een 960 en een 966 opal
    De laatste is stukken goedkoper
    Is dit een lowbudget bss?
    JVM sound de NEXO specialist
  • berolios
    • Sep 2005
    • 1538
    Hi Jack,
    Kon je via de zoekfunctie niks hierover vinden?
    Die Sabine ken ik niet goed, maar ik kan je een digitale EQ in een verhuur-rack ten zeerste afraden. Zeker als er gasttechneueten op werken werkt dit gewoon een stuk ingewikkelder en vooral langzamer. Een uitbreiding met een controller met 31 schuifjes, zoals die van TC's EQ station, zou wél goed zijn, maar ik weet niet of dat bij die Sabine kan (en dan zit je ook wel behoorlijk aan de prijs).
    BSS opal zou ik lekker vanaf blijven, dat is misschien best goedkopp, maar voor de kwaliteit die je krijgt is het nog altijd duur. Een 960 is OK, maar voor een paar centen meer heb je een Klark DN 370 en dat is dan toch wel weer de meerprijs waard als je het mij vraagt. Hoe zit je met budget?
    Dus als je het mij vraagt: DN 370
    Hopelijk kun je er iets mee.
    Cheers
    Edit: sorry, ik had eerst eens even moeten kijken naar dat ding... tsja, ik weet het niet hoor... sabine klinkt geloof ik niet slecht, ik heb er zelden mee gewerkt...maar goedkoop is dat spul ook niet, zou dan toch eerder voor de klark gaan.
    • jack
      • 1090
      Budget is geen probleem mits in relatie tot kwaliteit
      Ook zit in de sabine een delay en limiter
      Deze twee opties maakt het voor foh gebruik zeer aantrekkelijk.
      Nu zie ik dat de stereo versie 2 in 2 uit heeft
      De mono versie heeft 1 in 2 uit
      Is het mogelijk het ene uitkanaal voor FOH te gebruiken en het andere voor delay...?
      Kan ik beter twee losse mono eq's kopen
      • gertgeluid
        • Dec 2006
        • 520
        Een groot nadeel: je bent niet gelinkt. Tenzij dat softwarematig is (master/slave unit). Anders ben je op beide units de hele tijd dezelfde aanpassingen aan het maken en dat is echt geen pretje.
        • berolios
          • Sep 2005
          • 1538
          Op een normale 31-bands moet je ook voor links en rechts apart aan de schuiven trekken. De delay-tijden moet je dan wel apart instellen, maar dat doe je maar één keer.
          Een andere afweging die je misschien moet meenemen is de manier waarop jouw systeem nu in elkaar zit. Normaliter maak je je systeem-EQ natuurlijk in je controllers, net zoals system-alignment delays en limiter-settings, de graphic kan dan helemaal recht blijven en alleen voor smaak-aanpassingen gebruikt worden. Bij die Sabine kun je echter de parametrische banden gebruiken als 'systeem EQ' en de graphic als 'guest EQ', da's wel mooi natuurlijk. Met die extra uitgangen kun je dat ding dus als 'processor' gebruiken voor je delaystackjes.
          Tsja, nu nog weten hoe dat ding klinkt, wat kost dat apparaat?
          • jack
            • 1090
            [RIGHT][FONT=Arial]862,00[/FONT]
            [FONT=Arial]1398,00[/FONT][/RIGHT]
            bruto 862 excl btw(single channel 1 in 2 out)
            bruto 1398 excl btw (stereo 2 in 2 out)
            Apparaten zijn wel met een rs232kabel te koppelen ,weet niet of ze standalone te linken zijn
            Is de limiter te gebruiken niet als clip limiter voor de instalatie maar meer om de geluidsoverlast te beperken bij onwetende mensen zonder dat hij onwijs gaat pompen en of slecht gaat klinken?
            Nu nog iemand met ervaring?
