Aansturing RS660 / SLS960 community
  • GDRIESSEN
    • 17
    Hoi,
    heb voor de carnaval jullie advies nodig. Opzet is de volgende: 4 dubbel 18 inch subs (voorzien van P300 van RCF) die aangestuurd worden door 2 x MA5000vz.
    Voor het midhoog zorgen 4 community-toppen sls960's. Actieve en passieve instellingen allemaal ter beschikking.
    Kan hiervoor de volgende amps gebruiken:
    1 x MA3600vz crown
    en / of 1 x EV P3000
    en / of 1 MA1201 (indien actief aangestuurd wordt).
    Wat zou de beste optie zijn? Passief aansturen met de P3000 aan 2 toppen en de MA3600vz aan 2 toppen, of alles actief?
    Misschien heeft iemand van jullie ervaring met deze tops?
    dankje,
    Gideon
    met vriendelijke groet,
    Gideon
  • GDRIESSEN
    • 17
    Niemand een advies?
    Gideon
    • Husss
      • 220
      Originally posted by GDRIESSEN
      Hoi,
      1 x MA3600vz crown
      dankje,
      Gideon
      Beste Gideon,
      Graag iets meer informatie.
      Huur je dit of heb je dit zelf?
      Als je het huurt krijg je er geen compleet versterkerrack bij?
      Je kunt de specs vinden op de site van community.
      De passieve X-0vers in de kasten zijn goed opgebouwd en werken prima.
      Passief is dus een goede optie.
      De ervaring leert dat er met carnaval een hoop sneuveld doordat er maar wat aangeklooid wordt en vaak op het laatste moment. Lijkt me erg zonde van de kasten.....
      Met vr gr,
      Husss
      • GDRIESSEN
        • 17
        Hoi,
        heb dit allemaal zelf, maar pas sinds kort in bezit. Vandaar heb ik nog niks kunnen testen. Aangeraden wordt op duitse forums om het passieve filter te gebruiken, is schijnbaar erg goed. En dan 2 toppen per kanaal van de 3600vz.
        GR Gideon
        Gideon
        • robski
          • Jul 2005
          • 98
          Passief is bij community inderdaad een optie. echter met actief win je nog op allerlei fronten een hoop. Geluid wordt doorzichter, mooier tophoog. Ook uit de speakers is dan een hoop meer te halen.
          Het is dus echt wel de moeite om ze actief aan te sturen. Persoonlijk zou ik dan alles met de amcrons doen.
          greetz Robski
          Robski
          my password keeps me newbie forever
          • GDRIESSEN
            • 17
            En dan de 3600vz aan het midden (dus in totaal 2 kasten aan iedere kant) en de 1201 aan het hoog. Maar naar mijn mening geeft de 1201 een beetje veel vermogen bij 4 Ohm (nl rond de 575 Watt). Kast-advies voor het hoog is circa 175 Watt. Dus 350-400 de twee. Is de amcron niet dan net iets teveel van het goede?
            Gr Gideon
            Gideon
