Fantoom absorbsie
  • shure-fan
    • 1046
    Fantoom absorbsie
    Mensen,
    Ik zoek een oplossing voor het volgende,
    Ik zoek een manier om een lijntje waar fantoom op staat om te toveren naar een lijntje waar geen fantoom op staat...
    natuurlijk zou je heel makkelijk kunnen zeggen "dan haal je toch de fantoom van dat kanaal eraf" dat zou ik ook normaal zeggen maar ik kom de laatste tijd wat meer met tafels in aanraking waarbij kanalen als groep fantoom krijgen (o.a. mackie)
    ik zou dan graag een oplossing willen hebben die ik tussen de kabel en de microfoon kan prikken in het stageblok.
    de gemaakte oplossing zou dus eigenlijk de fantoom spanning moeten "absorberen"
    is dit te doen??
  • Poelmans
    • 804
    In principe zou je condensators in serie kunnen schakelen: gelijkspanning wordt dan tegengehouden. Dat wordt ook gedaan in losse phantoomvoedingen, om te verhinderen dat er 48V op je opamps van je mengtafel komt te staan.
    • test12
      • Jan 2003
      • 901
      Is denk ik niet helemaal de oplossing, omdat bij inschakeling de condensatoren nog ongeladen zijn.
      gr. Herman
      ________________________
      • Mathijs
        • 1353
        Er zijn twee opties.
        1: Een goede 1:1 trafo er tussen. Dure maar wel goede oplossing.
        2: Condensator er tussen. Houd alle DC spanning tegen.
        • shure-fan
          • 1046
          Hoi Mathijs, je 2de oplossing lijkt me wel wat maar hoe kan ik dat het beste doen?? en welke waarde kan ik dan het beste kopen??
          • sparky
            • 2104
            Wat wordt er op de "fantoomloze" knalen aangesloten en waarom mag het geen fantoom hebben?
            • shure-fan
              • 1046
              heb weleens een ew100 g2 ontvanger op een fantoom kanaal gehad, die ontvanger moest vervolgens opgestuurd worden omdat de xlr uitgang een fantoom opdonder heeft gehad...
              ik wil dus gewoon de zekerheid hebben dat ik iets kan aansluiten zonder fantoom...
              ook een leuke. als je een tape setje hebt waarbij je de uitgangen aansluit op een stageblok (zonder di's) dan kan het best wel gebeuren (kans is klein maar toch altijd aanwezig) dat er spanning op je uitgang van je tafel komt..
              zal je tafel niet fijn vinden, dat soort dingen daar gaat het mij om, zodat ik een schakeling er tussen kan zetten en dan zeker weet dat er niks kan gebeuren.
              • lifesound
                • 1052
                ik kan toch moeilijk aanvaarden dat een "schakeling-om-fantoom-van-een-kanaal-te-nemen", een gemakkelijkere oplossing is dan er misschien gewoon een DI tussen te steken...
                Maar dat is natuurlijk slechts mijn idee.
                • shure-fan
                  • 1046
                  allereerst heb je soms die luxe gewoon niet, en als er geen di's voorhanden zijn?? en dan moet je maar het geluk hebben dat je di wel een xlr in heeft,
                  ik heb eerlijk gezegd weinig zin in een totale discussie hierover, ik zoek gewoon een manier, en (zoals ik al eerder aangaf)
                  de 2de manier van Mathijs sprak me erg aan dus ben benieuwd hoe dat in elkaar steekt
                  • niesten
                    • 115
                    Je zou het probleem (c.q. de oplossing) ook kunnen omdraaien.....
                    Inplaats van fantoom eraf halen waar niet nodig, zou je ook alleen fantoom kunnen zetten op de kanalen waar dit wel nodig is.
                    Als de tafel deze mogelijkheid niet biedt, zou je er voor kunnen kiezen om losse phantom power modules te gebruiken (bijv *** DAP SC-21, Phantom power supply one channel).
                    Ik dacht ze ook ergens gezien te hebben in 4 of 8 kanaals uitvoering.
                    Wellicht is dit interessant voor jou probleem.
                    Sommige buttons op mijn lichttafel doen precies het tegenovergestelde: Full On = Black Out...
                    • dokter dB
                      • 1535
                      je kan toch gewoon een kabeltje maken met koppelceetjes?
                      met pull-down weerstandjes ivm ontlading bij het aansluiten.
                      De ceetjes moeten wel groot van waarde zijn ivm lage impedanties (mic input)
                      knoppen en waarden :)
                      • sparky
                        • 2104
                        XLR>jackverloopje tussen de spinner en de tafel, zodat je de jack-ingangen gebruikt. Ik zelf ken geen tafels die fantoom op de jacks geven: simpel goedkoop en passief dyus geen beinvloeding van klank en erg bedrijfszeker.
                          • 2568
                          Als je dan toch kiest voor aanschaf zou ik eerder voor de DI's gaan omdat je hier regelmatiger wat aan hebt dan aan die losse fantoom voedingen. Er zijn al DI's met XLR ingang voor dezelfde prijs als de door jou genoemde voedingen.
                          Los van dit alles had ik dit probleem al lang op de Sparky manier opgelost. Als het een beetje tafel is dan zijn de jack-ingangen ook gebalanceerd uitgevoerd maar wel altijd zonder fantoom. Soms is het leven zo eenvoudig.
                          • Elmo
                            • Jun 2006
                            • 208
                            ik weet dat deze dingen prima werken maar als je er serieuze micro's mee wil voeden (hoewel je dan waarschijnlijk een andere tafel had), gaat dit niet werken hij is namelijk niet sterk genoeg.
                              • 2568
                              Een serieuze condensator wil je juist voeden met fantoom en een serieuze dynamische microfoon zal geen last van de fantoom hebben dus gewoon op de XLR prikken. Wat is nog meer een dillema?
                              Of begrijp ik het nu toch verkeerd?
                              Je wil namelijk de fantoom eraf halen voor microfoons maar als je serieuze gebruikt is dat totaal overbodig.
