Meyer HP700 met KF750
  • imported_dre
    • Sep 2002
    • 65
    Afgelopen weekend heb ik eens een combinatie uitgeprobeerd die
    bestond uit 2x Meyer HP700 sub en 2x KF750 de kant.
    De zaal waarin dit stond was goed voor +/- 1000 personen en was
    op de avond zelf ook met dit aantal bezaaid.
    Nu normaal speel ik daar met 3x EAW LA400 (hoorngeladen 12") en
    2x EAW LA460 de kant. Wat me als first-time user van de HP700
    opviel is de minieme draagafstand. Met 3x LA400 heb ik wel minder
    frontdruk en een gat in het midden voor de DJ, maar de output in
    de zaal is veel hoger en draagt meters verder!
    De 700en waren geplaatst op een podiumelement omdat anders de 750 de laag kwam! Tot mijn grote verbazing kwam ik dus ook sub tekort tegenover de 2 750 toppen. Toen ik nog niet aan mijn limitering speelde
    met de 750 kwamen de 700en al lang in hun limit. En dit voor zo'n dure
    sub was ik toch vrij verbaasd. Op de avond zelf merkte ik ook op dat de 750 top wel vrij hoog moet staan om een degelijke draaglengte van 25m
    te overspannen! De conclusie bij mij is dat de HP700 sub toch overroepen
    word en dat ik misschien nog enkele LA400's bij aanschaf.
    Als er iemand tips heeft voor de werking met HP700-en en 750 tops
    mag je dit steeds meedelen!
    Misschien ook iemand die deze combinatie zelf geprobeerd of gehoord heeft!
    Greetzzz
  • imported_dre
    • Sep 2002
    • 65
    Staat in verkeerde forum.
    Shame on me
    edit: opgelost.
    • Remco vd Werff
      • 753
      Een frontloaded sub in vergelijking met hoorn subs zal altijd anders klinken en de hoorn zal normaal gezien verder dragen. Ben je in deze situatie echter niet veel output van de HP700 verloren door ze op het podiumdeel te plaatsen, of heb je het podiumdeel aan de voorkant dicht gemaakt? Zo niet, mis je veel koppeling met de grond en is het geen eerlijk vergelijk.
      Groeten, Remco
      • joe
        • Jan 2003
        • 446
        Stond het spul wel in fase!?
        • imported_dre
          • Sep 2002
          • 65
          De 700en stonden inderdaad op podiumelementen die niet waren
          afgesloten. Natuurlijk zou het beter zijn als ze de grond effectief
          raken maar dat is niet altijd mogelijk. Ik speel soms ook met
          2x LA400 de kant op een element en dan verlies ik wel het sub
          maar hij draagt nog steeds. Er was een ervaren geluidstechnieker terplaatse die de 700en op een uitgang van de Mx8750I processor
          geplaatst heeft om de outputs gelijk te krijgen. Voor de rest is er
          niks aan gedaan kwa eq. Wat ik ook opmerkte is als je der rock
          door speelt dat ze op bepaalde freq enorm rondzingen! Misschien is
          een beetje eq toch vereist bij deze. Nu binnen 2 weken heb ik een
          project waarbij ik 3x HP700 en 3x KF750 de kant gebruik, wel geplaatst
          op een zijwing van een podium die onderaan dicht is. En in het midden
          niet op de wing maar in de zaal zelf nog 2x LA400 als centersub.
          Ik plaats mijn bevinding van deze zekers in dit topic.
          Greetzz
          • gvvulpen
            • 27
            Wij hebben een paar keer met 8 of 10 HP700's op 4000+ bezoekers serieuze bands gedaan, en hadden geen tekort aan laag. Ik maak me sterk dat het dus niet aan de Subs ligt. Let wel, totaal 8 of 10, gespaced voor het podium, waar nodig gedelayed.
            • imported_dre
              • Sep 2002
              • 65
              Technieker zij inderd ook als je de 700en op de grond plaatst
              en een aantal bij elkaar 3a 4 de kant dat het echt wel een enorm
              verschil is. Maar dan zit je niet echt meer binnen een normaal budget
              vind ik . De komende producties zullen ons waarsch toestaan om
              er beter te leren mee werken, kwestie van plaatsing, eq, ...
              @ joe.
              Gebruik jij een processor van Meyer op jou subs.
              Ik speelde nu via mijn Mx8750 om de output overeen te stemmen
              met de 750 tops. Maar een Lp, Hp of EQ punten hebben we er niet
              ingezet.
              Greetzz
              • joe
                • Jan 2003
                • 446
                Jep ik gebruik meestal de galileo, maar elke goede processor kan je hiervoor gebruiken. Ik zet er vaak nog een lp filter van 80hz bij.
                En dan is het nog even belangrijk om het fase gedrag goed te leggen tegenover de tops.
                In tegenstelling van jou bevindingen vind ik de 700 een mooi subje. Het is alleen een echte sub en is dus moeilijk te vergelijken met de la400 die een hoop rendement heeft in frequenties die de 700's al zowat niet meer weer geven, andersom is het dus ook zo dat de 700 veel lager kan dan de la400.
                Ben je gewend de subs door te laten lopen tot de 150hz is de 700 niet geschikt voor, maar de la400 wel. cross je op 80hz en wil je tot 30hz moet je de 700 hebben en de la400 vergeten.
                Ieder (elke klus) zo zijn wils..... mooi toch
                • imported_dre
                  • Sep 2002
                  • 65
                  Mijn la400's hebben een Highpass op 30 en een Lowpass op 95.
                  De 700en lopen nu waarsch uit tot 150hz! Ik probeer deze op
                  de volgende productie te crossen op 80hz.
                  Hoe kan ik checken of alles in fase staat? Ik ben namelijk beginnend
                  op gebied van deze dingen. Er is wel steeds iemand bij die jaren
                  ervaring hierin heeft dus dat kan normaal geen probleem geven.
                  Greetzz
                  • theo
                    • Nov 2001
                    • 503
                    hallo,
                    ik heb hier ook veel mee geexperimenteerd.
                    heb de linedriver ld2 ertussen en inderdaad als je de 700 crosst op 90hz in dit geval(vaste freq in de ld2) wordt t laag veel rustiger en krijg je echt lekker sub.
                    Ook ik had t gevoel dat t ergens rondzong maar dat was toch iets wat ergens koppelde.
                    Cross nu de sub op 90hz en laat de toppen fullrange draaien,is in mijn geval de beste combi.
                    Moet t harder of gaan de toppen in de clip gaat daar de lowpass op.
                    Moet overigens wel aardig dippen rond de 63hz.
                    2 toppen msl4 houden 2 hp700 niet bij. moet wel sub knijpen.
                    gr theo
                    • Remco vd Werff
                      • 753
                      Check dus eerst even een aantal zaken voordat je je conclusie trekt.
                      Je hebt waarschijnlijk niet de juiste cq. optimale instellingen gebruikt. Zo zullen oa. je delay-tijden van je top moeten opschuiven wanneer je van een hoorn-sub naar een frontloaded gaat.
                      150 hertz voor een 18" frontloaded sub is vrij hoog. Rond de 100 zal het een stuk beter werken en alles gecontroleerder gaan klinken.
                      Succes!
                      Groeten, Remco
                      • imported_dre
                        • Sep 2002
                        • 65
                        De delaytijden staan ingesteld voor SB750 en denk niet dat dit veel
                        wijzigd tov de 700 subs.
                        Hoe check ik nu eigenlijk of alles in fase staat?
                        Alavast Thx iedereen voor de info rond dit onderwerp!!
                        Greetzz
                        • joe
                          • Jan 2003
                          • 446
                          smaart of sim of goed luisteren.
                          • Sammy8306
                            • Jan 2007
                            • 12
                            Misschien off-topic, maar wat is een goede plek om HP700 te huren in Nederland? Ik ken alleen Generations uit Rotterdam, maar zoek eigenlijk iets meer in de regio Utrecht.
                            • robski
                              • Jul 2005
                              • 98
                              Heb zelf een aantal keren serieus bezig geweest met hp 700's en als subkast voldoet ie prima. je moet de kast echter niet hoger als 80 herz laten doorlopen (uitgaande van een voor meyersound gebruikelijk 6 db filter).
                              De topic starter heeft het over hoorngeladen twaalf inches. Ik weet niet hoe groot de hoorn opening is en hoeveel er op elkaar gestapeld worden, maar ik denk dat de beschreven installatie niet echt onder de 80 herz komt..... de klacht klinkt me ook in de oren als er komt geen low mid (discostamp) uit de subs, en dat klopt
                              Hoornkasten zoals w bins doen ontzettend goed discostamp maar voor een beetje sub moet je er drie op elkaar zetten.
                              dus als je meer discostamp wil moet je of je hoorngeladen kasten er weer bij paken of kijken of je de onderkant van je topkasten beter kunt benutten.
                              Time alignment is daarbij overigens het toverwoord en dat is iets waarvoor je of heel veel ervaring met je oren moet hebben of goed moet kunnen omgaan met mac foh, sim e.d.
                              succes,
                              robski
                              Robski
                              my password keeps me newbie forever
