Hoi mensen,
ik vraag jullie om meningen omtrent mijn plan om een paar binnenrackjes te bouwen. Ik heb geen bedrijfje in geluid maar vanwege een vroeger bandje en mijn hobby in het uitversterken van bandjes heb ik wel het een en ander aan spulletjes staan:
- dbx / samson compressortjes
- behringer multigate
- galmbakje
- eq
- cd speler
Ik heb nu alles in een 12 HE rack (laten maken bij hollandpa omdat ik niet zo een heel diepe standaard case wilde hebben) maar het probleem is dat ik nog wel eens wordt gevraagd hier en daar plaatjes te draaien (geen drive inn echter). Nou zeul ik dus steeds dat complete rack mee met allerlei apparatuur die ik niet nodig heb.
Mijn plan is als volgt:
Ik bouw zelf 3 binnenrackjes van 12 mm berkenplex, 1 van 6 HE en twee van 3 HE.
In het 6HE rack komen: compressors, gates, galmpje en een furman stroomdistributie (want dat staat gaaf
). Dit rackje is dus bedoeld voor het mixen van bandjes / live.
De andere twee rackjes worden: 3HE voor een cd speler (ik heb nu één cdspeler van 2 HE hoog, maar dat kan altijd 3 HE worden in de toekomst dus vandaar deze marge (een bindplaatje zal de loze ruimte op gaan vullen). Het andere rackje wordt voor de EQ, wederom is de EQ nu 2 HE maar die wordt als eerst vervangen wanneer ik budget heb, door één van waarschijnlijk dbx, en dan een 3HE versie. wederom bindplaatje voor opvullen van de loze ruimte.
Ik heb nu een patchbay aan de voorkant van mijn rack, maar dit kost mij zoveel extra plugjes, vandaar dat het plan is om alle aansluitingen aan de achterzijde te doen, via een snakeje die altijd aan de ene kant in de apparaatjes steekt en aan de andere kant mooi is opgerold en in het rackje ligt.
Zijn de ideeen die ik heb tot nu toe goed? Heeft iemand misschien betere ideeen? Mijn buget is niet dat van proffesionele bedrijven maar ik wil echter wel dezelfde vergelijkbare "kwaliteit" krijgen wat handigheid van apparatuur betreft.
Nog iets, die binnenrackjes, hoe zal ik het hout op elkaar aan laten sluiten? Uiteraard met lijm, maar zal ik ook een gleuf moeten vrezen aan de randjes zodat de plankjes is in elkaar verzonken liggen? En hoe doe ik dat met schroeven als ik later de randjes nog rond wil vrezen. Deze zitten dan in de weg lijkt me?
Het plan is ook om later de binnenrackjes onder te brengen in een stolpcase, maar de plannen daarvoor zal ik nog wat moeten uitdenken.
Hier nog een 3d tekeningetje van hoe het ongeveer moet worden:
alvast bedankt voor jullie adviezen!
- galmbakje
- eq
- cd speler
). Dit rackje is dus bedoeld voor het mixen van bandjes / live.De andere twee rackjes worden: 3HE voor een cd speler (ik heb nu één cdspeler van 2 HE hoog, maar dat kan altijd 3 HE worden in de toekomst dus vandaar deze marge (een bindplaatje zal de loze ruimte op gaan vullen). Het andere rackje wordt voor de EQ, wederom is de EQ nu 2 HE maar die wordt als eerst vervangen wanneer ik budget heb, door één van waarschijnlijk dbx, en dan een 3HE versie. wederom bindplaatje voor opvullen van de loze ruimte.
