Gebruik van meerdere EAW FL103's
  • @lex
    • 1087
    Beste mensen,
    Al lang maak ik zeer tevreden gebruik van EAW FL103's. Heb hiervan twee sets, die tot nu toe altijd apart de deur uitgingen (naar verschillende voorstellingen).
    Ik zou graag willen weten of deze kasten geschikt zijn om te stapelen of samen te gebruiken in een show. Bijvoorbeeld twee stuks als Main PA en twee stuks gevlogen als balkon fills (bijvoorbeeld onder portaal of aan bovenkant van de manteau's)
    Omdat de kasten niet heel erg bekend zijn; dit zijn de specs:
    [LIST] [*]Opbouw:[/LIST]Lo 15" Vented
    Mid 7" Vented
    Hi 1" Compression driver op Wave Guide Plate[LIST] [*]Vermogen:[/LIST]Lo 800[W]@8[Ohm]
    Mid+Hi 500[W]@8[Ohm][LIST] [*]Afstralingskarakteristiek:[/LIST]100gr*100gr[LIST] [*]Response:[/LIST]+/- 3[dB] 50[Hz] tot 18[kHz]
    -10[dB] 38[Hz][LIST] [*]Gevoeligheid:[/LIST]zowel actief als passief 95[dB]SPL/1[W]/1[m]
    Ik heb zelf het idee dat de afstraling voor veel interferentie gaat zorgen en dat de kasten daardoor beter niet gecombineerd kunnen worden. Maar jullie visie daarop is waar het mij om gaat!
    Met vriendelijke groeten, Alex
  • neeltje
    • 295
    volgens mij mag dat geen overdreven problemen geven als je de kasten boven elkaar zet. Naast elkaar zou ik je idd wel afraden. als je de twee set wil combineren zou je eventueel ook voor een combinatie kunnen gaan waarbij je 1 kast links zet, 1 kast rechts, en er twee onder elkaar vliegt in het midden.
    Verder zou ik zeggen: proberen en zelf luisteren, desnoods met behulp van enkele programma's (smaart).
    "En Go"
