NEXO PS15+PS15bass+LS1200
  • purplehaze
    • Jul 2004
    • 692
    Ik heb inmiddels reactie gehad van iemand van dat Duo en het schijnt dat het toch wel een mooi laag en laagmidden is als er een ps15bass gebruikt wordt tussen ps15 en ls1200.
    Dus dat wil ik toch eens beluisteren.
    • rick86
      • Sep 2006
      • 1
      Wat ik me afvraag, ook gezien de reacties hier, is het mogelijk om een Nexo PS15 set (PS15 + LS1200 evt met PS15bass) te gebruiken als discoset? In de toppen heb ik alle vertrouwen, maar over het laag gedeelte heb ik zo mijn bedenkingen.
      Mijn doel is om tot ongeveer 750 man van geluid te voorzien, en in ons geval is minstens de helft hiervan een dixoklus. Daarbij is enige 'voelbare' bass wel gewenst. Nu denk ik dat 4 toppen het op 750 man wel gaan redden, en met 4 subs erbij zal je al redelijk wat laag hebben... Maar heb je dan echt voelbaar 'punch' laag? Of is een enkele LS1200 met S2 sub dan een betere optie?
      Misschien is een andere set wel meer geschikt voor dixo gebruik, maar mochten we eens een bandje van wat geluid moeten voorzien vind ik nexo toch wel aardig. Daarnaast zijn de toppen van een erg aangenaam formaat, en te gebruiken van zo'n beetje 50 tot 1250 man.
      Misschien weet jack hier meer over?
      • sss
        • Dec 2004
        • 27
        Hier gebruiken we de PS15 meestal om stem en achtergrondmuziek mee uit te versterken. Maar hebben al enkele malen (als al de rest op is :-)) de PS15 met bas en subbas gebruikt voor een fuifke of een optreden en dat is ronduit teleurstellend. Is volgens mij ideaal voor het kleinere werk, maar voor hogere volumes niet echt geschikt.
        • purplehaze
          • Jul 2004
          • 692
          Beste sss: wat specifiek vind je niet geschikt voor hogere volumes?
          De toppen zijn zeker wel geschikt om op hoog volume te kunnen werken, maar wel voldoende versterkervermogen gebruiken he....
          .....voor stem en achtergrondmuziek zijn de PS8tjes juist weer erg lekker...
          • jack
            • 1090
            Neef van DJ Peet misschien?
            Volgens mij heb jij GEEN verstand van Nexo!
            Of moet je misschien eens echte versterkers kopen!
            Je klinkt als :
            Ik heb absoluut geen ervaring met Nexo maar heb zin om een bericht te posten!
            Ik kan er natuurlijk naast zitten.
            Kijk een eaw 850 set bijhouden met een Nexo ps 15 set gaat natuurlijk niet lukken!
            Nexo ps 15 vergelijken met soortgelijke speakers aub!
            Ben eigenlijk best benieuwd welke speakers jullie normaal gebruiken?
            Als deze nexo's het zo slecht doen
            JVM sound de NEXO specialist
            • jack
              • 1090
              Nogmaals:
              Ik doe schuurfeesten tot 1000 man met 3 LS 1200 en twee ps 15 toppen per kant.
              Dit gaat idioot hard strak met zeer veel druk in het laag.
              Bij diepe tenten(>25m) maken we een bas array van minimaal 8 LS 1200's
              40 meter voor het laag is dan absoluut geen probleem!.
              Bij tenten langer dan 25 meter kun je voor de verstaanbaarheid beter een paar toppen delayen.
              Zie het topic:
              Helaas zijn de foto's mislukt!
              • sss
                • Dec 2004
                • 27
                Yow Jack, Post hier gewoon mijn ervaring i.v.m. Nexo, kan zijn dat jij er anders over denkt.... Iedereen heeft toch recht op zijn eigen mening.... Denk niet echt dat de versterkers het probleem zijn, tenzij de MA5000VZ te weinig vindt. Speel normaal met RCF subben en daar zelfbouw topjes op en dit is toch beter voor 't DJ-werk. Vindt de nexo helemaal niet slecht, denk voor DJ gebeuren dat er voor hetzelfde geld toch wel betere systemen te koop zijn...
                • jack
                  • 1090
                  Ben ik toch zeer benieuwd naar jou zelfbouw toppen!.
                  Is dit ook een top die je alleen op kunt pakken alleen op een statief zetten en waar je zonder problemen de hele avond 1400 watt RMS in kunt pompen?
                  En waar alle artiesten heel blij mee zijn!!
                  Ben zeer benieuwd
                  Post of stuur eens wat foto's
                  • purplehaze
                    • Jul 2004
                    • 692
                    @Jack, wat ik me afvraag:
                    Als jij met 2 ps15 toppen 1000 man goed kunt bereiken, afgezien van het sub.
                    Dan zou je mits je de spreiding van het hoog (160 gr.) niet nodig hebt met een PS15 en een PS15bass ook ongeveer dat aantal goed moeten kunnen bereiken.
                    (wederom afgezien van sub).
                    Of zie ik dat verkeerd?
                    • jack
                      • 1090
                      De PS 15 bass word afgefilterd bij 200 hz!
                      Het mid en het hoog word dan wel de beperkende factor
                      De PS 15 bass zie ik als een aanvulling in het lage mid.
                      De combinatie één ps 15 bass met een top ps 15 gaat niet genoeg zijn voor 1000 man.
                      • purplehaze
                        • Jul 2004
                        • 692
                        Je hebt helemaal gelijk, je mist dan toch wel een flink stuk mid.
                        • jack
                          • 1090
                          Ben eigenlijk nog steeds benieuwd naar SSS z,n toppen
                          • purplehaze
                            • Jul 2004
                            • 692
                            Niet zo ongeduldig Jack.........Je moet SSS even de tijd geven om zijn topjes open te schroeven om te kijken wat er ook al weer in zat.
                            ...Naja beetje flauw....maar ik ben ook wel benieuwd....
                            • jack
                              • 1090
                              Toch wel vreemd dat op de site van SSS niets terug te vinden is van NEXO
                              Enige wat ik kan vinden aan topkast op de site is:
                              Behringer b300
                              topkast 2x8" + 2 bullettweeter beyma(200watt rms)
                              Misschien met 5 van deze topkasten per kant zal het wel harder gaan dan met één ps 15
                              • ronny
                                • 2138
                                #30
                                ik werk wel af en toe met het systeem van sss.
                                over die laatste top gaat het nu ja
                                dus die 2 maal 8" 2 maal bullet hoog.
                                naja wat moet ik daar over zeggen. ps15 klinkt heel anders als zo een zelfbouwtopje. ps15 heeft natuurlijk pak meer body dankzij de 15". Dat merk je gewoon in het laagmid. voor de rest zijn de zelfbouw topjes in het mid wel iets beter. het hoog, tja die bullets zijn wat sprankelender tov de 2" in de ps15. in beiden zit wel power( het hoog bedoelt dus)....
                                voor de rest kan een ps15 natuurlijk veel vermogen verwerken, wat wel leuk is in het laag en kwa headroom.
                                heb zelf al regelmatig met ps15 gewerkt en dan stond er meestal pl236 op of een carver pt2400 met de bijbehorende controller. Dit gaat idd wel hard ja. maar als je regelmatig grotere dingen doet, lijkt mij een krachtiger systeem(850 ofzo) wel interessanter.
                                kortom zo een zelfbouwtopje waar het hier over gaat wint het alleen natuurlijk niet tegen een ps15, maarja we spreken hier wel over een ps15 die nieuwzijnde + 2000 euro is en zo een zelfbouwtopje heb je voor 500 euro ofzo. Met het prijsverschil in het achterhoofd vind ik die zelfbouw toppen dan zeker niet slecht presteren.
                                mvg
                                ronny
                                niet zagen, gewoon doen!
