Eind compressie op livemix & festivalletjes
  • pmx
    • 29
    ik heb sinds kort een ssl g-serie compressor om te testen, ik zet hem in als eindcompressie op mn live eindmix. werkt echt te gek, alleen ben ik nu op zoek naar een manier om dat ding ook snel live in te kunnen zetten in festival situaties. de volgende opties komen in mij op:
    1) insertie op l-r
    2) in line met l-r
    3) inserten op een matrix
    4) inserten op een bus
    uiteraard hebben we meteen nadelen in the (front of) house:
    1) daar zit meestal al een eq
    2) door omprikken moet l-r even uitvallen, niet handig ihgv pauze dj's
    3) niet altijd aanwezig, of niet handig aanwezig
    4) dan kan ik de andere bussen niet meer gebruiken
    overal is de situatie anders, dus ik ben op zoek naar een manier waarop ik altijd snel die comp erin kan hangen zonder het de lokale tech al te moeilijk te maken. we willen wel vriendjes blijven
    hoe doen jullie dit? zie ik iets over het hoofd?
  • martijn verkerk
    • Nov 2005
    • 300
    lekker op de groepen
    meeste festivals staat toch een mixer waar vca's op zitten
    route je alles naar sub 1-2 en die naar l/r
    in geval van geen vca's lekker weg laten
    (begrijp eerlijk gezegd niet helemaal waarom je een comp op je eindmix wilt
    compres wat gecompressed moet worden en laat de rest lekker dynamisch blijven)
    • Timo Beckman
      • 1298
      compressie op eindmix
      Mocht je dit willen op het insertie punt l/r voor je main eq alleen laat hem niet al te heftig werken een ratieo van 1:3 max dan behoudt je nog genoeg dynamiek met lange attack en release tijden dit ivm vreemde klank in het laag.
      Ik zou zo'n compressor eerder gebruiken op een sectie instrumenten of vocalen. In het geval van een vca tafel de te comprimeren kanalen naar een subgroep routen en daar de comp op inserten.
      Nog een opmerking een slechte mix is niet echt te repareren met compressie dus zorg eerst dat de mix top is voordat je met compressie gaat werken
