Meetmicrofoon
  • wheeman
    • 15
    Meetmicrofoon
    ik wil mij een meetmicrofoon aanschaffen
    maar het probleem is dat ik niet weet welke te kopen
    welke raden jullie mij aan
  • Jacob
    • 152
    Dan willen we wel meer weten dan dat je een meet microfoon wil kopen. De DPA model 4007 is een hele goede meetmicrofoon. Maar is niet goedkoop.
    Oftewel meer info van jouw kant is nuttiger info vanaf de reagerende kant.
    • wheeman
      • 15
      het is voor te gebruiken bij sia smaartlive met een m-audio mobil pre interfacekaart
      ik zoek in feite naar een budget-meetmicrofoon
      • GuntherM
        • 163
        Misschien is dit dan wat voor jou http://www.behringer.com/ECM8000/index.cfm?lang=ENG
        • wheeman
          • 15
          ja mss wel
          maar is deze microfoon lineair genoeg vraag ik mij af
          want ik vind op die site alleen veel reclamepraat en weinig concrete info
          zo is bv de grafiek van de de gevoeligheid op de frequentie puur reclamepraat
          heeft er iemand een nauwkeurigere grafiek van de gevoeligheid per frequentie van deze behringer?
          • beyma
            • 1614
            zo is bv de grafiek van de gevoeligheid op de frequentie puur reclamepraat
            Oh, hoe weet je dat dan ?
            Je zal verbaasd zijn hoe vaak ik die dingen al ben tegen gekomen bij grote productie's......
            Maar ja, er staat natuurlijk Behringer op en dan is het gelijk al :
            Kwalitatief
            Uitermate
            Terleurstellend
            • wheeman
              • 15
              1)op de grafiek staat er een schaal van 5dB
              en 5dB is toch niet echt nauwkeurig als je het mij vraagt
              in geluidsdruk is +3db al een verdubbeling dusja
              bij een meetmicrofoon verwacht ik eerder een schaal van minstens 1dB
              2)er staat niet bij hoe snel deze grafiek geschreven werd
              probeer maar eens een rechte streep te trekken met een balpen heel snel en heel traag (dat is hetzelfde principe)
              ik zeg niet dat het geen goede meetmicrofoon is maar ik zeg alleen dat deze grafiek reclame is
              het kan goed zijn dat dit een erg goede meetmicrofoon is in zijn prijsklasse
              maar ik kan niet oordelen aan de hand van de info op de site
              • beyma
                • 1614
                Ja inderdaad, maar ach je wilde een budget mic, dus voor die 6 tientjes kan je de gok best nemen hoor...
                Het zal je nog verbazen wat je er mee kan bereiken!
                • wheeman
                  • 15
                  inderdaad
                  heeft er iemand nog voorstellen van lowbudget meetmicrofoons?
                  want ik vind 2000 euro voor een meetmicrofoon toch net iets teveel
                  • ronny
                    • 2138
                    Find information, resources and relevant links for vikash.info. This domain may be for sale.
                    goedkoper kan niet
                    mvg
                    ronny
                    niet zagen, gewoon doen!
                    • Mathijs
                      • 1353
                      Mijn ervaring met de Behringer is dat hij veel te veel laag pakt.
                      Iets om goed rekening mee te houden.
                      • wheeman
                        • 15
                        ik heb onlangs een gesprek gehad met een collega over hoe je het best meet
                        is het met roze ruis en dan flat meten
                        of is het witte ruis en dan met curve A meten
                          idd die behringer... benn er fasetechnisch zeer over te spreken, en geeft ook een redelijke curve, dus voor die paar tientjes een goeie investering
                          The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
                          in het hoog super, in het laag soms een kleine afwijking, maar de laatste meting (met je oren) is toch de betrouwbaarste.
                          • zjeten
                            • Mar 2003
                            • 331
                            hallo
                            waarom die behringer niet?
                            Met smartlive kun je toch je curve aanpassen volgens je microfoon?
                            eventueel als test kun je dan een heel goede meet micro er naast gaan plaatsen en eens vergelijken en zo je instellingen in smartlive veranderen.
                            Als ik meet stuur ik roze ruis door mijn klankkasten en meet ik volgens de A curve. Heb al eens witte ruis doorgestuurd en gemeten volgens de A curve en het klinkt echt wel bagger.
                            met roze ruis en de A curve klonk het mooi en dynamisch met een strakke bas.
                            Is misschien wel te zien hoe je meettoestel de A curve interpreteerd.
                            Als hij automatisch bij A curve je A curve omgekeer rekent of niet.
                            Van mij was het met de phonic PAA3 .
                            Ik was daar zeer tevreden over.
                            Ik vind het alleen jammer dat het toestel de afstand niet kan meten tot de klankkasten.
                            Dit kan smartlive wel
                            mvg
                            jef
                            • wheeman
                              • 15
                              met roze ruis door de klankkasten en dan nog eens meten met type A curve?????
                              dan bekom je toch metingen in dBAAof zoeits dergelijks (wat volgens mij niet echt nuttig is)
                              niet geluisterd naar baeke toch jeffrey
                              meten met je oren is natuurlijk het belangrijkste
