Ik heb laatst met een klusje last gehad van een iritante brom door de speakers. Die brom bleek afkomstig te zijn van de versterkers. Mij werd verteld dat dat kwam door de aard aansluiting van de voeding. Om dat te achterhalen heb dus een oude stekkerdoos gepakt zonder aard-pinnen. Het probleem was meteen verholpen, de brom was weg. Maar.....de aard aansluiting is nie voor niks uitgevonden. Is dat probleem bij jullie ook bekent, zoja: is er ook een veiligere oplossing dan de aarde eraf te gooie???
Brom over versterker
Probeer eens door de aarde van de signaaldraad tussen mixer en versterker(s) los te koppelen.
Dat kan je doen met een DI, maar je ganse PA laten afhangen van 9volt blokje doe je beter niet.
Voorzie beter enkele korte xlr kabels waarvan de massa is losgemaakt en doe die ertussen.Studio MovedComment
Als hij zegt dat ie met een ongeaarde stekkerdoos het probleem heeft verholpen is het dus blijkbaar helemaal niet nodig om de aarde tussen de mixer en de versterkers uit te halen. Daarnaast zijn er ook zogenaamde passieve di's dus dan heb je geen 9volt blokje nodig, maar dit is niet echt waar een di nou voor gemaakt is, er zijn voor dit soort zaken nette transfo-blokjes, die 2x xlr in en 2x xlr uit hebben en waar je dit soort dingen mee kunt doen. Maar allemaal niet nodig.
Je kan de zoekfunctie gebruiken en kijken naar het probleem 'aardlus', er is een heleboel informatie over. Meestal betekenen dit soort lussen dat de aarding van het gebouw zelf niet helemaal in orde is, of het kan komen door 2 verschillende groepen te gebruiken voor je mixer en je versterkers. In ieder geval kan het weinig kwaad om je aarde van 1 apparaat los te gooien als daarmee het probleem opgelost is. Wel gevaarlijk is om ze allemaal los te gooien, zorg dat je systeem in ieder geval op 1 punt geaard is!
Verder is er op http://www.rane.com/library.html onder het kopje '[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,Geneva]Wiring, Interconnection & Grounding' nog meer te vinden over aardlussen enz.
[/FONT]De groeten => MichaComment
Het meest voorkomende is dat aarding van het gebouw op meerder punten de aarde in gaan. Zo komen die twee in contact en zo ontstaat een aardlus; er wordt een lus gevormd door dat apparatuur en de aarde. Dat is de essentie van het woord 'aardlus'.
Dus gewoon er voor zorgen dat de zaak maar op 1 punt de aarde in gaat of de lus onderbreken door (wat je al zegt) er een ongeaarde stekkerdoos in te stoppen. dan is namelijk geen lus meer.Comment
Veiligheids aarde mag nooit losgemaakt worden. Die zit er niet voor niets. Veel versterkers hebben een ground lift. Op dat moment wordt de electronica losgekoppeld van de veiligheids aarde. Uiteraard moet de mengtafel en versterker geheel symmetrisch aangesloten zijn. Heeft de versterker geen groundlift, kun je aan een zijde van de symm verbindingskabels de afscherming losnemen. Het probleem zou dan toch echt weg moeten zijn. Het systeem van eenpunts aarde is zeker niet altijd haalbaar en de afscherming van een audiokabel, mag zeker niet de functie overnemen van veiligheidsaarde. Zelf heb ik in de koffer een klein boxje met twee (dure) Lundahl lijntrafo's erin, tweemaal XLR in en dito uit. Dat heeft tot nu toe altijd gewerkt. Ben je konsekwent in de behabeling, dan kun je zelfs die trafo's assymmetrisch insturen en vervolgens symmetrisch verder. Uiteraard hangen in het boxje de aardes van de XLRen niet aan elkaar! Een DI-box kan ook, maar vaak gaan die op microfoon niveau naar buiten, zeker de passieve exemplaren.
JohnOverigens ben ik van mening dat 100volt ook goed kan klinkenComment
In de elektuur van de maand juni - 2006 staat een leuk artikel wat aardig aansluit bij dit probleem:
bron:http://www.elektuur.nl/Stervormige massa (stromen in de juiste richting dwingen)
Bij begrippen zoals massa, aarde en veiligheidaarde neem je aan dat elke elektronicus wel weet wat hiermee wordt bedoeld. Toch behoren deze begrippen tot de grootste mysteries in elektronicaland. Hier een poging om een tip van de sluier op te lichten...Ik doe niet aan bijgeloof.
Dat brengt ongeluk.Comment
