voeding laptop stoort op audio PA
  • rknaapen
    • 5
    Waarschijnlijk een bekend probleem, alleen niet gevonden in dit forum:
    De voeding van een laptop stoort de audio van de PA speakers.
    Er is een duidelijk hoorbare storing (lijkt op eitje bakken).
    Als de voeding los wordt genomen is het probleem over, echter houdt
    de interne battery niet lang genoeg vol.
    De laptop is niet eens aangesloten op de PA maar zit waarschijnlijk wel op
    dezelfde groep.
    Praktisch is het lastig om de laptop op een andere groep te zetten,
    (misschien probleem dan over ?)
    Wie heeft hier een oplossing voor deze (waarschijnlijke) netvervuiling ?
    Zijn hier speciale filters voor ?
    P.S. We maken gebruik van een geballanceerd PA systeem met afgeschermde kabels. Randaarde op alles aangesloten
    BVBD
    Rene
  • Koen van der K
    • 1146
    Ha Rene,
    Klinkt als een niet-CE gecertificeerde voeding ... made in verweg-istan ?
    Wat je zou kunnen proberen is een ferrietkraal / -kern om het snoer te klikken, zo ver mogelijk aan de connector die je laptop ingaat, of een andere voeding proberen (tenzij 't een "merklaptop" is is dat betaalbaar).
    Groeten en succes !
    • Ahmed Al Dayri
      • Oct 2005
      • 354
      Originally posted by mverdult
      Je kan 2 dingen doen om de storing weg te halen : je kunt in DI kastje tussen je kabel van je laptop naar je mengtafel hangen of een externe geluidskaart gebuiken. Je bent dan van het probleem opgelost. Ik draai met BPM studio op mijn laptop en had hetzelfde probleem. Draai nu met een Soundblaster Extigy kaart en geen problemen meer. Veel succes verder......
      Kuch, "De laptop is niet eens aangesloten op de PA maar zit waarschijnlijk wel op
      dezelfde groep."
      • meyerfreak
        • 142
        Kijk even of het helpt om de randaarde van je laptop voeding af te plakken.... helpt bij mij regelmatig
        ART is the goal, engineering the tool to reach it!!
        • MarkRombouts
          • 1391
          Randaardes afplakken is volgens mij niet echt de bedoeling. Dit komt de veiligheid niet ten goede.
          • Rule
            • Jan 2002
            • 16
            Ik heb ook met dit probleem gezeten, heb de laptop overigens wel op het mengpaneel aangsloten. Voor mij was het probleem ook opgelost met het afplakken van de randaarde. Op een andere groep zetten werkt bij mij ook, maar je geeft al aan dat dit niet eenvoudig zal kunnen.
            • Robin.vd.Have
              • Nov 2005
              • 165
              Even kijken of t met de aarde omzeilen is opgelost.
              Een laptop zonder aarde is zo vreemd niet, zijn er hier een aantal in omloop die nog gewoon een platte stekker hebben aan de voeding.
              M.V.G
              • soundboy
                • Mar 2005
                • 10
                Vaak help het om de laptop ongeaard in te steken, dus geen aardes afplakken.
                Zo kun je hem thuis wel nog op de aarde aansluiten.
                Help ook bij aardlussen(storingen in active systemen) ongeaard insteken en probleem is opgelost.
                • Freek Fokker
                  • Aug 2003
                  • 495
                  En dat doe je dus door een stukje tape over de aardig te plakken.
                  Hoe had jij jou situatie voor ogen dan?
                  SR20DET
                  • soundboy
                    • Mar 2005
                    • 10
                    door in een ongeaarde stekkerdoos te nemen???
                    of een ongeaarde stekker eraan te zetten.
                      • 2567
                      ...een ongeaarde stekker eraan te zetten.
                      Jou bijdrage gaan niet zo heel goed samen
                      Ik zou ook de aarde afplakken van je laptop daar je niet goed op je accu kan draaien. Al eens gedacht de accu te vervangen trouwens?
                      Is niet de oploosing voor jou probleem als je met netspanning wilt werken maar kan mij zo voorstellen dat een laptop ook op accu prettig kan zijn.
                      • rknaapen
                        • 5
                        Bedankt voor alle suggesties, ga eens proberen om de laptopvoeding van
                        aarde los te koppelen.
                        Rene
                        • MarkRombouts
                          • 1391
                          Ik denk altijd maar zo, die aarde zit er niet voor niets op. Maar dat is mijn persoonlijke mening, ik heb helaas geen electro technische achtergrond dus kan dit niet verder onderbouwen. Misschien dat iemand anders dat kan, of iemand anders mijn gedachte kan ontkrachten dat is ook goed.
                          • geertvangaever
                            • Mar 2005
                            • 10
                            Er bestaan in de handel handige tools om dit probleem op te lossen.
                            kijk even naar deze link: http://www.radialeng.com/di-jpc.htm
                            Werkt perfect en is niet zo duur ong 150€
                            Wij hebben onze gekocht bij ampco.
                            Veel plezier ermee
                            Cultuurcentrum Ter Dilft Bornem, België
                            Wie een put graaft voor een ander is een werkmens !
                            • Karst
                              • Nov 2005
                              • 29
                              Lijkt mij gewoon een DI-box met Groundlift met een leuk kleurtje... Daar heeft de topicplaatser volgens mij vrij weinig aan, hij sluit zijn laptop niet aan op zijn PA.
