geluid naar andere etage
  • reflection
    • 413
    wij moeten in een discotheek een 2e verdieping voorzien van hetzelfde geluid dan beneden, de huidige bekabeling is alleen rot, de eigenaar vroeg of dit niet draadloos kon, ik heb met de zoekfunctie geen bevredigend antwoord kunnen vinden omdat dit een vaste installatie is, als dit kan en aan te raden is, wat kost dit ongeveer en welk merk is hiervoor het beste,
    het gaat dus om ene simpel links rechts signaal
    Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc
  • KS
    • Oct 2005
    • 23
    Je kan toch gewoon en snoertjes omhoog leggen, desnoods via het raam?
      Een standaardkabeltje voor niet-gebalanceerde overdracht (zeg maar cinch-cinch) is toch niet zó dik. Ik zou toch gaatje boren voor kabel en aan de andere kant stekkertjes er even DEFTIG aan solderen of dit laten doen en dan ben je zeker van een goede en betrouwbare oplossing. Wil je die troep toch via een raam langs de buitenkant doorvoeren: leg de kabel dan wel even in een buisje want anders ben je twee winters later niets meer met je kabel.
      • Overdrive
        • Feb 2002
        • 717
        In-ear systemen zou je kunnen misbruiken voor dit soort toepassingen. Ik weet niet hoe hoog de kwaliteits eis is?
        Want zelfs DAP (jaja) heeft een goedkoop systeem compleet voor rond de 275 euro incl. Alleen is het bereik niet heel breed geloof ik, 50-15KHz? Nogmaals, ik weet niet hoe hoog de eisen gesteld zijn. Voor hetzelfde geld hangen er 6 DAP topjes ofzo Uiteraard zijn er ook duurdere in-ear systemen.
        Toch raad ik je ook aan om toch een nieuwe kabel te gaan trekken. Absoluut [u]niet</u> met ongebalanceerd gaan verlengen, aangezien de kabel toch wel door wat kabelgootjes zal gaan. Zet er desnoods een DI tussen.
        • reflection
          • 413
          ja ik vrees dat het di's worden met een xlr lijn eraan...
          • shure-fan
            • 1046
            en misschien kun je ipv gewone xlr bekabeling wel montage microfoon kabel gebruiken, dit is dunner dan normale microfoon kabels
              • 2568
              Weet niet wat het budget is maar je zou ook kunnen kijken naar Ethersound ES220/ES220-L (http://www.ethersound.com/products/g...eprod_key=1800). Een UTP kabel naar de andere etage en daar weer verder met je signaal. Ook leuk voor eventueel uitbreiding in de toekomst.
              • Vervallen
                maar volgens mij moest het perse draadloos zijn. Ik denk alleen niet dat daar een perfecte oplossing voor te vinden is.
                • cobi
                  • 1083
                  citaat:Geplaatst door Overdrive
                  Als het iets snel stoort dan is het wel in-ear zenders. Is ook geen diversisty dus verwonderlijk is het niet. Als het om een andere verdieping gaan waar je met eenkabel al niet makkelijk bij kan komen denk ik niet dat de ontvangst van een in-ear setje het trekt om zonder storing dit signaal door te geven.
                  Ik zou dan nog eerder gaan voor een instrument beltpackje (is in de meeste gevallen wel diversity) maar of dit de gewenste geluidskwaliteit opleverd valt ook te betwijvelen.
                  Gewoon een draadje, ik zou het wel geballanceerd doen met eventueel een trafo er tussen.
                  • SPS
                    • 1662
                    Tasker heeft heel nette platte 2x2 afgeschermde kabel (dus als stereo gebalanceerd te gebruiken. Perfect voor lijn niveau's
                    Rolletje van 100 M halen en lekker trekken zou ik zeggen.
                    Is toch het meest betrouwbaar en betaalbaar.
                    Met de bestaande draadloze systemen zoals beltpacks begin je weer met het batterijenverhaal.
                    Plus de kans dat -bijv. als er eens een bezoekend bandje komt spelen, of een feesttent op het plein voor je zaak- dat je een andere zender op je ontvangertje binnenkrijgt.
                    Niet echt leuk natuurlijk[V]
                    Misschien eens spelen met de draadloze zooi die je voor 29 euro kunt halen en waarmee je het video en stereo audio naar je slaapkamertje kunt transporteren? (2,5 GHZ band)
                    Paul
                    • Mathijs
                      • 1353
                      Ik hoop dat de huidige mixer een gebalanceerde uitgang heeft. Dan is het makkelijkst gewoon twee XLR'en trekken en klaar.
                      • MarkRombouts
                        • 1391
                        En anders gewoon een DI'tje ertussen, is ook niet zo'n probleem volgens mij.
                        Waarom het draadloos zou moeten is mij niet duidelijk, zeker als het om een vaste verbinding gaat heeft dat toch gewoon helemaal geen zin.
                        • Dr. Edie
                          • 671
                          Ik vind het verhaal maar vaag hoor, voor een discotheek zeuren om kabels te trekken?? En of die vermogens door zo'n platte kabel kunnen (normaal voor HiFi doeleinden) vraag ik me ook sterk af, te zwijgen over draadloos.
                          Mit freundliche grube,
                          Edie
                          • kokkie
                            • 1166
                            citaat:Geplaatst door SPS
                            Zeg eddie, lees bovenstaand nog eens een keer en antwoord dan nog eens. Als we het over lijnsignalen hebben, aan wat voor vermogens denk jij dan?
                            • Dr. Edie
                              • 671
                              citaat:Geplaatst door kokkie
                              Ah[:I] Dan wel ja.
                              Edie
