Monitors
  • Sjef16
    • Oct 2005
    • 7
    Monitors
    Hallo ik wil wat passieve monitors aanschaffen.
    Budget ongeveer 600 a 700 euro per monitor (4 stuks)
    Wie kan mij advies geven
    Gebruik voornamelijk voor onze band
    Versterkers zijn wel aanwezig 2 stuks van 2x 1200 watt bij 4 ohm
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Dynacord M12... http://www.dynacord.com/unterkategor...id=60&subid=52 is uiteraard ook een passive versie van € 712.00 bruto incl. BTW. Klinken lekker en gaan als de brandweer...Is wat meer....
    Anders de Wharfedale Twin 12 € 590,00 bruto incl. BTW http://www.iaguk.com/wpro/frames/loudspeaker.twinx.html
    Olaf Duffhuës
    • Jasper Ravesteijn
      • 39
      APG DS12S
      Coaxiale 2-weg wedge 12"LF/2"HF
      Voor info:http://www.apg.tm.fr/produits/dispersion/ds12suk.htm
      Succes
      • Lipton
        • 17
        Kijk eens bij www.mp-audio.be
        Zeer goede monitors geven een warme klank en er steken geen
        horens in.
        Daar een monitor-controller van www.bcaudio.be tussen en u heeft
        een geweldige sound op het podium.
          de turbo txd-12M misschien?
          ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/txd12m.pdf
          zit ook redelijk in je prijs-gebied, en wordt volop gebruikt in de branche.
          • Henk de geluidsman
            • Jun 2005
            • 75
            Die Turbosound TXD 12m is dat een bekende en/of geaccepteerde in het circuit?
            Sta op het punt om ook 6 nieuwe monitors in dezelfde prijsklasse te kopen, maar vooral belangrijk is het dat de bands er gewoon mee willen werken[?]
            nvt
              een paar tweedehands martin monitors. Dan zit je echt aan de standaard. En je hebt een beregeluid.
              • Kevin_DM
                • 577
                Zoals lipton zei, zou ik zeker de MP-audio uitproberen, gewoon passief, dus zonder processors (zitten filters in cabinets, dus de processor heb je echt niet nodig). Voor algemeen monitor gebruik heb je zeker voldoende aan de MS12, voor extra laag-punch (drummonitor etc) kan je evt opteren voor de MS20.
                Klinken gewoon flat al praktisch ideaal voor monitoring, aangename klank (geen hoorns, dus niet schel bij hogere volumes) en zijn zeer interessant geprijsd (zeker martin kwaliteit, mss zelfs beter, maar zonder te betalen voor het 'martin stickertje' erop).
                --- watt ever you want ---
                • elmer
                  • 139
                  gewoon Martin Le's kopen! zit je altijd goed!
                  • Freek Fokker
                    • Aug 2003
                    • 495
                    Ik heb zo'n vermoeden dat die iets buiten de prijsklasse vallen.[8D]
                    SR20DET
                    • PowerSound
                      • Nov 2001
                      • 1892
                      AG Audio Pro PS115 (2" Neo 500W AES 500€ Ex stuk) of PS115X (3" Neo + 15" + LAPS 600W AES 750€ Ex Stuk). Die zijn zeker het proberen waard, hier op het forum zijn er al een aantal mensen die er hebben, kan je wat ervaring vragen.
                      PSL Bvba powered by
                      Yahama LS9-32 / MC7L-48
                        • Jun 2005
                        • 75
                        Oke dan de AG Audio Pro PS115 is dat een geaccepteerde monitor?
                        Mij maakt het niet uit welk merk erop staat
                        als ie maar goed klinkt, maar helaas zijn er toch een
                        boel mensen die een bepaald stickertje belangrijker vinden.
                        nvt
                        • som
                          • 787
                          ag is (nog) vrij onbekend in nederland,
                          maar zeer zeker het beluisteren waard
                          ik heb er 2 en ze voldoen best bij mij.
                          als je specifieke vragen hebt roep je maar
                          • Olaf Duffhuës
                            • 2477
                            citaat:Mij maakt het niet uit welk merk erop staat
                            Sinds waneer moet een monitor 'goed' klinken? Ken geen een echte monitor die goed klinkt, in de zin van als de PA...Als je monitor wil laten klinken als een PA, krijg je problemen met feedback...
                            Olaf Duffhuës
                            • eddie
                              • Nov 2004
                              • 169
                              Hallo, ik ga niet beweren dat de LE serie van martin niet goed is maar
                              daarbuiten bestaat nog goed materiaal, je moet durven experimenteren
                              met ander mat.Dat is zoals vele geluidstech. zich blijven vastpinnen
                              op het gebruik van de sm57/58, die waren vroeger inderdaad goed, tot je
                              de beta reeks gehoord hebt, we moeten mee evolueren met de tijd en de
                              vooruitgang van de techniek, en niet blijven plakken bij bepaald types
                              of merken, maar eens iets nieuws durven uitproberen, sorry zo kan ik
                              nog wel een beetje doorgaan
                              groeten eddie
