k heb een vraagje over het versterken van een bas gitaar op een klein podium: prik je hem dan rechtstreek van de bas in het mengpaneel of speelt de bas over een eigen basversterker[?]
versterken basgitaar
Kan beide....Met een DI er tussen...Eventueel een Redbox er tussen...Kunt er ook een goede grootmembraam microfoon voor zetten...Olaf Duffhuës
**Nieuw - Audio Technica AT2031 - ATM230 - AE2300 - Radial Pro48 - nieuW** -
Bij de betere / duurdere merken....citaat:Ik pak 'm altijd vanaf de line-out op de gitaar-versterker, zit over het algemeen een ingebouwde DI in.Olaf Duffhuës
Klopt, in gevallen van el cheapo gebruik ik de AKG methode. Werkt bij mij ook prima.
In gevallen van een klein podium wat nogal feedback gevoelig is, plaats ik de AKG precies voor een speaker en tape hem rondom af met gaffa, zo vangt ie alleen het geluid uit de speaker op.Comment
post eq en post insterts...ik kende er een die een chorus en een distortion op de bas wou, en het verschil niet meer hoorde na een paar nummers en biertjes...
lekker DI ervoor, en klaar is klara.Comment
Gewoon di. Een microfoon heeft meer nadelen (zoals mogelijkheid tot rondzingen, overspraak van andere instrumenten), en meestal minder voordelen. In de meeste gevallen klinkt de bas direct beter dan de bas amp (ervaring van mij, en ik hoor het van een heleboel andere (klank-)technici).De groeten => MichaComment
Allemaal heel aardig hoor die DI's,
mijn basinstallatie bestaat uit een Ampeg SVTIII top
en een tweetal EDEN 410T's.
Als ik dit door een DI naar FOH stuur had ik net zo
goed een goedkoop wehkamp versterkertje kunnen kopen !!
Ik vraag daarom altijd een mix van microfoon en DI.
In het andere geval, als de bassist dus beschikt over
twijfelachtig spul, een DI
Mixen is net als schilderen.
Een kwestie van de juiste kleuren mengen om een mooi schilderij te krijgen.Comment
Klopt en soms is dat een verademingcitaat:Geplaatst door bones2001
Ik maak niet altijd alleen maar vrienden[B)][B)].
BTW met je basinstallatie is niks mis mee ik wil hem wel ruilen met
een wehkampsetje.
gr. Herman
________________________
Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.Comment
Waar de meeste (amateur) muziekkanten die een gitaar vasthouden last van hebben (hiermee wil ik dus niet zeggen dat jij zo bent) is hun ego. Hun versterker moet het liefst hard staan en naar het publiek toe. Moet soms l*llen als brugman voordat ze doen wat ik wil zodat ik een nette mix op FOH kan zetten zonder overlast van die verdraaide versterkers in de backline. Dan heb ik liever een Wehkamp ding op het podium staan met een DI. Blaast de versterker niet over het FOH geluid heen tenminste.
Lijkt mij dat jij weet waar je over praat daar je zelf ook om een mix vraagt en jou spullen en leeftijd brengen met zich mee dat je vast ook speel ervaring door de jaren heen hebt opgedaan
Wat bones2001 al aangeeft, vinden niet alle artiesten het fijn om het versterkt te krijgen via een DI en dan naar de tafel.
Een beetje bassist heeft zijn versterker uitgekozen vanwege het feit dat deze versterker juist dat geluid geeft dat een andere versterker niet geeft, voorbeeld hiervan is een buizenversterker, die weer heel anders klinkt dan een "gewone" versterker. Hij/zij wil dit dan natuurlijk zo volledig laten horen in de zaal.
UIteraard zijn er ook DI boxen die het buizeneffect toevoegen, maar ook dat is niet wat de bassist wil.
Wij maken meestal een combinatie van de twee, zodat je een mooie harmonie tussen de twee kan creeeren. Er wordt niet voor niets gezegt dat de band gaat of valt met de geluidsman.Comment
Dat kan heel goed zijn, maar blijft dat de ervaring is dat het directe signaal in veel gevallen toch beter klinkt. Zo wel eens een super-bassist in de studio gehad, vette stack mee, gigantisch mooie spullen, maar het directe signaal was toch net iets mooier (uiteindelijk toch een mix gemaakt van de 2 natuurlijk). In dit geval dus, als het 1 van de 2 moet zijn, zou ik in vrijwel alle gevallen voor de di kiezen.citaat:Een beetje bassist heeft zijn versterker uitgekozen vanwege het feit dat deze versterker juist dat geluid geeft dat een andere versterker niet geeft, voorbeeld hiervan is een buizenversterker, die weer heel anders klinkt dan een "gewone" versterker. Hij/zij wil dit dan natuurlijk zo volledig laten horen in de zaal.De groeten => MichaComment
