Actief sub vraagje vermogen
  • theo
    • 503
    Hallo mede collega's
    vraagje waar wij zelf niet uitkomen.
    Wij zijn in het bezit van dasaudio compact 18 sub van 1000 watt.
    www.dasaudio.com.
    Nu zit daar het versterkermodule in van www.icepower.bang-olufsen.com
    en wel de icepower 1000a.Deze geeft 1000watt aan 4 ohm en 500 aan 8 ohm.
    De sub 18 heeft maar 1 luidspreker van 18 inch 8 ohm, dan zou je toch zeggen dat deze sub 500 watt is?
    Of zie ik het verkeerd?.
    wij denken dat we met 4 kassies 4kw per kant wegzetten, terwijl dat dus maar 2kw is.
    Bvd voor het meedenken.
    Ohja hebben dasaudio en icepower gemaild.
    handig dat DAS de url in java draait.
    Maar ze geven zelf 1000W-rms op.
    Ook is-ie te verkrijgen met dezelfde amp, en 2x18, en met een dubbele amp op die dubbele 18".
    Ik ben trouwens wel voorstander van een goeie headroom, dat dan weer wel.
    • MMD
      • Feb 2005
      • 53
      In de pdf staat 500W class D switching amplifier.
      Er staat idd ook 1000W RMS amplifier power.(tikfoutje misschien)
      Gebruikte speaker is 18GN welke 700W AES is opgegeven.
      Groet André
      • theo
        • 503
        ja maar de amp levert 1000 watt aan 4 ohm.
        Maar de speaker is 8 ohm ken er toch nooit 1000 watt afkomen lijkt mij?
        Of denk ik verkeerd?
        bvd theo
        • theo
          • 503
          Ok was ik weer,Half uurtje de schroefmachine ter hand genomen.
          De top compact 2 is dus geen 2x500 watt wel de amps kunnen het leveren maar staan 8 ohm luidsprekers op.
          Dus levert aan hoog en mid hooguit 600 watt.
          De sub 18 daarintegen hebben ze een 4 ohm speaker ingedrukt en dat zou dus wel 1000 watt kunnen leveren.
          De dubbele sub 218 zit daarintegen weer 8ohm speakers in parallel wat weer 4 ohm maakt en dus ook 1000watt.
          Volgt u het nog in maar net.
          bvd voor de reacties en meedenken.
          Gr theo
