psx12 + tsx12
  • dj truss
    • Dec 2004
    • 89
    psx12 + tsx12
    hey,
    ik heb me deze week nieuwe speakers gekocht de psx12 van jb.
    nu zit ik met een kleine vraag. nu heb ik binnekort een feestje en nu zou ik graag m'n nieuwe speakers en m'n oude gebruiken(tsx12).
    maar nu had ik een idee . als ik nu een "stackje" maak van m'n nieuwe speakers en m'n oude maar bij de oude speakers gewoon de tweeter uitschakel. zou ik dan een beetje meer geluidsdruk krijgen ?
    ik zou de tweeter uitschakelen omdat de psx een hoorn heeft en de spreiding van die hoorn verloren gaat.
    dus ik zou een soort van dubbele 12ich set hebben.
    maar mag dit zomaar de tweeter uitschakelen ? krijg ik dan geen problemen met de impedantie ?
    greetz joren
    the only feeback we want is the audience\'s
  • nightline
    • 1001
    Je impendantie welke je versterker "ziet" wordt in dit geval 4 Ohm op het laag en 8 ohm op het hoog, en dit is voor de meeste versterkers geen enkel probleem.
    Alleen de manier waarop je je tweeter uitschakeld kan een probleem zijn, je moet namelijk ook het filter gedeelte van de tweeter uitschakelen. Deze filterschakeling gaat namelijk een extra parallel kring rond de woofer vormen.
    Als het filter niet meer dan een condensator en weerstand in serie met de tweeter is ( wat vaak voorkomt in het goedkopere segment ) kun je zonder problemen 1 draad van je tweeter losnemen en af isoleren.
    Test wel even of beide woofers van je nieuwe en oude boxen in fase staan, anders is alle moeite voor niets, of nog erger[}]
    Groeten
    Jack
    Powered by AudioMadness....
    • dj truss
      • Dec 2004
      • 89
      owkee ik dacht gewoon m'n tweeter los te koppelen en dat de filter dan gewoon het laag zou doorsturen naar de speaker en het hoog ja daarmee zou dan niets gebeuren . nog iemand commentaar of dingen waarmee ik moet rekening houden?
      • dj truss
        • Dec 2004
        • 89
        nog een vraagje. in de handleiding raad jb een speakerkabel aan van 2.5mm is dat niet wat veel voor 250w ?
        en welke kabeldikte zouden jullie gebruiken?
        ps. er mag nog gereageert worden op mijn vorige vraag
        • frans56
          • Sep 2005
          • 3
          2,5mm² is gewoon voldoende voor alle toepassingen, ook tot wat langere kabellengtes (20mtr). Voor een 250Wrms en korte kabelafstanden is 1,5mm² eventueel ook voldoende. Houd er wel rekening mee dat je dan niet helemaal de meest bruikbare set kabels hebt als je later gaan uitbreiden. Meerprijs voor 2,5mm² t.o.v. 1,5mm² is ook minimaal, dus liefst gelijk de 2,5mm² nemen..
