Weinig 100volt
  • speakertech
    • 1697
    Originally posted by Richnies2000
    en als je enkele kw aan fullrange kasten neerzet, hoe los je het sublaag dan op, laten we zeggen van 40 tot 60 hz?
    Het topic is inmiddels al weer zes jaar oud. Sub laag moet je niet willen met een 100V systeem, dat is een utopie.
    De systemen kunnen best een goede geluidsweergave hebben. Hangt een beetje af van de kasten die er aan hangen. Evenwel blijft het feit, dat distributie van geluid in laagohmige techniek en lange leidingen niet geheel zonder problemen is. Voor spraak en achtergrondmuziek, is sub weergave zelfs ongewenst,
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • Richnies2000
      • May 2008
      • 204
      was ook meer een vraag richting John Smits die zijn eigen 100v tekst weer terug plaatst, want met fullrange kasten gezamelijk enkel kw mag ik toch wel vanuit gaan dat het geen achtergrond / spraak is?
      Speakertech
      • RonaldH
        • Aug 2009
        • 274
        Het grote voordeel van 100V is dat de transportverliezen veel lager zijn dan van laagohmige systemen, daarom zal John zijn KW's verspreiden over een groot oppervlakte b.v. langs een wielerparcours of meerdere voetbalvelden.
        Bij deze systemen is sublaag ongewenst, omdat hier erg veel energie in gaat zitten die je nergens voor nodig hebt (spraak en achtergrondmuziek)
        • speakertech
          • 1697
          EV heeft In de ZX serie en ook de voorlopers 100 volt exemplaren met een ingebouwde transformator. EV ziet dus wel degelijk een markt voor kwalitatief goede weergave met 100 volt.
          Zelfs Highlite heeft voor Sail een groot aantal K112 voorzien van 120 watt trafo's. Zo kunnen er tien op een eindtrap van 2x 600 watt in bugschakeling. Inderdaad heb je dan geen sub, maar dat is voor distributie helemaal niet nodig. Ook in een normale omgeving komen geluiden met zeer lage frequenties niet voor. lage tonen beneden 89 a 100 Hz zijn vaak alleen maar hinderlijk, dragen zeker niet bij tot de verstaanbaarheid van gesproken tekst en kost alleen veel vermogen.
          Speakertech
          • jans
            • Feb 2003
            • 869
            Speakertech
            Maak zelf gebruik van EV SX300PIX. Is een SX300 in waterdichte uitvoering met een ingebouwde trafo. Via speakon-4 kun je een keuze maken tussen 75 - 100 of 200W.
            Werkt perfect, goede spraakverstaanbaarheid en je kunt er ook fatsoenlijk achtergrondmuziek over draaien.
