subgroup hoe werkt dit?
This topic is closed.
  • esound
    • 193
    Hoi kan iemand mij uitleggen hoe je subgroups maakt.
  • Ibvee
    • 714
    Lees de gebruiksaanwijzing door, en check de 'zoek' hier boven in de rechterhoek.
    De groeten => Micha
    • esound
      • 193
      heb de gebruiksaanwijzing al door gelezen en heb ook al de zoek funktie gebruikt als ik het had gevonden had ik het nooit gepost.
      Ps. het gaat om een soundcraft GB4
      • Ibvee
        • 714
        Ik weet zeker dat er hier op het forum enkele toppics over zijn geweest, maargoed, dan toch maar. Als het goed is zitten er naast je faders knopjes, als er 4 subgroepen zijn (dat zijn dan 2 stereo subgroepen, stereo is natuurlijk 2 kanalen), dan zitten daar waarschijnlijk 3 knopjes, 1 voor '1-2', en 1 voor '3-4', en 1 met 'main'. Als je het knopje 'main' indrukt gaat het signaal van de fader rechtstreex naar de main-out, en dus meteen de tafel uit. Maar naast je 'main-faders', die dus het master signaal uit je tafel regelen, zitten ook nog 4 andere schuiven dan. Waar iets boven staat van "sub-groups" ofzo, of iig iets met 'sub'. Ook weer een 1, een 2, een 3, of een 4. Als jij voor een kanaal een knopje '1-2' of '3-4' indrukt, komt het signaal uit dat kanaal terecht bij die schuiven 1 en 2, of 3 en 4. Deze subgroepen zijn meestal bedoeld als stereo groepen, dus als je het 'pan' knopje boven je fader op je kanaal een beetje meer naar links draait, komt het signaal een beetje meer bij 1 of 3, andersom net zo. Boven je subgroepen zitten ook weer knopjes, waarmee je de subgroepkanalen naar je 'main' kan klikken. Als je die indrukt, dan kan je dus al het signaal wat naar je subgroepen gaat in 1x naar je main-out sturen. En waar is dit nou handig voor: Als je bijvoorbeeld de drums of alle instrumenten naar 1 subgroep stuurt, en alle zang of koor of wat dan ook naar de andere, en je hoort ineens "he, alle zang is te zacht, of alle instrumenten zijn te hard" dan hoef je niet alle instrumenten 1 voor 1 iets zachter te schuiven, maar kan je dat gewoon doen met je subgroep-faders.
        Je kan van die 2 groepen ook 4 groepjes maken, als je op elk kanaal wat je naar je subgroep 1 wilt sturen het knopje '1-2' indrukt, en je pan helemaal naar links draait, komt je signaal dus alleen maar bij schuif 1 terecht. Als je dit zo voor elk kanaal doet, kan je dus 4 subgroepen maken. Deze zijn dan natuurlijk niet meer stereo.
        De groeten => Micha
        • esound
          • 193
          he bedankt
            ja, en dan ook de toevoeging:
            Als je dit niet weet, laat dan aub een live mixer met rust!
            onderwerp afgesloten, met grote dank voor de meer dan vriendelijke uitleg van Micha!
