Versterker tbv 2 ohm ivm line-array
  • Bass_en_Co
    • 87
    Jah er zijn al veel threads over, maar zoals velen al gelezen hebben ben ik voor onderzoek aan het doen voor de aanschaf van een line array.
    Stel ik heb 8x 18" 8 ohm à 700 watt AES subs per kant, red ik het dan met(????):
    1x Camco Vortex 6 per kant (volgens de specs wel natuurlijk) want 8 subs van 8 ohm kom je op 2 ohm per kanaal en dan levert de versterker 3300 rms per kanaal terwijl de speakers 2800 behoeven.
    Volgens Camco moet het verschil qua geluid niet uitmaken of je nou op 4 ohm of 2 ohm draait.
    of
    1x Crest Pro 9200 zelfde verhaal alleen deze levert 3250 rms per kanaal bij 2 ohm.
    Waarschijnlijk komt er altijd een 3e bij voor backup of splitsing van de systemen, maar toch wil ik weten of het goed werkt zoals Camco beweert.
    Gr
    [CENTER]Bass is the base of music, without the base there is no music <(o) :woof woof...[/CENTER]
  • Remco vd Werff
    • 753
    Ja dat gaat prima; iedere goede/dure amp, draait probleemloos op 2 ohm.
    Groeten, Remco
    • jakkes72
      • 1015
      Is 8 speakers van 8 Ohm niet lager dan 2 Ohm?
      ( 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 8/8 = 1 Ohm )
      • Rademakers
        • 1281
        Niet als je 4 speaker op het ene en 4 speakers op het andere kanaal aansluit
        Mvg Johan
        • jakkes72
          • 1015
          citaat:Geplaatst door Bass_en_Co
          Spreekt over 8 * sub per KANT
          • Bass_en_Co
            • 87
            Mvg Johan
            Precies Johan!
            Hmmm als ik geen negatieve reacties krijg dan gaat de keuze binnekort al vallen.
            Zelf vind ik de camco beter klinken als de crest (camco is ook prijziger natuurlijk). Ik hoor hier veel over QSC, maar ik vind de Pl 6.0 toch niet zo lekker klinken als de Camco. Hier zijn vast mensen die andere bevindingen hebben of niet?
            LabGruppe heb geen ervaring mee.
            Zijn deze nog duurder?
            Gr
            • Tofke78
              • 504
              Ah, Camco? Daar heb'k nog nooit van gehoord :-) Is dit zoveel beter dan QSC?
              Groetjes
              Kristof
              • Bass_en_Co
                • 87
                citaat:Geplaatst door Tofke78
                Groetjes
                Kristof
                Toelichting?
                En ik bedoel dus 8 subs per line aray kant waarop 1 versterker komt te staan. Dus een verster trekt 8 subs, oftwel 4 per kanaal.
                Gr
                • Michel van de Beek
                  • 283
                  Mijn persoonlijke ervaring met Camco is niet echt positief. Vooral op 2 ohm doen ze niet wat ze zouden moeten doen. Ervaring met QSC daarentegen is goed.
                  QSC PL6.0 is een versterker met een exceptionele controle over de konus. Sommigen vinden em te strak. Die hebben liever een versterker met minder controle wat het psycho-akoestische effect heeft dat het net lijkt of het harder, voller/warmer is.
                  Wat uit de combinatie speaker + amp komt, is belangrijk. Daarom moet je altijd testen. En jouw smaak is bepalend, niet de smaak van de 'kenners'.
                  Michel
                  • SPL audio
                    • 55
                    Ik heb er mijn twijfels bij bij die Camco's.
                    geef mij maar crow MA 3600. Die camco's hangen veel te snel in de clip dus ik denk dat je vermogen te kort komt
                    • arie
                      • 550
                      als je Cresten in de overweging neemt pak dan in plaats van de nieuwe geschakelde serie de oude serie (eventueel tweede hands want volgens mij worden ze niet meer gemaakt).Sinds kort is Crest namelijk onderdeel van Peavy, en heb daardoor toch sterk men twijvels gekregen over de kwaliteit, de oude serie leverde ook beduidend meer vermogen op het laag(komt natuurlijk ook door het verschil in voeding)Kijk maar eens goed naar het vermogen wat de eindtrappen van 20hz tot 20khz leveren aan 2ohm.als je persee een geschakelde voeding wilt en er is gewoon voldoende buget dan was ik voor labgruppen fp6400/qsc pl6.0II/of mischien camco vortex, de rest is mijn inziens beduidend minder, ik zeg hier overgens niet mee dat de rest niet bruikbaar is.groeten Arjan
                      • Bass_en_Co
                        • 87
                        citaat:Geplaatst door SPL audio
                        Uhm dat bepaal je toch zelf? Clip is niet belangrijk, je kan een versterker ook zonder speakers laten clippen, als je speaker maar 600 wat is bij 4 ohm en je versterker 2000 bij 4 ohm dan gaat de verster zijn energie gewoon opsteken in de speaker zonder dat de speaker meer geluid gaat produceren.
                        Neem aan als het 2000 rms is volgens een bepaalde standaard gemeten dat dat ook klopt.
                        De PL 6.0 vind ik te beheerst jah, het mag van mij iets meer rammelen. Maar precies zoals je al zegt Michel, het blijft een kwestie van smaak!
                        LabGruppen, om een om andere manier trekt het me niet, geen idee waarom. Misschien moet het gewoon eens proberen.
                        • jack
                          • 1090
                          Ik gebruik dus camco vortex versterkers.
                          op twee ohm heb ik nog nooit problemen gehad.
                          versterker blijft zeer strak klinken!
                          En word niet meer dan handwarm!
                          Wel moet je je eigen niet verkijken op het vermogen!
                          Zowel de crest9200 ,labgruppen fp6400 ,ram dql 7 ,QSC pl6 als camco vortex 6
                          geven op twee ohm ongeveer 2400 watt per kanaal bij 20hz tot 20 Khz!
                          zie
                          JVM sound de NEXO specialist
                          • arie
                            • 550
                            dat bedoel ik dus de oudere cresten (pro9001) drukte er stabiel 3000w per kannaal aan 2 ohm uit.groeten Arjan
                            • bones2001
                              • Aug 2003
                              • 741
                              citaat:1x Camco Vortex 6 per kant (volgens de specs wel natuurlijk) want 8 subs van 8 ohm kom je op 2 ohm per kanaal en dan levert de versterker 3300 rms per kanaal terwijl de speakers 2800 behoeven
                              Is de versterker in dit geval niet een beetje te krap bemeten ??
                              Normaal gesproken zet je het liefst 2x je rms vermogen op je
                              kasten om wat headroom te houden.
                              In dit geval heb je helemaal niets meer over (+/-0.5db)
                              Mixen is net als schilderen.
