agressief mid
  • wil
    • 17
    agressief mid
    Laatst met PA geholpen van vriendje, dubbel RCF Event series 18" en twee 12/1" topjes van HK per kant. Op trailer gezet, bandje erin en speulen maar. Nu viel het me op dat, als je recht voor een stack stond op plm 30 meter afstand alles HiFi klonk, mooi gedoseerd. Maar liep je evenwijdig aan de trailer naar de andere stack, veranderde precies in het middelpunt het mid/hoog in een agressieve bundel lawaai, terwijl (bij de andere stack) het geluid weer HiFi was.
    Hebben we hier te maken met een in/uit fase-probleem, verkeerde bundeling of wat? De HK kastjes krijgen alles vanaf 180 Hz, de baskasten alles daaronder. Gericht stond alles op een snijpunt ongeveer 100 meter uit de trailer. Topjes stonden naast elkaar, ze zijn iets trapezium dus gewoon zij aan zij. Iemand een suggestie??
  • SPS
    • 1662
    Tja, klassiek gevalletje van kamfilter-effecten.
    Twee kasten naast elkaar levert niet altijd goed geluid op.
    On axis (dus recht voor de kasten) gaat het goed, maar zodra je onder een hoek van zeg eens meer dan 15 graden komt, dan gaan de luidprekers elkaar tegen of meewerken afhankelijk van de frequentie.
    Zijn hele mooie grafiekjes van te vinden.
    Oplossingen kunnen zijn:
    * Niet naast elkaar, maar boven elkaar (als de spreiding van de hoorn 90 graden horizontaal is)
    * Naast elkaar, maar een van de toppen op z'n kop (werkt heeel goed bij twee sx300's van EV met 60 graden hoorns)
    * onderlinge hoek vergroten. Dus de binnenste top richten naar het publiek vlak voor de trailer, en de buitenste voor verderop en opzij.
    Succes! Paul.
    • MMD
      • Feb 2005
      • 53
      citaat:Geplaatst door SPS
      Heb hier een vraag over.
      Boven elkaar met de hoogdrivers naar elkaar toe?
      Dus de bovenste op z`n kop?
      Groet André
      • nightline
        • 1001
        Yip!! op z´n kop.
        Ik heb er zelf geen goede ervaring mee, div. tests hebben uitgewezen dat het niet met elke topkast goed werkt.
        Gewoon even proberen dus.
        Maar als het voor de ene stack wel goed klinkt en voor de andere niet, lijkt het mij toch een fase probleem.
        Groeten
        Jack
        Powered by AudioMadness....
          heoft nog niet eens op zijn kop, mag eventueel ook wel gewoon.
          • SPS
            • 1662
            Op z'n kop bedoelde ik ook met name bij twee kasten NAAST elkaar
            Maar ook bij OP elkaar kan de opstelling met het hoog naar elkaar toe goed werken, maar dan met name in het vertikale fase gedrag.
            Meneer "d Appelito heeft hier heel aardig onderzoek naar gedaan
            Paul.
            • wil
              • 17
              Is dat dan ook de reden dat, bijvoorbeeld Martin, zijn floormonitoren in een linkse en een rechtse versie uitbrengt. Zodat je dus, als je twee monitors voor je snufferd hebt, de hoornjes aan de buitenkant hebt en de 15 inchers aan de binnenkant??
