Is het zomaar te combineren??
  • theo
    • Nov 2001
    • 503
    Hallo effe een vraagje?
    Ben in t bezit van 10 stuks hornloaded st218 bassen van das.
    nu staan daar rf 212 frontloaded topkasten op 4 stuks.
    Zijn deze zomaar te combineren met 4 st-112 hornloaded topkasten.
    Dus bassen daarop frontloaded daarop hornloaded?
    Of krijg ik verschrikkelijke fase problemen?
    Ze zullen dan parallel draaien aan dezelfde processor.
    Ook is het wel mogelijk om bv de st-112 te laten vliegen.
    alvast bedankt voor de reacties.
    Ohja specs staan op www.dasaudio.com st-218 st112 rf212.
  • Martijn Tacken
    • 59
    Of je die dingen nu vliegt of niet, in beide gevallen wil je waarschijnlijk een kleine tijdscorrectie uitvoeren op je
    processor. Uit fase hoef je niet echt bang voor te zijn. Ik zou wel goed kijken welke cross-over frequentie je pakt. Zorg in ieder geval dat die frequentie binnen het werkgebied van zowel je toppen en subs liggen en dan vooral uitproberen en luisteren.
    The trouble with being punctual is there\'s nobody to appreciate it
    • theo
      • Nov 2001
      • 503
      crossovers zijn vaste processors.
      Ook de crossover freq ligt vast op 120 hz en 1200 hz.
      3weg ,low tot 120, mid tot 1200 ,high ja tot t op houdt.
      Dus de hornloaded en de frontloaded kasten zullen hetzelfde signaal krijgen.
      Enigste wat ik kan doen is dus schuiven met de kasten.
      Gr theo
      • arie
        • 550
        hee Theo je kunt mijn st 215 ook wel een keer lenen?of was je aan het kijken naar st 112, dacht overgens dat je compact 2 toppen had?groeten Arjan
        • theo
          • Nov 2001
          • 503
          He hoi Arie, Heb zelf geen compact 2 mijn maat waar ik mee combineer wel.Heeft er 6 dan is er geen combinatie nodig 6 is voldoende.
          Ben hier gewoon benieuwd na of het gaat,front en hornloaded.
          Of dat er aanpassingen gedaan moeten worden.
          Gr theo.
