Ik heb vandaag een huiskamer-versterker gekocht. Hij heeft 4 ingangen: Video, Tape, CD, Phono. Mijn vraag: Wat is phono, waar word het voor gebruikt en wat houdt het in?
Phono
This topic is closed.
En als je dus op een draaitafel, cq pick-up, cq turntable, cq ouderwetse schijven draaierinput een cd speler, cassettedeck, dat recorder, md speler, dvd speler, band recorder, tuner, video of iets dergelijks aansluit, gaat dat signaal volledig over zijn nek...En kan de 'pre-amp' kapot gaan....Olaf Duffhuës
**Nieuw - Audio Technica AT2031 - ATM230 - AE2300 - Radial Pro48 - nieuW**Comment
Een pick-up ingang heeft een RIAA-correctie versterker in zijn keten zitten, dit is nodig om de echt lage en echt hoge tonen vanaf een plaat correct weer te geven. Een plaat bestaat uit groeven, een CD uit putjes, en die groeven kunnen geen hele grote of hele kleine uitslagen weergeven, bij de putjes van een CD het zelfde verhaal, en daar is een correctie voor nodig. Zou je een andere geluidsbron aansluiten dan klinkt dat voor geen meter en het signaal overstuurd ook nog verschrikkelijk. Er zijn wel platenspelers waar de RIAA-correctie bij ingebouwd zijn en deze spealers geven dan een line signaal af zodat je ze op een line of tape input kan plaatsen, bij een CD-speler is de correctie in het apparaat ingebouwd zodat er een standaard line signaal uitkomt. Vroeger bij luxe HiFi apparaten was er ook nog een schakelaar voor het soort element dat in de platenspeler zat.citaat:Geplaatst door MisturMe
Oke, bedankt. Dus geen gewone apparaten op aansluiten?
groetjes
Boigroetjes
___
Heb de versterkers uitgedaan, maar er ruist nog iets....Comment
Ja die zit er dus niet bij he, anders had ik dat zelf ook nog wel kunnen bedenken. [citaat:Jammer joh, zo'n stoere favoriete tekst en niet weten wat phono betekend..... ik heb ook een stoere tekst, read the F* manual....
\"Do you read the newspaper?\"
- \"Well, i used to, but the news kept changing.\"Comment
... en dan nog grammaticaal volledig fout geschreven ookcitaat:Geplaatst door beyma
[V] Jammer joh, zo'n stoere favoriete tekst en niet weten wat phono betekend..... ik heb ook een stoere tekst, read the F* manual....citaat:That which you don't deal with, is that which you become.
