ARCS SPEAKERS
  • klankmannetje
    • 2
    ARCS SPEAKERS
    Wat zijn de eigenschappen betreft goede plaatsing van de arcs van l'accoustique speakers (minimale hoogte van de topkast en minimale groote van de zaal,hoeveel heb je nodig voor buiten met opkomst tot 8000 personen
  • meyerfreak
    • 142
    Mmh moet eerlijk zeggen dat ik toch eerder voor een V-Dosc set ga met een opkomst van 8000 !!!!! bedoel je hiermee mischien 800 personen??
    ART is the goal, engineering the tool to reach it!!
    • joe
      • Jan 2003
      • 446
      Hoeveel je er nodig hebt voor 8000 man zou ik ook niet weten.
      Maar als je puur naar de top kijkt en je hebt geen balkon zou ik ze op zijn kop hangen. Ze stralen meer naar boven af (40 graden) dan naar beneden (20 graden). Ze zijn heeeel erg smal (22,5 graden) dus je hebt er heel wat nodig om er een beetje spreiding mee te krijgen.
      Ze zijn dus erg geschikt voor lange smalle zalen met veel galm. (oude kerken)
      Voor 8000 man zou ik ook eerder naar een V-Dosc set kijken.
      • jack
        • 1090
        De arcs van l-acoustics is een frontloaded 15" 1,4" top
        ongeveer hetzelfde als een Nexo PS15!(Ook 15"PHL!)
        Voor 8000 man zul je toch wel diverzen delaystacks weg moeten hangen!!
        Voor 1000 personen gebruik ik twee of drie PS15 toppen per kant
        wel moeten deze kasten hoog weggezet worden!
        vliegen is nog beter!
        De hoorn in de arcs top heeft een kleine spreiding(22graden!!)
        Je zult dus minimaal twee of beter drie kasten per kant moeten gebruiken
        om een beetje spreiding te krijgen!
        JVM sound de NEXO specialist
        • joe
          • Jan 2003
          • 446
          citaat:Ik ga op 22 mei aanstaande werken met de ARCS EN DE BIJPASSENDE SUBJES, nou , subjes
          IK zal jullie op de hoogte brengen van het resultaat
          sis
          Laat het zeker even weten, laat ook even weten wat je van het hoog vind.
          Bij mij ging het hoog na 12khz redelijk hard naar beneden (met simm gemeten) ik ben eigelijk wel benieuwd of dat door de instelling kwam die in de soundweb stond of dat die speakers gewoon niet zoveel hoog geven. (nadeel van die soundweb is, je kan niet kijken wat de instellingen zijn zonder het orginele bestandje) (heeft ook weer voordelen)
          • subfreak
            • Dec 2004
            • 41
            ik weet niet waar je de systemen van gebruikt, maar zou zeker eens contact opnemen met STAGE PRO deze jongens zitten in etten leur en doen al jaren o.a. DANCEVALLEY EN IMPULS voor ons.
            deze zijn ook aangsloten bij het lácoustics network.. dus kunnen je alles vertellen. krijgen ook altijd van te voren tekeningen te zien met berekeningen voor het bereik etc en aan de hand daarvan gaat de map met tekeningen en berekeningen (hoogte gewicht etc) weer naar de podium bouwer (GIGANT)
            • mr_dick
              • Mar 2005
              • 28
              Doet stage pro ook zaken met UDC??
              Dacht juiste dat ze daar niks voor deden, maar heb me dus kennelijk vergist
              • subfreak
                • Dec 2004
                • 41
                jep , door het grote netwerk dat ze hebben met hun v-dosc (westfalen sound o.a.) kunnen ze veel leveren.
                dus ook voor grote festivals als het onze
                • mr_dick
                  • Mar 2005
                  • 28
                  ok. dat gedeelte had ik dus niet helemaal begrepen.
                  Bedankt voor de informatie
                  • Robert NF
                    • Jan 2004
                    • 7
                    Voor 8000 man zou ik toch ook kiezen voor een dV-dosc systeem of een V-dosc systeem.
                    Maar over ARCS:
                    Voor de hoogte doen wij vaak:
                    1x podium 40 cm, dan 3x SB 218 plat op elkaar en dan de toppen met de hoorn omhoog.
                    Zelf vind ik dat een perfecte hoogte.
                    Wat belangrijk is, is dat je zorgt dat de hoorn boven de mensen uit gaat.
                    Wij draaien nu al 2 jaar feesten in een sporthal met ARCS, Waar zeker 3000 man in kan.
                    6 toppen per kant gevlogen met de hoorns bij elkaar.( dus 3 om 3 )( 67,50 graden breed )
                    8x SB 218 ( 3 per kant en 2 als center. )
                    Als infill 2x ARCS per kant.
                    als delay voor opvulling 2x L-acoustics EX 112.
                    Deze setup kan de sporthal makkelijk vullen.
                    Mijn ervaring met 3 toppen ARCS per kant in de buitenlucht is, dat je ongeveer
                    25 mtr ver komt.
                    1 Arcs top is 22,5 graden breed
                    als hij rechtop staat heb je 40 graden omlaag en 20 graden omhoog.
                    Er is aan te raden als je gaat vliegen, de toppen op z'n kop te hangen.
                    Is eigenlijk ook logies want het dak hoeft geen hoog te horen.
                    Raar maar Waar....
                    • joe
                      • Jan 2003
                      • 446
                      Over het hoog ben ik al uit, het was de soundweb.
                      In de arena bij toppers stonden ze ook en daar kwam wel degelijk hoog uit.
                      • sis
                        • 3305
                        Het was in een tent +/- 400 personen
                        1 x SB 218 en 2 x arcs per kant gepowerd met Lab-gruppen FP series en XTA processor !
                        Het systeem had een beetje EQ nodig in het middengebied maar voor de rest klonk het geweldig, een krachtig systeem die wel wat aankan [^]
                        Daarentegen kwam de zanger Eddy Wally ( wel bekent onder de Belgen )af met ongelofelijke slechte opgenomen MD's, werkelijk een ramp [V]
                        sis
                        • sparky
                          • 2104
                          Waren dit de enige speakers die je had staan, kon je wel je hele speelveld pakken op deze manier!!!???? Zat je niet veel te smal qua afstraling? Of had je hele stevige infills bij je?
                          • sis
                            • 3305
                            citaat:Geplaatst door sparky
                            De tent was 10 op 35 meter, dus kwa spreiding was het geen probleem !
                            sis
                            • Stevie
                              • Mar 2005
                              • 27
                              Dag SIS, het toeval wil dat ik gisteren ook Eddy Wally moest versterken. Ook met de ARCS (4 ARCS en 2 SB218's in heel kleine tent).
                              Ik dacht eventjes dat ik de subkasten vegeten aanleggen was tot ik ontdekt had dat het aan de MD's lag.
                              Echt een schande dat ze daarmee durven afkomen! Dan sta je met een degelijke PA en klinkt het niet door de artist omdat die zijn oude singles opgenomen heeft op een MD met gekraak inclusief!
                              Steven
