True Diversity
  • quando
    • Feb 2005
    • 16
    True Diversity
    Hoi, wie kan mij vertellen wat precies true diversity is.
    Heb al gezocht met allerlei woorden maar heb nog geen bevredigend antwoord gezien
    True diversity bij draadloze microfoonsets betekent dat er effectief twee ontvangers in de ontvangermodule zitten. Diegene met het zuiverste en sterkste signaal mag het uitgangssignaal leveren.
    Bij niet true diversity wordt slechts 1 ontvanger gebruikt en gaat men de antenne switchen naargelang de ene een sterker ingangssignaal ontvangt dan de andere.
    • SjoerdOptLand
      • 261
      En waar het nuttig voor is... (misschien ook handig om te weten).
      Vooral in gebouwen kunnen reflecties optreden: het radiosignaal van de microfoon weerkaatst dan tegen metaal in muren en dergelijke. Het weerkaatste signaal verstoort het oorspronkelijke signaal: op sommige plaatsen (buiken genaamd) wordt het signaal twee keer zo sterk , op andere plaatsen dooft het signaal uit (knopen genaamd).
      Als er met de microfoon wordt rondgelopen verplaatst het knopen- en buikenpatroon zich. Als de ontvanger nu maar een antenne zou hebben en deze zou in een knoop terecht komen, is er geen ontvangst meer. Met twee antennes wordt dit probleem verkleind: als de ene antenne in een knoop terecht komt, is de kans klein dat de andere antenne ook in een knoop zit. Die andere antenne wordt dan gebruikt.
      Bij militaire ontvangers wordt soms van diversity ontvangers gebruik gemaakt met meer dan twee antennes, alles om de kans te verkleinen dat alle antennes in een knoop komen door het verplaatsen van de zender.
      Hopelijk maakt dit een en ander wat duidelijk.
      Groetjes,
      Sjoerd
      • sfvb
        • May 2006
        • 86
        is er nog ee veschil tussen True diversity en diversity (zoals bij Shure PG4 Diversity Receiver with PG2/PG58 Handheld Microphone) ? of is daar gewoon het true vergeten ?
        • speakertech
          • 1697
          Zoals gezegd, true diversity heeft twee volkomen gescheiden hoogfrequentonvangers. Bij normale diversity worden alleen de antennes omgeschakeld, ook wel antenne diversity genaamd. In het laatste geval wordt pas omgeschakeld naar de andere antenne als het signaal te zwak wordt, het is dan nog niet bekend of de andere antenne wel voldoende signaal heeft. In principe is de overdracht dan ook al niet optimaal meer. Het is dus een correctie achteraf.
          Bij true diversity werken allebei de ontvangers simultaan. Er wordt altijd omgeschakeld naar de ontvanger met het beste signaal, ook als er nog voldoende signaal is.
          Het tweede systeem is duurder, maar ook betrouwbaarder.
          Speakertech
          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
