Te weinig bas met mackie, help!
  • BvE
    • 385
    Hee allemaal,
    Ik heb jullie hulp nodig!
    Laatst deed ik het geluid van mijn eigen band en die van een paar andere op dezelfde avond. Versterking was als volgt:
    2 SRM 450 mackie topkast
    1 SWA 1501 mackie sub aan linker kant van podium
    1 JBL 2*12 inch sub (ik heb gekeken, was ook 500 watt en zelfde druk) aan de rechter kant van podium
    1 1604 vlz pro
    --> Ik weet dat het niet ideaal is om 2 verschillende subs tegelijk te gebruiken, helemaal niet als ze andere afmetingen van speakers hebben, maarja, ik mocht de JBL van school lenen, dus ik vond het daarom leuk deze ook neer te zetten!
    Mijn probleem was als volgt:
    Ik stelde de versterkers in de speakers onderling af met behulp van een cd (originele cd) van anouk, het nummer Last Time. Ik kwam erachter dat de toppen de subs er echter vol uit bliezen waardoor ik genoodzaakt was de eindversterkers bijna maximaal te zetten op de subs. Ook had ik met een equalizer het gebied rond de 60 Hz wat opgekrikt. Met de eindversterkers op de SRM's op de helft gingen de subs echter al snel in de limit (ze konden de toppen dus niet bijbenen). Het nummer Last Time bevat niet evenveel bas als techno waardoor de subs al snel zouden kunnen limiten maar ook niet te weinig bas waardoor ik mijn subs harder had moeten zetten.
    1. Is dit normaal dat subs van 500 watt in het niets vallen met een top van 400 watt? (ik heb het dan over de ingebouwde versterkers) Bovendien zouden de SWA 1501 en de SRM 450 op elkaar afgesteld moeten zijn wat betreft outputt. Dit schijnt dus niet het geval te zijn?
    2. Is het beter om er per kant een SWA 1801 onder te zetten? Op de site van Mackie zeggen ze dat je dan een overkill aan bas hebt?
    3. Verder nog commentaren en vragen op het bovengenoemde? Ik leer graag!
    MVG Bart
    stond alles in fase? JBL had ooit de neiging om uit fase te staan tov de europese speakers...
    • BvE
      • 385
      Ik had de reverse polarity op beide subs uitstaan. En bovendien, een fase verschil betekent, wanneer je in het midden luistert, een zachter geluid maar mijn indruk was dat op elke plek voor het podium de bas niet echt veel aanwezig was....
      • Rademakers
        • 1281
        Welke crossoverfrequentie?
        Mvg Johan
        • rieuwert
          • 211
          Ik denk ook dat je dit in de fase moet zoeken.
          JBL speakers willen nog wel eens anders gewikkeld zijn, waardoor ze in tegenfase staan van je andere sub, en je toppen.
          Dit zal verklaren waarom je top (niet weergegeven door je JBL)wel hoorbaar is.
          Lekker belangrijk.
          • sparky
            • 2104
            citaat:1. Is dit normaal dat subs van 500 watt in het niets vallen met een top van 400 watt?
            Dat kan soms het geval zijn.
            • SM
              • 129
              Heb je gedacht aan ingangsgevoeligheid? Zelfde output kan bereikt worden bij verschillende ingangsspanningen. Dat betekent dat je soms het ene merk "harder" als in "verder open" moet zetten als het andere.
              S.
