bas filter
  • samir
    • Mar 2005
    • 7
    bas filter
    Wie kan me helpen met bouwen van een passieve filter voor KUSTOM basboxen met een 15" speaker.
    Het zijn wel oude boxen maar met een filter zullen ze vast mooi klinken.
    Ik gebruik ze samen met Dynacord s153 boxen voor wat meer bas, maar het gaat niet zoals ik dacht, want KUSTOM boxen hebben geen scheiding filter dus geven ze ook meer middel tonen en krijg ik niet gewenste bas.
    Met een passieve scheiding filter zou probleem verholpen zijn,… hoop ik, maar waar kan ik een schema of zelfbouw kit vinden voor boxen van 300w.
    Groetjes
    Samir
  • Marcbo
    • Mar 2005
    • 84
    Probeer eerst te achterhalen welke driver/unit erin zit. Met enkele waarde van de thiele-parameters kun je een filter bouwen.
    • samir
      • Mar 2005
      • 7
      Ik heb alleen type van boxen: FLH-15
      Samir
      • mr_dick
        • Mar 2005
        • 28
        het is al lang geleden dat ik het gezien heb, maar er staat me iets bij dat er in 2002 in een van de laatste uitgaven van dat jaar een schema stond om zoiets te bouwen
        heb het hier helaas niet meer liggen maar misschien dat ze je daar verder kunnen helpen
        • jerre
          • 286
          je hebt je TS parameters niet nodig, of je zou een impedantie correctie netwerk willen bouwen, maar zover ge je niet willen gaan denk 'k.
          http://ccs.exl.info/calc_cr.html, hier staan een paar calculators op, waarschijnlijk zal je wel voldoende hebben aan 'n 2e orde lowpass.
          't amusement 'r mee
          nu gij en dan ikke weer
          • samir
            • Mar 2005
            • 7
            Ik heb nog achter in box (acter pannel los gehaald) gekeken maar er staat geen type of vermogen op speaker, alleen een paar nummers die voor mij niet vel zeggen.
            Als er iemand weet hoe kan ik type en vermogen van deze speaker achterhalen uit deze nummer: 038-0024-01 / 29051 laat me aub. weten, want ik heb alleen gemeten met een wat geavaceerde Fluke dat speaker 8Ohm is. Maar dat is dan alles.
            Samir
            • jerre
              • 286
              Daar heb je genoeg aan, nu moet je voor jezelf nog even uitmaken op welke frequentie je wil filteren, vul dit in op die pagina die 'k hierboven gezet heb en je bent vertrokken
              • samir
                • Mar 2005
                • 7
                Welk type filter is voor mij dan van toepassing, Butterworth, Bessel, of Linkwitz-Riley hoe kan ik dat uitzoeken? Voor mij is belangrijk dat er alleen bas freq. door gaat naar speaker en alles boven word gefilterd.
                Samir
                • sis
                  • 3305
                  Als je het heel simpel wil houden kan je eens kijken naar een beyma filter FD25 ( wel prijzig +/- 158 incl. btw / stuk )
                  sis
                  • Boi
                    • Apr 2004
                    • 541
                    Zover ik weet heeft kustom nog nooit basskasten voor PA gemaakt alleen basskasten voor onder een bassgitaar top en deze kasten zijn 100w/8ohm.
                    Je zou ze kunnen gebruiken als subkastjes maar of dit ideaal is??????
                    Als je ze daar toch voor gaat gebruiken kan ze het beste op 150Hz filteren sub-sat filter bv monacor DN-402, kosten ongeveer een 60euro. Met dit filter kan je dus vanaf je basskasten naar je topjes doorlussen.
                    groetjes
                    Boi
                    groetjes
                    ___
