Hoi medeforummers,
De laatste tijd wordt er in onze regio meer en meer gezeverd en gezaagd over de geproduceerde decibels bij tent en openluchtfuiven. Er wordt ook strenger opgetreden. Pas nog een niet zo leuke boete in de bus gehad trouwens.[}
Enige manier om de decibels binnen de perken te houden en toch overal een aanvaardbaar geluidsniveau te hebben lijkt mij om enkele topjes als delaystack mee vooraan in de trusscontsructie te vliegen.
Tot zover de inleiding, to the point nu :
Onze huidig toppen (zelfbouw met JBL 2x12" + 2") kunnen niet gevlogen worden, dus er zullen topkasten moeten bijkomen. Ben aan een zoektocht begonnen, maar zit nog met een aantal vragen waarop ik graag het antwoord ken alvorens een keuze te maken :
- op welke frequentie laat je de delaytops starten? Dezelfde als je hoofdstack? (ik veronderstel dus dat je hier geen sub nodig hebt, correct me if i'm wrong...) Onze hoofdstack is namelijk nogal hoog gecrossed : 180 Hz. Laat je de gevlogen tops dus ook van 180 starten, of wat lager? (vb vanaf 90 Hz).
- aansluitend op vorige vraag :neem ik dus best een 12" + 2" combinatie, of beter 15" + 2"? (er van uitgaande dat 1" voor het hoog te licht zal uitvallen?... zie volgende vraag)
- De tops zouden voor het kleinere werk ook als FOH top moeten kunnen dienen, en eventueel ook fullrange voor nog kleinere sets of als monitor. Dus welk vermogen heb ik nodig - rekening houdend met het gewicht (geen bakbeesten van 100kg ) anders is m'n truss al gelijk op max belast zonder dat er een spot inhangt
- budget : ik heb de lotto nog altijd niet gewonnen, dus mag niet te veel kosten. nieuw van een betaalbaar merk, of iets 2de hands zoeken van bijvb EAW, JBL, EV, ...
Nog wat extra info : gebruik = vooral op fuiven, onze bassen zijn alsnog W-bins (kweet het : oud hout,[:I] maar spotgoedkoop en behoorlijk wat punch met weinig eten [
Als de nieuwe tops random genoeg inzetbaar zijn, dus ook bruikbaar voor grotere sets gaan op termijn de huidige tops eruit zodat we met slechts met 1 systeem zitten. W-bins worden dan eventueel ook vervangen...)
richting : Was zelf aan het denken aan iets in de stijl Nexo PS15 / EAW JF260 /... 2dehands uiteraard (tenzij ik alsnog de lotto win
Hopelijk heb ik voldoende info gegeven, dus laat maar komen die suggesties!!!
en ja..., ik heb de "zoek" gebruikt, resultaat was niet bevredigend, wel 1001 topics over topkasten, weinig specifieks voor mij
]Enige manier om de decibels binnen de perken te houden en toch overal een aanvaardbaar geluidsniveau te hebben lijkt mij om enkele topjes als delaystack mee vooraan in de trusscontsructie te vliegen.
]) Als de nieuwe tops random genoeg inzetbaar zijn, dus ook bruikbaar voor grotere sets gaan op termijn de huidige tops eruit zodat we met slechts met 1 systeem zitten. W-bins worden dan eventueel ook vervangen...)
)Hopelijk heb ik voldoende info gegeven, dus laat maar komen die suggesties!!!
) en gaan zeker hard genoeg. kwa beveiliging: er zit een forse 12" in, die kan al zeker wat hebben. De 1" daarintegen tja, weet niet als er een lampbeveiliging op die filterprint in de kast zit, maar denk dat je die toch ook niet te zwaar moet gaan mishandelen...
