Volgorde Ackermann pluggen
  • SPS
    • 1662
    Zo, eindelijk Ackermannpluggen voor de fx rackjes gekocht.
    Kan iemand mij helpen aan de meest gebruikte aansluitwijze?
    Bijv: A=Ground; B=send; C=return (bij insert gebruik)
    Alvast bedankt!
    Paul.
  • Daan Hoffmans
    • 1225
    Zo is het in ieder geval niet, zit nog best ingewikkeld.
    Het beste kan je Ampco bellen of mailen, die helpen je wel aan een schema zoals zij het doen...
    • cobi
      • 1083
      citaat:Geplaatst door SPS
      Alvast bedankt!
      Paul.
      Hebben ze bij de leverancier geen schema?
      • Brom
        • 38
        Het ligt er een beetje aan welke norm je wilt. Helaas hebben niet alle (grote) bedrijven de zelfde norm. Je zult dus moeten kijken of je wel eens inhuurt en bij wie zodat je dan dezelfde norm aan kunt houden als dat bedrijf. Huur je nooit in dan maakt het niet uit en kun bv. een eigen norm bedenken als je er maar voor zorgt dat het overal hetzelfde is (rek, tafel, kabel). De norm die wij toepassen is die van Purple nl. A=hot B=massa C=cold en bij ongeballanceerde insetrs A=send B=massa C=return. Op de tafel zit een male chassis en op de rekken een female chassis.
        Het is wel aan te raden ook kabels te maken die ackerman aan een kant hebben (voor op je rek) en een fanout aan de andere kant, zo kom je nooit voor verrassingen te staan als je eens een andere tafel gebruikt.
        Suc6
        Greetz, Marcel
        People who do not think are sleepwalking
          kicken...............
            Thanks! en alvast prettige feestdagen
            • SjoerdOptLand
              • 261
              Tsja... ik heb hier de Ampco norm, maar destijds (juni 2005) wilden ze die niet publiek maken, dus ik voel me niet geroepen mijn toezegging hier te schenden. TM-audio mailen of bellen maar voor de geïnteresseerden (info -at- tmaudio -punt- nl). Misschien dat ze inmiddels meer open-source zijn gaan denken...
              Wel kan ik melden dat er voor de Ackermann (officieel DIN41618 mesconnector) twee soorten behuizingen zijn: een metalen en een kunstof huisje. De vergrendeling is precies tegengesteld, dus je moet één soort behuizing kiezen. Ampco gebruikt in elk geval de kunstof behuizing. Een kabeldeel is female, een chassisdeel male.
              Succes ermee,
              Sjoerd
              • Timo Beckman
                • 1298
                ackerman male/female
                Stuur mij effe een berichtje via de mailbox hier of via mijn space en laat je e-mail adres achter danmail ik je de APR norm . Dit heeft alleenmet de connector te maken . Hoe je daarna de rest aansluit moet je zelf maar effe bekijken . Gewoon doen wat makkelijk is .
