hallo ik heb een 2/3 weg studiomaster crossover. naast de gewone gain, freq. en limiter zit er ook een ALGIN draaiknop op. wanneer ik deze verdraai hoor ik meer of minder laag. eerst dacht ik dat dit een boost zou zijn maar de regel gaat niet op wanneer ik meer indraai er ook meer laag komt. kan iemand mij vertellen waarvoor deze knop dient? Iets met kantel freq te maken of octaaf?
waarschijnlijk dient het om de LF-drivers en de HF-driver op 1 lijn te krijgen, dus je verschuift dan als het ware de laagdrivers op een horizontale lijn naar voren of naar achteren om precies in fase te komen met je HF-driver.
groet, Art\'t is de kunst om van herrie muziek te maken, of was het nu andersom -
Dat is niet waarschijnlijk maar dat is zo.citaat:Geplaatst door Art of Noize
groet, Art
Herman
________________________
Er is toch nog wel iemand die nog harder kan, MOOI of niet.Comment
Is idd een delay op het laag, zoals reeds eerder gezegd is.
De bedoeling is natuurlijk niet dat je tussen L en R gaat verdraaien, maar tussen de fysieke positie van de speaker van respektievelijk low en high.
Zet je L dus op 1ms, dan dien je rechts ook op 1ms te zetten, mits daarachter natuurlijk dezelfde speakers hangen.
Ken je deze delay niet, of kan je em niet meten, laat ze dan beiden op 0 staan...Comment
oke bedankt,zal eens proberen om nu de juiste afstelling te krijgen, zal waarschijnlijk dan niet veel hoeven te delayen, speakers staan redelijk gelijk boven elkaar.
bedankt[8D]JBL, Labgruppen en DVX, verder heel veel LED verlichting, lekker milieuvriendelijk :DComment
, en het is idd een tijds correctie op het laag.
