meer "body"
  • LJ_jacob
    • Aug 2003
    • 293
    meer "body"
    Beste allen
    Aangezien ik er nietzoheel erg veel verstand van heb, en hier mensen zitten die dat wel hebben vroeg ik me af wat ik kan doen in de volgende situatie:
    Ik heb nu 2 turbosound TXD 151tjes, en 2 TXD 118jes, zonder x-over/processor direct op de amp(crest 7001) aangesloten.
    Het klinkt wel lekker, maar ik wil eigenlijk wat meer "body".Dus wat kan ik het beste doen? die 118jes houden en er nog 2 bij kopen? of een andere serie? of miscchien zelfs ander merk overgaan??
    hoor het wel
    groetjes!
    JAcob
    mijn auto rijdt 1 op stoplicht
  • BvE
    • 385
    Hee Jacob,
    misschien kan je iets meer informatie geven? Waar gebruik je de set, binne of buiten? Gebruik je de set voor live muziek of voor een drive inn. In het eerste geval zijn er namelijk een HELEBOEL oorzaken te noemen.
    In het tweede geval kan je denken aan de aanschaf van een apparaat dat de bas opschroeft, van aphex heb je die dacht ik. Of je kan met eq wel wat bereiken. Of de versterker voor het laag harder? Maarja, het kan aan veel meer liggen. graag meer info....
    Verder, meer body krijg je iig wel als je meer subjes aanschaft.
    Ik lees dat die subjes 123 decibel halen, lijkt me niet erg veel? En de ingebouwde crossover crosst hem pas bij 150 Hz, en dat voor een 18 inch [?]
    • BvE
      • 385
      sorry keek verkeerd, 129 decibel... [^]
      • LJ_jacob
        • Aug 2003
        • 293
        Ha BvE
        Ik gebruik het setje voornamelijk voor drive-inn doeleinden(binnen) en af en toe wat spraak(binnen of buiten), en daarom wil ik (voor het drive-in gebeure)wat "meer" aan de bas doen.
        Aangezien ik 1 versterker heb nu, kan ik dus niet de versterker van het laag hoger zetten, Eq heb ik aan zitten denken, maar kan je daarmee echt veel verschil maken??
        En van crossovers heb ik niet zo veel verstand, dat zou het dus nog best eens kunnen zijn, kan ik dat verhelpen met een externe x-over?(de interne x kan ik uitschakelen).
        • LuPuS
          • 457
          Misschien een crossover tussensteken?
          Eventueel met extra basskasten...
          ~ Dj Guytn ~ your favourite all-round party deejay...
          • Rademakers
            • 1281
            Inderdaad, als je enkel al een actieve crossover toepast, betekent dat al een vooruitgang in je geluid en in het aantal dB'tjes (van je subs). Bovendien kun je lager crossen, waardoor het gros van de subjes (wederom) beter klinkt. Je moet dan wel het ingebouwde passieve filter omzeilen.
            citaat:sorry keek verkeerd, 129 decibel...
            SPLpeak is niet zo interessant. Met programpower haal je 126 dB. Het passieve filter haalt daar meestal nog zo'n 2 á 3 dB vanaf (des te meer reden om actief te crossen [^]). Min powercompresssie van ca. 3 dB en je haalt de 123 dB niet eens
            Mvg Johan
            • LuPuS
              • 457
              Inderdaad, als je enkel al een actieve crossover toepast, betekent dat al een vooruitgang in je geluid en in het aantal dB'tjes. Bovendien kun je lager crossen, waardoor het gros van de subjes (wederom) beter klinkt. Je moet dan wel het ingebouwde passieve filter omzeilen.
              SPLpeak is niet zo interessant. Met programpower haal je 126 dB. Het passieve filter haalt daar meestal nog zo'n 2 á 3 dB vanaf (des te meer reden om actief te crossen). Min powercompresssie van ca. 3 dB en je haalt de 123 dB niet eens
              Mvg Johan
              Ik vond raar dat het nog niemand voorstelde [^]...
              Nuja zoals Rademakers zei, gewoon lager crossen dan, heb je veel meer punch...
              Gewoon een Behringer CX2310 aanschaffen, of als je iets beter wil misschien een DBX 223 XL
              • LJ_jacob
                • Aug 2003
                • 293
                oke... maar kan iemand me dan uitleggen hoe ik dit doe met 1 versterker??
                • Remco vd Werff
                  • 753
                  Dat lukt niet met 1 versterker. je hebt tenslotte 2 kanalen nodig voor je subs en 2 voor je tops. Tenzij je gewoon mono gaat draaien. Dan heb je 1 kanaal voor je subs en 1 voor je toppen.
                  Beste optie is dus; cross-over kopen en nog een goede amp.
                  Succes.
                  Groeten, Remco
                  • jack
                    • 1090
                    Probeer nog een crest bij te kopen . Liefst een 8001 .
                    deze voor het laag gebruiken.
                    koop geen behringer super x!! maar spaar even door voor een DBX Driverack PA.
                    Deze klinkt veel beter dan de behringer!
                    Succes verzekerd!!!
                    JVM sound de NEXO specialist
                    • sis
                      • 3305
                      citaat:Geplaatst door LJ_jacob
                      Jammer, maar met één eindtrap kan dit niet of je moet mono gaan en dat wil je waarschijnlijk niet ?
                      sis
                      • sis
                        • 3305
                        Deju, allemaal op hetzelfde moment gepost
                        sis
                        • Rademakers
                          • 1281
                          Persoonlijk probeer ik altijd in stereo te draaien. Maar ik heb geen slechte ervaringen met het draaien in mono. Laat staan dat 99% van je publiek het opmerkt.
                          Dat ligt uiteraard anders bij muziekstijlen waarbij er nadruk op de stereokant ligt.
                          Behalve stereo-geluid biedt een tweede versterker je echter ook meer vermogen en dus (weer) meer dB.
                          Mvg Johan
                          • LJ_jacob
                            • Aug 2003
                            • 293
                            oke... DBX en een 2e amp wil ik dan voor gaan, maar waarom een 8001 jack? de speakers zijn maar 300Wrms, met een 7001 ga ik daar al 2x overheen, een amp met wat meer power dan je speakers is goed, maar meer dan 2x zoveel???
                            (7001 voor de tops, en een 8001 voor 4 baskasten???)
                            ik ga eerst eens even experimenteren met een crossover en een 2e amp ergens.. daarna zie ik wel verder
                            • stompinne
                              • Apr 2005
                              • 91
                              Beste allen
                              hoor het wel
                              groetjes!
                              JAcob
                              hier is een speciaal newbie forum voor aangemaakt...
