8 Ohm box wordt 4 Ohm box?
  • Jan
    • Jan 2001
    • 128
    Ik heb weer eens zitten theoretiseren. Ik weet het. Dom natuurlijk want ik ben geen elektrotechnicus, so correct me if I'm wrong. Maar ik vraag me af, hypothetisch:
    Je hebt een versterker en die levert zeg 400 watt bij 8 Ohm en 700 watt bij 4 Ohm per kant.
    Je hebt Speaker kabinets van 500 watt bij 8 Ohm weerstand.
    Die krijgen dus van je versterker maar 400 watt bij 8 Ohm.
    Maar als je ze parallel doorlust met een ander Speaker kabinet van 500 watt bij 8 Ohm weerstand dan kan je versterker 700 watt leveren aan die beide boxen omdat de weerstand aan de versterker dan 4 Ohm is.
    En nu het volgende:
    Je lust het eerste speaker kabinet niet door met een volgend speaker kabinet maar alleen met een weerstand van 8 Ohm. Is het nu zo dat de weerstand aan de versterker 4 Ohm wordt zodat hij 700 watt kan gaan leveren aan die ene Speaker van 8 Ohm? Omdat aan die extra weerstand van 8 Ohm geen speaker verbonden zit en dus ook geen stroom afneemt?
    Met andere woorden:
    Je laat je versterker meer vermogen leveren door de weerstand met een truukje te verlagen?
    Of is dit simplistisch gedacht en slaat dat nergens op? Of vergeet ik wat?
    Of is er een ander truukje om een box te laten denken dat hij 4 Ohm is inplaats van 8 Ohm?
    Als ik dom zit te lullen mag je het ook gelijk zeggen hoor! Ik word niet kwaad.
    <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
    Always look on the BRIGHT side of life!
