Plaatsing frontgeladen set in feesttent
  • Davy Gabriels
    • 819
    Binnenkort moet ik feesttentje van geluid voorzien: breedte 15m en diepte ongeveer 40m.
    Moet gedaan worden met 8x BR118 en 6x AK topjes PA M12Pro 12+1" die gevlogen kunnen worden. ( Ofwel 2x AK topjes + 2x Peeckersound XTH).
    De AK topjes hebben een horizontale spreiding van 90°, de XTH heeft 60°
    Subs zijn basreflex 1x18".
    Wat zou het beste zijn:
    1) per kant 4 subs met daarop 3 toppen langs elkaar (op een podiumelement van ongeveer 80cm)
    2) per kant 4 subs (op de grond), 2 topjes per kant gevlogen, 1 topje op de subs als soort van infill voor de eerste rijen.
    3) per kant 4 subs (op podiumelement) + 1x Peeckersound XTH erop aan de buitenkant +1x AK topje aan de binnenkant (infill)
    Optie 1 is het makkelijkste, ziet er ook mooier uit, maar geeft problemen vrees ik door de 90° spreiding van de toppen.
    Met optie 2 denk ik dat het geluid verder gaat dragen omdat de toppen op hoogte hangen.
    Optie 3 soort van gulden middenweg.
    Wat denken jullie ervan?
  • jack
    • 1090
    4 subs twee toppen per kant
    als delaysatack op 15 meter 2 toppen.
    Vaak zie je een delay setje bij de foh tafel midden in de zaal!
    Deze kun je het beste vliegen.
    JVM sound de NEXO specialist
    • jadjong
      • 654
      Heb je nou vier of zes topjes?
      In geval van zes zou ik er per kant 2 vliegen(60°) en eentje beneden zetten(90°)
      • Jag
        • 319
        Ik zou een lijntje sub maken van die 8 subs voor het podium. Daarmee voorkom je de hinderlijke uitdovingen die je krijgt tussen je subs van links en rechts. En je krijgt een line array werking van je sub zodat het verder draagt (zie onder andere dit topic: http://forum.licht-geluid.nl/forum/t...TOPIC_ID=11896).
        De tops zou ik idd met twee per kant vliegen (omlaag tippen) en evt eentje op de grond die zachtjes meeloopt voor de eerste rijen. Een alternatief is 1 centraal cluster, trek je het beeld mooi naar het midden en weer geen uitdovingen.
        • Davy Gabriels
          • 819
          Subs op een rij voor het podium is niet mogelijk wegens nogal veel bierbuien
          citaat:als delaystack op 15 meter 2 toppen.
          Er is geen FOH tafel, en delaystack vliegen ook niet mogelijk.
          citaat:twee toppen per kant
          Is dat niet vervelend als je werkt met toppen die 90° afstralen?
          Beschikbaar zijn ofwel 6 toppies 90°(AK), ofwel 4 toppies 90°(AK)+ 2 toppies 60°(Peeckersound).
          • flurk
            • 409
            Hoe dan ook desubs op de grond.Als het kan op een rij in het midden.Betere koppeling en je voorkont dode plaatsen (zoals hierboven reedsvermeld).
            Als je de toppen kan vliegen zal je ook aan vermogen winnen.Welke je moet vliegen kan ik niet zeggen:ik ken noch de AK's noch de Peeckersounds.Ik zou toch de merken niet dooreenvliegen.
            • ronny
              • 2139
              ik zou optie 2 verkiezen...
              mss dan je hoorntop vliegen en meer(2 ofzo) ak topjes als infil gebruiken??
              mvg
              ronny
              niet zagen, gewoon doen!
              • BlackLight_Frank
                • Feb 2004
                • 143
                Iemand nog tips voor onze installatie in feesttenten ?
                Betreft EV-RX set, hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan :
                per kant:
                4 x 118S op 2 x P1201
                2 x 212/75 op 2 x P1202
                Delay op 15 meter
                2 x 115/75 op 1 x P1202
                Voor dit jaar beschikking over 2 x CP3000S, 2 x CP2200, 1 x DX38 en 2 x ZX-5,
                net nieuw binnengekomen, nu de flightcase nog !
                CP3000S gaat op de 118S (2 per kant) en de CP2200 op de 212/75 (1 per kant).
                Voor de ZX-5 hebben we dan nog de keuze tussen 2 x P1201 of een P1202, die hebben we toch over.
                Grootste tent waar we staan is 20 meter breed en 50 meter lang, kleinste 20 meter breed en 30 meter lang. (Daar passen we ook geen delay toe)
                Suggesties / commentaar is welkom !
                Frank
                Gewoon een uit de hand gelopen hobby, verder niets geen bijzonders.
                • Klaaske
                  • 571
                  Een tent van 1000m² met 4*18" sub per kant ? Beetje krap, maar met wat voor soort klus ? Live / Disco / Dance ?
                  <font size=\"1\">
                  Jaap
                  <b>
                  -[GSXke :)]-
                  </font id=\"size1\"></b>
                  • arie
                    • Feb 2003
                    • 550
                    Tentje van 50 meter lukt makkelijk met 4x18" per kant.Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat de bar en het podium van deze lengte nog af moeten, bij elkaar toch ook al gauw zo'n 15 meter, dus dan blijfd er nog maar 35 meter over.Ben wel met je eens dat het er dan wel aanlicht of je disco draait of eenn band versterkt.disco heb je toch minder vermogen nodig.gr Arie
                    • BlackLight_Frank
                      • Feb 2004
                      • 143
                      Het is inderdaad discowerk, afgewisseld door bands met meestal hun eigen geluids-set. Meestal overdag op die zomerfeesten ook nog presentatiewerk, playbackshows en kleinere bands die overdag spelen op onze set.
                      Soms valt er met bands te overleggen om bij hun in te prikken 's avonds, kan onze set aan de kant en blijft er meer plek voor de band over, allebei blij. (Meestal)
                      Ook wel een paar keer spijt gehad, dat we via de band draaiden, wel meer vermogen alleen slecht klinkend, dan kun je beter zachter met je eigen set draaien en zeker weten dat het goed klink.
                      Die 2 tenten van 50 meter waar we staan, gaat inderdaad 5 meter podium af en minimaal 5 meter bar aan het uiteinde.
                      Met 4 x 18" EV per kant komen we dan ver genoeg. De mensen die achterin de tent staan, staan daar vaak niet voor niets, die houden meer van biert drinken en praten, anders stonden ze wel vooraan.
                      Probleem van naast een band staan is alleen wel dat de beide stacks zo ver uit elkaar staan, zo'n 10 tot 12 meter, dat bevorderd de koppeling niet echt. Laatst al een paar keer de set op een pallet gezet, als er ruimte was om ze naar elkaar toe te schuiven, palletwagen eronder en klaar.
                      Frank
                      • arie
                        • Feb 2003
                        • 550
                        we hebben hier in de buurt ook altijd zo,n tentje staan maar dat redden we goed met vier esw 1018 kasten per kant (ook disco werk).Er staan dan alleen wel 2 das st 215 per kant op dus ik denk in de toppen dat we iets meer power hebben dan die front geladen ev set van jullie (wel mooi spul trouwens die rx serie).Heb ook al eens een bandje gezien die dat tentje met 2x rx 218 per kant deden en twee rx212 per kant.Was niet overdreven hard maar ging best goed, weet niet hoe versterkt.groeten Arie
                        • BlackLight_Frank
                          • Feb 2004
                          • 143
                          Iemand nog suggesties hoe wij eventueel een beter rendement uit de speakers zouden kunnen krijgen ?
                          Meer naar binnen plaatsen, b.v. één lijn met subs is helaae geen optie i.v.m. bands die 's avonds optreden. Het lijkt me dat vliegen van de toppen toch ook niet veel meer uit zal halen.
                          Voorbeeld feesttent 1,5 jaar geleden: http://www.electricaudio.nl/html/foto16.html (nog met 3 baskasten en geen delay)
                          Trouwens toch al moeilijk om op zo'n plek iets in de tent te hangen, die spanten zitten nou niet echt bepaalt vol met geschikte ophangpunten.
                          Ik ben wel benieuwd wat de nieuwe versterkers brengen in de feesttenten, vooral de toppen moeten nu wel een stuk harder gaan. 118's op CP3000S krijgen niet echt meer vermogen ingepompt, wel meer dynamiek volgens de EV-geleerden uit Almere. We zullen wel zien deze zomer. En vooral horen !! Het scheelt in ieder geval al een hoop gewicht t.o.v. de oude P1201 & P1202's.
                          Groeten, Frank
                          • MC Party
                            • 481
                            Sow, die eerste foto komt me wel heel erg bekend voor [8D]
                            Wat kan de wereld toch klein zijn
                            Midas verona 400 + KS audio-T12 + BSS DPR fx => i'm lovin' it ! ;-)
                            • BlackLight_Frank
                              • Feb 2004
                              • 143
                              citaat:Geplaatst door MC Party
                              Hoezo ??[?][?]
                              Verklaar je nader a.u.b.
                              Frank
