QSC of Labgruppen
  • Kevin_DM
    • 577
    citaat:Geplaatst door sis
    R.E.M. heeft een tournes met EAW KF760 line -arrays gedaan met QSC gepowerd, dat zegt toch iets over de kwaliteit van de eindtrappen denk ik !!
    sis
    Niks fout over de kwaliteit van QSC, vind het trouwens prachtamps...Maar wel te bekijken voor welke toepassing, en vind PLX en PL series nou niet bepaald de amps om subs mee aan te sturen (en niet van 'horen zeggen' maar uit eigen gebruikservaringen, geef mij hiervoor maar de goede oude (loodzware) MX-serie amps. Deze staan voor mij, betreft vermogen en uithouding en klankkwaliteit, op gelijke hoogte met crown MA series, en crest PP series. PLX en PL series trouwens ook, maar dan vooral in gebruik met mid/high en monitors, en niet voor gebruik op subs. Ik Vind ze hiervoor te "plat" klinken.
    --- watt ever you want ---
    • flurk
      • 409
      citaat:Geplaatst door dj bj
      Ik heb niet zulke hele goede verhalen gehoord over de P1202, dus die wordt het zeker niet. Wil ik in de toekomst nog een x wat anders, dan zit ik tenminste niet met zo'n module van de 1202. Labgruppen blijft wel te gebruiken
      Wij gebruiken de 1202 van EV.Nog nooit problemen mee gehad.Je kan er ook een module van Dynacor bijkrijgen die de versterker bruikbaar maakt voor full range.Dus blijft die "all-round".Een P2000 of P3000 heeft wel wat meer power.
      • dj bj
        • 67
        IK vind dat er trouwens nog al een heel verschil zit tussen de PL en de PLX serie. De PL 4.0 en 6.0 worden gebruikt bij grotere concerten. Kan je van de PLX niet zeggen en qua prijs zit er ook nog wel enig verschil tussen. Dus ik denk dat die vergelijking niet helemaal correct is.
        • ronny
          • 2138
          de plx is ook juist de instapreeks lichtgewichten van qsc... zijn daarom niet mindere versterkers, maar ze presteren gewoon minder goed als de duurdere pl reeksen...
          mvg
          ronny
          niet zagen, gewoon doen!
          • stef1
            • Jan 2004
            • 25
            Het is eigenlijk gewoon ondankbaar om een erg goede kwaliteit versterker op het laag te zetten, of je moet erg veel centjes kunnen neertellen voor bijv een pl4 of 6.
            De reden waarom ik dit zeg is omdat bijna iedereen roept als een versterker zit te blubberen in het laag door gebrek aan controle, dat hij vet is.
            Ja inderdaad dan is hij vet, maar heb je al eens geluisterd naar hetgeen er uit de laagkast komt als de top uitstaat.
            Vergelijk dit dan eens met een rete strakke versterker als de pl236.
            Ja inderdaad je hoort dan ineens een nette onvervormde bas zonder dat er allemaal dingen gebeuren waarvan je niet weet waar het vandaan komt.
            Volgens mij is het zo dat als de versterker geen controle meer heeft over de speaker, wij dat ervaren als sub en vet laag.
            Vervolgens zetten we een pl236 op een bas en krijgen we dus echt geluid uit een baskast(maar dat zijn we niet gewend), we willen ook sublaag, en terecht!
            Dus we draaien er het laag bij dat we missen en schuiven net zolang tot we weer een brei krijgen als bij een "vette versterker".
            Maar nu moeten we dit doen door de speaker gecontrolleerde bewegingen te laten maken wat natuurlijk veel meer vermogen kost!,en een speaker die dit technisch ook aankan.
            In mijn ogen zijn er 2 manieren om laag te maken,
            -deugdelijke speakers en een goedkopen dikkebrei versterkers(veel laag en betaalbaar)
            -super speakers en een hele dikke strakke versterker zoals bijv. pl6(veel en mooi laag maar onbetaalbaar)
            Je kan dus beter voor bijv. live bandwerk een mindere maar zware versterker gebruiken op laag,als dat je met een relatief voor laag dure echte versterker als een pl236 komt, en er dan achter moet komen dat hij al vrij snel staat te clippen, wat dus komt omdat je het sublaag wat je door controle van de versterker niet krijg,er zelf moet indraaien.
            Dus niets is eigenlijk zo goedkoop als sub, want je krijgt het gratis bij erg veel mindere versterkers.
            Groetjes S
            • jack
              • 1090
              Een crest 8001 klinkt supper vet. Met zeer veel sublaag en nog wel onvervormd ook.
              En nee een 8001 blubbert niet in het laag!
              Hoor zowat wekelijks het verschil tussen mijn camco vortex's en mijn ex cresten.
              Op het laag ben ik niet vooruit gegaan.
              Het klinkt wel wat strakker.
              JVM sound de NEXO specialist
              • dj bj
                • 67
                Ik heb de Pl236 binnen en ik merk wel dat die echt wat tekort komt op het laag. Hangt snel in de clip. Op de toppen klinkt het echt lekker strak en helder. Fijne versterker. Binnenkort komt denk ik toch de PL4.0 op de subkasten tenzij mij iemand nog kan overtuigen om een andere versterker aan te schaffen op de subs. Heb nu inmiddels ook de Ac-one van EV aangeschaft. Kan eindelijk de behringer crossover er tussen uit. Maar eens ff kijken hoe het nu gaat klinken.
                • Freek Fokker
                  • Aug 2003
                  • 495
                  Nou stef1, je had dus gelijk.
                  Ik zelf gebruik ook een 'mindere' versterker op het laag. Om die reden, een dure amp met het zelfde vermogen is gewoon niet te betalen voor mij. En ik vind dat extra nep-sub wel meevallen. Komt denk ik door de subs. SB150r's Die krijgen dan nu 1KW per stuk, en als dan de amp in de clip vliegt is dat niet te horen, het laag blijft gewoon strak. Lijkt wel alsof de driver de amp in bedwang houdt
                  Versterker is btw een Peavey PV-2000 in brug.
                  Ontopic:
                  De labs heb ik zeer goede ervaringen mee, 1200c's, 1600's en 4000's.
                  Het is gewoon zonde om die op 8 Ohm te laten werken. En de clip ledjes betekenen zoiets als,
                  IK WIL MEER!
                  SR20DET
                  • arie
                    • Feb 2003
                    • 550
                    Ik had als ik jou was toch eens overwogen om naar crest pro series te kijken 8001/9001.Als er iets vet klingt op sub dan zijn het die cresten wel, voor het hoog had ik wel iets anders uit gezocht omdat ze niet echt heel open klinken, maar voor het laag!!!!!!!!!!!!!gr arjan
                    • dj bj
                      • 67
                      En de 8002 (nieuwe) is dat wat? Iemand ervaring mee op de subs?
                        Ik zou gewoon naar meneer Lab-Gruppen gaan. Degelijk, verzorgd, en een enorme stoot power.
                        En idd, lekker licht.
                        • nightline
                          • 1001
                          citaat:Geplaatst door jack
                          Of het waar is weet ik niet, maar wellicht dat iemand hier dit wel weet.
                          Een klant heeft me eens vertelt dat die duurder Crest versterkers een soort synthesizer aan boord hebben welke voor elke bastoon nog een lagere grondtoon toevoegd om dus inderdaad vet te klinken.
                          Maar als dit dus waar is, wordt je dus flink gefopt.
                          Groeten
                          Jack
                          Powered by AudioMadness....
                          • nightline
                            • 1001
                            Hoe heb je de HPF ingesteld staan? Als deze onnodig op 5 Hz ( standaard instelling ) sta je onnodig veel vermogen weg te pompen.
                            Stel deze dus minimaal op 30 Hz in, dit scheelt enorm veel.
                            Groeten
                            Jack
                            • PowerSound
                              • 1892
                              citaat:Geplaatst door nightline
                              Groeten
                              Jack
                              Dit zou me dus ECHT SERIEUS VERWONDEREN !
                              PSL Bvba powered by
                              Yahama LS9-32 / MC7L-48
                                #30
                                lijkt mij ook sterk...
