Eminence topjes
  • )jeroen(
    • Jan 2001
    • 546
    Eminence topjes
    Hier een foto van de eminence topjes die ik aan het maken ben.
    Speakers die erin komen: Eminence Delta 12 LF & EMD 2002 + LH305F. Hout is 15 mm berkenmultiplex en het is gezaagd met een cirkelzaag (Festo). Ik heb de Pattex bruislijm gebruikt en dat werkte uitstekend.
    Plaatje van de achterkant:
    Zoals je kan zien zitten er bovenin gaten van de schroeven. Dit moet ik nog gaan plamuren. Wat raden jullie hiervoor aan? Het moet goed stevig en trilvast zijn. En als het hard is, moet ik er nog een ronding aan kunnen vrezen (alle kanten worden rond gevreesd).
    Gr.
    )jeroen(
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Haal dan wel de schroeven er eerst uit (ik neem aan dat ze alleen dienden om de panelen strak te trekken om de lijm te laten uitharden) want een frees gaat beter door hout dan door metaal. Voor de plamuur: twee componenten.
    MVG Contour
    • )jeroen(
      • Jan 2001
      • 546
      De schroeven zitten diep genoeg. Dus de vrees zal ze niet raken.
      Gr.
      )jeroen(
      • Contour
        • Feb 2001
        • 1018
        Volgens mij is het werkwoord fresen en niet vrezen met een z.
        Dit terzijde,
        MVG Contour
        • )jeroen(
          • Jan 2001
          • 546
          ik weet het wel zeker zelfs. Moest even snel typen en dan maken die fouten mij weinig uit.
          Gr.
          )jeroen(
          • DJ_Snaky
            • Sep 2002
            • 272
            maare die plamuur hoeft volgens mij niet de aller superste te zijn. er komt toch nog bekleding op die houd dat beetje dan wel bij elkaar
            ps. zijn die schuine kanten niet extreem onhandig (ivm stapelen?)
            [:D] zin in een feestjuh [:D]
            • )jeroen(
              • Jan 2001
              • 546
              Er komt geen bekleding op de kasten. Er komt waarschijnlijk warnex structuurlak op. Schuine kanten zijn gemaakt omdat ze dan ook als monitor kunnen worden gebruikt. Eigenlijk had er een ander hoorntje in gemoeten, maar de verhouding Top/monitor zal bij ons ongeveer 80/20 zijn, vandaar dat we voor deze hoorn hebben gekozen.
              Gr.
              )jeroen(
              • daanjo
                • 23
                Ik gebruik voor opvulling altijd houtvulpasta van Polyfilla.Het is een pasta ,die snel verhard en is gemakkelijk te fresen.Deze tube is te verkrijgen bij een doe-het-zelfzaak.
                • beyma
                  • 1614
                  Oohh dus dit waren die kasten waar je het laatst over had, ik zie dat het niet gelukt is een latje in de hoek te zetten! (of kijk ik weer eens niet goed?) Verder vind ik het netjes getimmerd hoor!!!
                  Voor de schroefgaten idd zoals al eerder vermeld twee componenten plamuur...
                  succes,
                  Martijn.
                  [edit]
                  Is het al gelukt met de plamuur?
                  • )jeroen(
                    • Jan 2001
                    • 546
                    Latjes in de hoek waren niet meer nodig. Nadat ik alles geschroefd had aan de boven en onderkant zat alles daar stevig vast. Om de zijkanten allemaal goed tegen elkaar te drukken heb ik er een trekbandje om heen gedaan en die strak getrokken door er wiggen tussen te duwen. Ging perfect.
                    Gr.
                    )jeroen(
                    • jack
                      • 1090
                      Op de lange kanten kun je ook gewoon schroeven!
                      JVM sound de NEXO specialist
                      • )jeroen(
                        • Jan 2001
                        • 546
                        Ik schroef het liefst zo min mogelijk, want ik heb een hekel aan plamuren... Die kastjes zien er netjes uit!
                        Gr.
                        )jeroen(
                        • )jeroen(
                          • Jan 2001
                          • 546
                          Gisteren de kasten geplamuurd met 2 componentenplamuur. Vandaag geschuurd en het ziet er netjes uit. Nu de rondingen nog frezen en dan waarschijnlijk warnexen. Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik dat ga doen.
                          BTW: ik heb de schroeven eruit gehaald. Ongeveer 1/3 van de schroeven brak toen ik ze eruit wilde halen (de kopjes).
                          Gr.
                          )jeroen(
                          • groenteboer
                            • May 2002
                            • 187
                            Schroeven die breken bij het uitdraaien ?? Zeker van die gammel-/ of praxnix-schroeven uit een voordeelemmertje.. Had ik vroeger ook wel eens last van.. Met Berner/Spax spaanplaatschroeven de laatste jaren echter geen problemen meer gehad...
                            Joost
                            • )jeroen(
                              • Jan 2001
                              • 546
                              Schroeven waren van degelijke kwaliteit. De schroeven die eruit zijn gekomen zaten in het midden helemaal vol met lijm. Door de lijm zullen de schroeven aardig vast hebben gezeten, en daardoor zal er een deel gebroken zijn.
                              Gr.
                              )jeroen(
