nieuwe van Servodrive: B-DEAP-32
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Op deze foto's is de nieuwe hoornsub van Servodrive afgebeeld. De afmetingen in inches zijn 18"x42"x42". Eerste luistertests en metingen gaven -10dB bij 10Hz en recht (+/- 2dB) 18-70Hz. Als drivers worden speciaal vervaardigde 12" konusdrivers gebruikt die veel lijken op de drivers uit de LAB sub. De kast is zo ontwikkeld dat een optimale koppeling met de ruimte mogelijk is. In tegenstelling tot de LAB subs zal een enkele B-DEAP-32 reeds een hoornlading bieden tot circa 30Hz (daarvoor zijn 4-6 LAB's nodig) Daaronder wordt er equalizing toegepast om het geheel nog verder te laten doorlopen:
    MVG Contour
  • MatthiasB
    • 674
    die gaat lekker laag ja
    t'leven is duur verdomme
    NIET-ROKERS sterven ook
    • jack
      • 1090
      Mooi vind ik hem niet
      Zal hoogstwaarschijnlijk wel goed werken<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
      SJEEK DE BAZE
      JVM sound de NEXO specialist
      • -Bart-
        • 827
        Er is twee maal een 2-tje (perongeluk?) weggevallen. Links boven en links onder! Het is een lineaire schaal! Da's geen 2Hz maar 22Hz !
        Daarnaast vind ik een gate time van 220mSec een beetje krapjes voor FFT berekeningen in het sub gebied. Ook vraag ik me af of deze cijfers echt volledig freefield zijn. Geen slechte cijfertjes desalnietemin.
        Ik vraag me altijd af wat de vervormingscijfers bij nominaal vermogen zijn. Dat zijn zo van die grafiekjes waar fabrikanten om de een of andere reden niet zo kwistig mee zijn.
        • JBL-QSC-DBX
          • 381
          van het grafiekje en gate-times (???) heb ik niet veel verstand, maar de 2 Hz klopt wel hoor Bart, zeker omdat het een lineaire schaal is.
          Maak het rijtje maar af, en dan werken we van rechts naar links, oftewel in geluid van hoog naar laag:
          200 - 162 - 122 - 82 - 42 - ... Vul maar in, iedere keer -40Hz, dus toch 2 Hz!!!
          Groeten, Joris
          **Gao nie, bestao nie **
          Timescape.nl
          • MatthiasB
            • 674
            met andere woorden hij gaat toch lekker laag
            • driesmees
              • 1076
              2Hz???
              Dat is toch wel heeeeeeel laag denk ik :S
              dat kan je al nie meer horen, je zet bijna gelijkspanning op je boxen
              [CENTER] [/CENTER]
              • beyma
                • 1614
                Alleen de aansluitingen zitten een beetje vreemd denk ik,maar verder
                ziet er toch wel stoer uit hoor! Vooral de coating is netjes.
                Kan er niet wat open worden geschroefd<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> dat paneel op de tweede foto bijvoorbeeld<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle> Ben altijd wel heel benieuwd hoe dat zit van binnen<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                Martijn
                • MatthiasB
                  • 674
                  zo een sevo-drive dat is iets met een motor of zo heb er nooit het fijne van geweten
                  • Contour
                    • Feb 2001
                    • 1018
                    Een BT-7 gebruikt inderdaad een servosysteem om de 2x15" konussen in beweging te zetten. De B-DEAP-32 gebruikt 2 conventionele 12" speakers die door Eminence op specificatie zijn gemaakt. Voor zover ik het kan beredeneren is de kast symmetrisch opgebouwd zodat het als het ware twee hoorns in een kast zijn. De schuin lopende plaat zal dan de scheiding tussen de twee vormen. Er zijn wat problemen met de website van Servodrive dus het zal nog wel even duren voordat de B-DEAP-32 op die pagina te zien zal zijn.
                    MVG Contour
                    • beyma
                      • 1614
                      citaat:Als drivers worden speciaal vervaardigde 12" konusdrivers gebruikt die veel lijken op de drivers uit de LAB sub.
                      Dit soort woofers zitten er in denk ik!!
                      Hoewel deze voor caraudio is gemaakt, heeft ie wel spec's om je vingers bij af te likken!!
                      15 inch, 33,5 Kg zwaar met Quad Coil = vier spoelen van 1 Ohm = 2500 watt RMS !! en dan de X-max van maar liefst 75 mm <img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      Is er ook in 12 inch, leuk voor een LAB sub o.i.d. <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                      15 inch kost 1249 euro.
                      Martijn
                      • DidierB
                        • 337
                        lijkt nogal heel hard op audiobahn, correct me if i'm wrong...
                        Didier Beghin
                        Ampli bvba
