bandpass hoorn+top
  • Davy Gabriels
    • 819
    bandpass hoorn+top
    Foto's van mijn geluidssysteem, zonder de frontgrillen.
    enkele foto's van de subs:
    topkast:
    groeten
    Davy Gabriels
    FLASH Sound & Light Systems
  • Davy Gabriels
    • 819
    naar mijn gevoel speelt het goed.Ik heb het volledige setje gepost onder foto forum driveinn shows / foto's flash.
    Toen heb ik een feestje gespeeld voor 700 man.
    Maar naar de mening van velen vonden ze dit nogal weinig vermogen.
    Nu staat op bas 2x1000w/4 ohm en op top 2x400w 8 ohm.
    Meesten zeggen dat ik meer power op sub moet zetten.Wat zou ik er op mogen zetten? (RCF L18P300=650wrms)
    Maar ik vindt dat deze kasten op mijn vermogen als serieus tekeer gaan.
    Als ik er meer opzet,heb ik schrik dat de speakers hun druk niet meer kwijt kunnen in deze hoorngeladen kasten?
    In de toppen zit een eminence filter,met ingebouwde HF beveiliing=lampje, dat begint te branden en daardoor weerstand maakt in serie met de HT driver,zodra je er teveel vermogen op zet.
    Maar kan je dit ook kapotspelen?? Als ik de top op vol vermogen draai,dan brandt dit lampje als heel fel.Stel dat dit kapotspringt,heb ik geen hogetonen meer...
    iemand ervaringen/raad ?
    • Contour
      • Feb 2001
      • 1018
      RCF L18P300 kan met gemak 1600W hebben (zijn programm vermogen) ik zou zeggen gebruik al het vermogen dat je hebt. 2,2kW schijnt ook nog te kunnen.
      MVG Contour
      • Contour
        • Feb 2001
        • 1018
        Hoe klinkt die midhoorn in die topkast eigenlijk? Het is slecht te zien maar het lijkt erop dat de hoogte van de midhoorn constant is. Zoals ik het nu zie straalt de speaker via een rond gat in de midhoorn echter dit gat is veel kleiner dan de begin dwarsdoorsnede van de hoorn. Koppelt dit wel lekker? Deze constructie heb ik ook wel bij andere kasten gezien maar bij jouw kast is het effect wel heel extreem.
        MVG Contour
        • Davy Gabriels
          • 819
          michel,wat jij bedoelt is om het systeem "vlak" te krijgen,niet?
          Maar hoe gaat dat in de praktijk in z'n werk? Voor mij is dit volledig nieuw!
          idd de hoogte van de midhoorn is constant.heb er met speakerplans.com over gemaild,en hij zei dat het niet zo'n probleem was.
          Opening van de speaker is ietske groter als de basis van de hoorn.
          groeten
          • Davy Gabriels
            • 819
            denk dat ik mijn versterker (american DJ V4000) ga bruggen,en hierop 2 subs hangen=2500W/ ohm, dus per sub 1250W!
            (ik heb wel 2 subs met RCF en andere 2 met beyma 18G550).
            En dan een V4000 bijhuren.
            Hoop dat versterker het uit houdt op 4 ohm!
            • PowerSound
              • Nov 2001
              • 1892
              Als je deze nu helemaal uitstuurt zou het wel moeten lukken.
              Site nog eens geupdate (V5.02) ! Mijne Nexo kan ni in den auto...
              PSL Bvba powered by
              Yahama LS9-32 / MC7L-48
              • Davy Gabriels
                • 819
                ma dan denk ik dat mijn top achterblijft.In de huidige setup is de verhouding juist goed van top tov sub.
                • PowerSound
                  • Nov 2001
                  • 1892
                  Als je je zet zoals nu graag hebt verander dan niets, bouw misschien dan beter een 2de setje !
                  PSL Bvba powered by
                  • Davy Gabriels
                    • 819
                    meer vermogen op top zetten is moeilijk,aamgezien er een passief filter inzit,beperkt tot 400Wrms.
                    Kan ik misschien beter volledig 3 weg aktief spelen.
                    Bv per kant 2500W sub,600W mid,250W hoog?
                    • Destiny
                      • Jul 2001
                      • 899
                      Die top, is dat gewoon het P&B ontwerp van de 10"/1" alleen dan met 12"?
                      _________________________________
                      Sander (DJ Jip)
                      Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
                      • Contour
                        • Feb 2001
                        • 1018
                        Nee, het is niet het 10/1 ontwerp van P&B
                        Een erg groot verschil is dat bij dit ontwerp de speaker heel anders aan de hoorn is gekoppeld. Naar mijn idee is deze koppeling niet echt optimaal.
                        3-weg aktief is zeker de mooiste oplossing maar ook gelijk de duurste oplossing.
                        MVG Contour
                        • John b
                          • Jan 2002
                          • 235
                          Davy ;
                          welke crosoverfreqenties gebruik jij ?
                          Als je de onder en bovenkant ook uitlopend maakt kan je mischien nog een paar dB'tjes winnen.
                          Overige;
                          aan watvoor specifieke eisen moet een speaker voldoen om achter een midhoorn te zetten ? (ts parameters?)
                          John.
                          Doe mij maar martin(i)
                          Bijgewerkt door - John b op 16/10/2002 23:15:43
                          John.
                          • Davy Gabriels
                            • 819
                            bas/mid = 150 hz aktief
                            mid/hoog = 1.6kHz passief
                            citaat: Als je de onder en bovenkant ook uitlopend maakt kan je mischien nog een paar dB'tjes winnen.
                            wil het zo wel doen,maar zie niet hoe ik er het beste aan kan beginnen,is namelijk wel een moeilijke vorm hé
