Foto's homemade versterker
  • groenteboer
    • May 2002
    • 187
    Bij deze wat foto's van een versterker die ik enkele jaren geleden gebouwd heb. Het voedingsgedeelte is niet direct te zien. Als ik hem nog eens uit elkaar heb liggen zal ik een foto schieten van de 2 stuks 1 KVA trafo's. De blindplaat bovenaan moet nog vervangen worden door een EQ. Deze ligt overigens al klaar...
    Helemaal onderaan een plaatje van de Titan2000 versterker uit de elektuur die ik momenteel 4x aan het bouwen ben en overigens prima werkt. In mijn geval (licht gemodificeerd) levert een blok 650-700 Watt RMS @ 4 ohm (geen 2 ohm brlasting zoals oorspronkelijk bij dit ontwerp). let op de flinke blok amplimo elko'tjes op de achtergrond..Totaal 320.000 uF afvlak capaciteit... Per watt RMS uitgangsvermogen ongeveer het dubbele van wat in vele commerciële amps zit (vergeleken met o.a. RCF). Voedingstrafo's zijn hier niet zichtbaar (2 x 2 kVA).
    [img]http://communities.msn.nl/_Secure/0NQAAAFMROcugv8xvaMmOr*3cH8gfsvi9vNkOUJKalJ2oTOpYa CXsKc9GwB5q6ryc2phGVx!gb75HpDqN!97sVg/amplifier001.jpg[/img]
    [img]http://communities.msn.nl/_Secure/0NQBlO1QRYcugv8xvaMmOr7FGr4MKtl2oFcePj1sOgGWut!xHE i!LaX6Mzvq43KUprN*SsaIi52pT1Jwl3DcSoQ/amplifier002.jpg[/img]
    [img]http://communities.msn.nl/_Secure/0NQA9aVURicugv8xvaMmOr0KtDEdnSp*23TfGlDAcBbEb4UFzu cg7x7WrC9zrD9W8at7txeb9Nm2*sgMaDZVEDg/amplifier003.jpg[/img]
    <img src="http://communities.msn.nl/_Secure/0OgB0cCATQTETseBtGQDXSH4BseIUjx!MSW8nWMEiqFAeHYjb0 Z03tSeYVUfjnT4eWmbMJpvWrnGj0fJzDf7Ab4ZEeh5oFqJ!/Photamplifier2001.jpg
    " border=0>
    Ploatjes gehost op:
  • René
    • 126
    Ziet er heel netjes uit maar met alle respect volgens mij heb je niet echt begrepen hoe je een voeding moet dimensioneren; overdimensioneren is goed maar dit is niet meer te tillen (volgens mij) en het rendement (voeding -&gt; eindtrap) is ook erg laag bij jou...
    En gaat dit ook nog aan op een 16A groep?
    René
    René
    • -Bart-
      • 827
      Netjes afgewerkt, ik zou behalve een Eq nog proberen er een limiter tussen te duwen.
      Monacor eindtrapjes? vierde foto? Zouden bleeders over je c´s niet een optie zijn, op een dag ben je me er dankbaar voor, (of nooit meer natuurlijk)
      Wat betreft voedingen, de meeste versterkers zouden een stuk meer vermogen leveren als men er een behoorlijke voeding in had gebouwd.
      Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
      • groenteboer
        • May 2002
        • 187
        Nou wat betreft die trafo's, ik bouw zo'n versterker aan de hand van de trafo's en elco's wat ik kan krijgen. In dit geval kon ik dus tegen oud-ijzer prijs 2 x 1 KVA trafo krijgen.. Moet toch betaalbaar blijven voor een student Tsja en daar het ding 90% van het jaar op m'n kamer staat is het gewicht niet zo belangrijk..
        Overigens de eindtrappen komen niet van Monacor, zijn ontwerpen uit de Elektuur..
        Wat betreft die bleeder weerstanden die komen er uiteraard in de definitieve versie in.. Evenals in elke hoek nog wat 100nF MKT'tjes.. Dit is nog even een proefopstelling op de rommeltafel (is ook wel te zien d8 ik zo..)
        • -Bart-
          • 827
          Wel bijzonder (triest) hoor, als iemand hier vertelt dat ie een dim pack in een sigaren doosje heeft gehobbyt, vraagt of iemand schema´s heeft voor een licht orgel dan wordt zoiemand (door bepaalde personen)helemaal stijf gescholden.
          Oke sommigen moet je tegen zich zelf beschermen. en terecht!
          Vervolgens plaatst iemand foto´s van een gelikt zelfbouw project, waar duidelijk over na is gedacht, en met verstand is gemonteerd. Laat zien dat het dus wel goed kan. Dan kan er nog geen half complimentje vanaf.
          • Rv
            • Feb 2001
            • 1086
            Volledig mee eens Bart!!!
            Dit ziet er ZEER mooi uit groenteboer!!!
            ____
            Rv.
            ____
            ____
            Rv.
            ____
            • groenteboer
              • May 2002
              • 187
              Achja je moet in de winterdagen toch wat te doen hebben wha..
              Overigens de eindtrap op de laatste foto gaat 4 x opgebouwd worden. Aan de bovenkant van de koeltunnel (120x120mm) zit een 20mm dikke alu plaat waar 2 eindtrappen gemonteerd zitten. De koelblokken zijn ca. 30 cm lang. Als ik wat reken met de gemeten warmtecapaciteit van deze blokken kom ik er op uit dat als de versterker bij 100% ED op vol vermogen belast wordt het zaakje nooit warmer dan ca. 65 graden wordt. Zoiets heb ik wel eens met goedkope koopdozen uitgeprobeerd..Best leuk als na ca. 10 minuten vollast samen met wat spettergeluiden een pindalucht uit een Skytec versterker komt.. Weet je gelijk wat je aan zelfbouw hebt
              De amp op de bovenste foto's is vooral voor thuisgebruik opgebouwd. De volgende zal wat meer OTR-proof zijn.. Hiervoor ben ik echter nog op zoek naar een leverancier van zwart formica in het zuiden van het land (Midden-limburg liefst)..Iemand tips ?
              Joost
              • CyberNBD
                • 1318
                Conijnmuziek in eindhoven voor casehout en materiaal. Haal ik de handel ook altijd.
                Greetzzz,
                Tom
                • Rudy Vorstenbosch
                  • Jun 2001
                  • 1429
                  citaat:vronnie citaat:
                  Greetzzz,
                  Tom
                  Jaja, moet meer zijn, LAAT ik de handel halen
                  -----check profiel voor cool links----
                  haha inderdaad want tommies voorlopige rijbewijs geld niet in Nederland <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  <h5>Showtechniek</h5>
                  • CyberNBD
                    • 1318
                    Hehe inderdaad rob, wel handig dat jij de bussies vol hout en ijzer aanrijdt <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    citaat:haha inderdaad want tommies voorlopige rijbewijs geld niet in Nederland
                    Ook.... maar das niet de enige reden <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                    Greetzzz,
                    Tom
                    • groenteboer
                      • May 2002
                      • 187
                      Enig idee wat zo'n plaatje formica ongeveer kost ? Staat helaas niet in de prijslijst van Conijn.... Overigens ze zijn wel errug goedkoop ja met flightcase acc's ! 'K ga een dezer dagen eens shoppen...
                      Joost
                      • Waypoint
                        • May 2002
                        • 175
                        Zo dat vind ik echt knap..je eigen versterker....lijkt me ook wel vet gaaf,maar ja je moet er ook verstand van hebben hè...en dat heb ik niet...
                        • Jeroen
                          • 1021
                          Nico Swinkels is in da house.
                          Jeroen
