Onze EV amp rack"jes".
  • DJ_Robin
    • Jul 2001
    • 610
    is dat de zogenaamde KLARK ??? maar ik tel meer als 8 uitgangen namelijk, daarom.
    als dat zo is vraag ik aan yvobtv , waarom heb je 8 uitgangen nodig voor het X-array zijn de 4 van de DX 38 niet genoeg ?
    tja ik heb helaas nog geen ervaring met array's . Hopelijk gaat dat gouw komen als ik op stage ben.
    M.V.G ,
    Pioneer DJ Equipment
    if you only want the best !!!!!
    • yvobtv
      • May 2002
      • 272
      hij heeft 4 ingangen die je zelf kan routen, wqat ik meestal doe is gewoon links rechts en de sub via een derde uitgang (mono sum) wegsturen. dan heb je wat meer controle ik vind het wat lekkerder mixen.
      je gebruikt niet altijd 8 uitgangen maar het systeem is 3 weg aktief dus in een grote setting kan je dus links en rechts een stack hebben van elk 3 kanalen (laag mid hoog) en een center cluster (twee weg actief)
      dan kom je dus op 8 uitgangen en 4 ingangen.
      (links , center, rechts en sub)
      de uitgangen stuur je weg via de 12 kanaals lk-connector. en die andere xlr's zijn voor de data (rs485) verbinding met je laptop, zodat je alles kan regelen en instellen. dit alles is realtime dus je kan de ledjes op je laptop schermpje zijn knipperen.
      (((((((ik denk dat ik wat extra bassen meeneem voor de spreiding.)))))))
      • DJ_Robin
        • Jul 2001
        • 610
        Oke ik snap hem. Dat is trouwens wel makkelijk met je Laptop alles in real time kunnen bedienen !!!
        maar wat vind jij nou van die EV versterkers ? ik heb gehoord dat ze niet zo goed waren. Wat mij sterk lijkt want ik vben zelf ook erg te spreken over EV. Wij huren regelmatig MT-2 en MT-1 sets deze worden dan gedraaid met CROWN versterkers. Maar ik ben benieuwd wat die EV versterkers nou doen.
        M.V.G.
        • yvobtv
          • May 2002
          • 272
          ik zelf vind ze het best klinken in vergelijking met alles wat ervoor aangehangen heb.
          we hebben de pt 1800 en pt 2400 van carver eraan gehangen maar ook C-audio de zwaarste en ook de K2 van crown.
          Allemaal niks mis mee hoor maar je merkt dat je gewoon wat meer diepte in je laag hebt. de P3000 heeft een hele zware voeding. Ook hebben we trouwens Qsc versterkers en powersoft versterkers erop gehad Powersoft was niet echt wat we zochten maar de Ev versterkers vinden wij gewoon het best klinken.
          De Qsc gebruiken wij nu voor de monitoren trouwens met een Asley 4 x 31 bands Eq.
          • DJ Pim
            • Jan 2002
            • 326
            VET!
            (ik heb maar 1 miezerig versterkertje van denk 200 watt
            in een flightcase voor draaitafels...)
            Greetz,
            DJ Pim
            • DJ_Robin
              • Jul 2001
              • 610
              dan moet ik toch maar eens een demo-tje gaan aanvragen van een EV setje.
              2x RX 115/75 top
              2x RX 218 sub
              met EV versterkers en een DX 34/38 daar ben ik nog niet helemaal uit.
              wat vind jij het voordeel van een DX 38 boven een DX 34.
              B.V.D.
              • Triple S
                • Sep 2000
                • 808
                Robin,
                Aangezien je DJ voor je naam hebt staan, denk ik dat je de RX-en voor Dixo gaat gebruiken toch?
                In dat geval raad ik je aan om de 215 te nemen ipv de 218. Deze geeft een veel "strakker" laag. Punchier noemen ze dat.
                Ik heb de 218 al eens gehoord bij een drive-in show, maar ik vond het niet helemaal je van het. Voor bandjes zal het wel anders zijn denk ik, maar voor het diezjeeen zou ik voor de 215 gaan.
                EV adviseert het ook zo voor mobiele DJ's: 2x RX215 met 2x RX115/75.
                Als dan ook nog eens RX amps neemt, heb je niet eens een DX-processor nodig.
                Don't call me DJ!
                Don\'t call me DJ!
                • DJ_Robin
                  • Jul 2001
                  • 610
                  de set moet inderdaad gebruikt worden voor dixo
                  maar als je in de EV folder kijkt dan geven ze voor middel tot middelgroot een set op van 2x 218 plus 2x 115/75 per kant op.
                  dus ik dacht ik koop eerst de helft en daarna nog een helf en dan kan ik voorlopig wel een flink end vooruit.
                  ook omdat een 18 net wat meer druk geeft had ik het idee dat die ook wat verder zou dragen dus je weer een grotere zaal aankan.
                  maar toch bedankt voor je informatie ik ga gewoon 2 demo's aanvragen nu 1x ; 2x 115/75 , 2x 218
                  en 1x ; 2x 115/75 , 2x 215 (of adviseren jullie hier een 112/75 op ?)
                  B.V.D.
                  • yvobtv
                    • May 2002
                    • 272
                    ik zou toch maar voor die RX218 gaan die gaan gewoon dieper en geven je broekwappert laag. die 215 "klinken punche"maar zijn het niet echt hoor. met die dx 34 /38 kan je alles regelen paar keer parametrische eq per ingane en uitgang.
                    het voordeel dat je het zo punchie kan maken zoals je zelf wilt. je kan zels die 218 net zo latan klinken als de 215 maar dan met meer poef .
                    het verschil tussen de dx 34 en 38 zijn het aantal bits. de 34 werkt met 16 bit en de 38 met 24 bit, hij is dus signaal/ruis veel beter (lees stiller).
                    ook kan je de uitgangen apart : EQ'en, limiter'en. delay'en enz enz.
                    met een rx 112 zal je misschien net wat minder punchie in het mid hebben. dan zou je eerder moeten kiezen tussen RX115 en de RX212.
                    115 heeft een 15" met een assymetrische hoorn en rx212 heeft een dubbele 12 inch met dezelfde hoorn.
                    de RX 212 draagt verder en heeft ook meer punch in het mid dan de rx 115.( 2 keer 12"heeft meer opervlak dan een keer 15")
                    zie de foto van konningedag in utrecht.
                    .http://www.licht-geluid.nl/forum/top...?TOPIC_ID=4901
                    ik stond daar met een bandje (sigs) met (gevlogen)
                    RX112 met daaronder een RX115. ik had 110 dB(a) op 14 meter afstand.
                    ik had wel twee Xb's op de grond staan hoor.
                    ja je kan die Rx amps nemen daar zet je een RX112 of een Rx218 of wat voor kaartje dan ook in, alleen kan je dan niet alle parameters aanpassen (die zitten vast gebakken op dat kaartje)
                    • DJ_Robin
                      • Jul 2001
                      • 610
                      Bedankt hier heb ik nou echt wat aan !!!
                      ik ga nu dan toch maar ook eens naar die 212 kijken dat klinkt ook wel "leuk" :-)
                      als ik een keuze heb gemaakt zal ik wel wat foto's op het forum zetten.
                      Nogmaals bedankt !
                      • yvobtv
                        • May 2002
                        • 272
                        hee dj robin is het nog wat geworden?
                        • DJ Pim
                          • Jan 2002
                          • 326
                          Ter#ing, ik met me 1 versterker...<img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
                          Greetz,
                          DJ Pim
                          Nope, niet van DJ Wipneus en Pim !
                          • DJ_Robin
                            • Jul 2001
                            • 610
                            Ik heb me Demo gehad.
                            Het is echt heel erg vet spul.
                            volgende demo stacks gehoort,
                            * 1x 218 bas + 1x 115/75
                            * 1x 215 bas + 1x 115/75 en ook met erop 112/75
                            * 2x 218 bas + 2x 212
                            dit alles per kant en aangestuurt met DX 38 en EV amps oa de P3000
                            het klonkt erg mooi helder een strak. We hebben besloten om voor een grote set te gaan. Dit omdat we de kleine sets momenteel aan het bouwen zijn. Maar een grote willen we toch kopen.
                            dus in totaal 4x 218 bas en 4x 212. Alleen moeten we nog even gaan budgeteren ect want het is een behoorlijk prijzig offerte-tje.
                            Ook gaan we nog wat andere amps ect testen.
                            M.V.G
                            ps trouwens klopt het Dj voor me naam niet geheel meer. We zijn nu de kant van verhuur opgegaan en geven ook nog wel dixo show maar we hebben nu ook steeds meer bandjes ect.
                            Pacific Rentals
                            -sound & light-
                            • Controller
                              • 745
                              #29
                              Weer iemand die graag met EV werkt.
                              Ik heb zelf de EV Q44 eindtrappen en natuurlijk ook luidsprekers van EV namelijk de Sx serie.
                              De klank is perfect.
                              Maar keurige rackjes
                              Maar ik heb FutureLight en ElectroVoice
                              • michelbtv
                                • 23
                                #30
                                He (DJ) Robin neem je bij die setjes een DX 38 of wat anders?
                                de DX 38 is wel lekker.
                                ja dat kan.
