AMP Porn
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    #256
    Ziet er inderdaad beetje vreemd uit, maar er zit een reden achter.
    Op mijn verlanglijstje staan namelijk nog wat apparaatjes; versterker (2u), eq (2u), crossover (1u).
    10 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 = 2 (voor de ventilatie)
    Ik heb liever geen ventilatie aan de achterkant want dan steken de kabels uit en dat ziet er raar uit. Dus laat ik de achterdeksel er liever op!
    Het is een road ready kist. Volgens mij rr 10 uad.
      #257
      Je kunt ook gewoon een rooster in de achterdeksel maken.
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        #258
        De versterker steekt dan uit, en er kan dus ook geen rooster bij. Vandaar dat ik het nu zo doe.
          #259
          Die volg ik ff niet meer, een rooster is zo ongeveer 2 mm dik, die past er altijd wel bij lijkt me zo...
          • sjig
            • May 2012
            • 909
            #260
            De achterkant van de komt buiten het rack profiel van de case. En daar past dus geen plaat meer achter.
            Als het onduidelijk is zal ik vanmiddag wel even een foto maken!
            • Mark Vriens
              • Oct 2009
              • 139
              #261
              Hij bedoelt dat je een rooster in de deksel kan maken! Dan heb je namelijk geen blindplaten in je kist en kan je gewoon de deksel erop laten zitten!
              CDJ 2000's zijn in tha pocket!
              • sjig
                • May 2012
                • 909
                #262
                Hoe bedoel je dan precies een rooster? begrijp het nog niet helemaal...
                  #263
                  Je pakt een decoupeerzaag en zaagt simpelweg een gat in het achterste deksel, vervolgens monteer je daar vanaf de binnenkant een stuk geperforeerde plaat tegen en maak je het netjes zwart.
                  Ziehier je ventilatie, kun je je cases dus voortaan zo'n 6 HE lager houden.
                  • sjig
                    • May 2012
                    • 909
                    #264
                    Is het dan ook handig om er schuim achter te plakken. Tegen troep, en tegen 'inkijk'?
                    Lijkt me wel een leuk klusje voor in de zomer vakantie!
                      #265
                      Wanneer de luchtstroom van voor naar achter gaat heeft dat geen enkel nut, van achter naar voor kan het wel nut hebben maar zou ik het nog steeds niet doen.
                      De kans is dan groot dat de versterker met de zwakste ventilator geen koeling meer krijgt door teveel weerstand.
                      Overigens moet je bij een luchtstroom van achter naar voor het rooster onderin je rack maken en bovenin wanneer de luchtstroom van voor naar achter gaat.
                      • Outline
                        • 1434
                        #266
                        Ik gebruik altijd 1 van de onderstaande. Ziet er beter dan een gat met daarachter een stuk gaas.
                        En ja, ze zijn allemaal ook in het zwart te krijgen!
                        De meest gebruikte:
                        De minst gebruikte:
                        De iets minder meest gebruikte:
                        De mooiste:
                        • sjig
                          • May 2012
                          • 909
                          #267
                          Ik weet niet precies welke kant de ventilatie van de DAP gaat, dat ga ik zsm uitzoeken. Wel zou ik graag willen weten waar ik die roostertjes kan kopen/bestellen.
                          • djspeakertje
                            • 1912
                            #268
                            Gewoon hier in de webshop.
                            Daan
                            • knorrepot
                              • Oct 2009
                              • 234
                              #269
                              Hier een foto van een ''good old'' lood zwaar amp rack wat gebruikt word om onze EV MT2 set aan te sturen.
                              En om in deze zelfde sfeer te blijven, een foto van ons recent ge-update EV Deltamax theater systeem.
                              En ik vond er nog een van het Camco rack om onze Nexo GEO8 line-array aan te sturen.
                              Hier nog een foto van mijn privé rackje. Word gebruikt om 2x Acoustic Line A6 met 2 forumsubs geladen met Oberton drivers aan te sturen.
                              • MarkRombouts
                                • 1391
                                #270
                                Ben op zoek naar een aantal flightcases voor mijn versterkers en stagerack.
                                Werk regelmatig voor een aantal opdrachtgevers met racken, waarbij de deuren aan de boven of zijkant in de case geschoven kunnen worden.
                                Erg handig in gebruik, ruimtebesparend op locatie, en op/afbouwen gaat weer iets sneller, zonder het zoeken naar deksel (of een plaats om ze te laten).
                                Ik vind hier echter helaas nog niet veel info over deze soort flightcase, of foto's. Iemand foto's van setjes in dergelijke kisten ?
