vraagje; waarom kun je dan de toppen dan niet op elkaar zetten ipv naast elkaar als je de spreiding niet te groot wilt hebben? dan heb je dat probleem toch niet meer?
Zalinaz I Love Jumpstyle
Dat heeft weinig nut in zalen zoals dit. Dan sta je met de bovenste top ook alleen maar over het publiek te blazen tegen de achterwand aan te ketsen. Verder heb je ook nog je verticale spreiding om rekening mee te houden. Een manier om dit te doen is de onderste top naar beneden te kantelen voor het voorste deel van de zaal en de bovenste top richting het achterste deel te richten dus vaak bijna recht vooruit. Maar je blijft met de diepte van de zaal zitten, dat soort dingen worden pas handig en nuttig bij zalen ter grootte/diepte van een sporthal etc.CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2Comment
Wat Charly zegt klopt als een bus.
Ik merkte idd dat ik 2 infills tekort kwam, deze heb ik er ook gelijk bij gekocht om het compleet te maken.
De keuze flash is voor mij redelijk simpel dat is wat ik heb.
en wat cyber hier uitlegt klopt als een bus.
de barren wou ik praktisch stil houden, netals gangpaden omdat dit te veel reflecties gaf.
Jammer dat ik flood niet met flash mee kan laten draaien anders was een floodje als binnenste kast leuk geweest.Comment
het is en blijft een ruimte met een moeilijke acoustic.
ook kun je deze set niet vergelijken met wat er standaard binnen hangt
4X RX212 met 4X Xsub ( geloof ik ) van EV
Dit kun je zowieso niet vergelijken met de set van Turbo die binnen stond
Edit mod; Ben je de laatste die door heeft dat ik al reeds twee keer een bericht heb weggehakt?!?Last edited by moderator; 20-03-07, 19:59.EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Floodje op dezelfde processing/versterkerkanalen als flash gaat niet lukken nee. Maar je had 2 topracks dus 1 rack per kant en dan 1 kantje van het rack Flash en andere kant Infill is hier wel een handige oplossing voor als je max 3 flash de kant hebt. Anders bieden monorackjes inderdaad een uitkomst. Wij hebben die met 1250/750/D6, zowel mono 4-weg als stereo 2-weg te gebruiken. Kan je ook nog es kleine setjes of 2-weg monitors mee draaien.CyberDance Sound & Light -- Turbosound Flashline & FlexArray, LabGruppen, Midas, HES Solaspots & GrandMA2Comment
Originally posted by PHsoundeven voor de goede orde!
Mijn baas weet dat ik het totaal niet eens ben met het huis systeem zowel licht als geluid.
Ik vertel het hem iederweekend weer
En of tie dat erg vind neem aan van wel maar zoals als gezegd alles werkt er half of niet!
ik telde 5 a 8 maanden geleden 3 kapotte maccen. die doen het overigens nog steeds niet.
Of je staat een show te draaien en alles nokt ermee... Pc die uitvalt.
Of je Progjes zijn weg en je kan het maar uitzoeken met Martin lj live pielen...
Ik zou bijv. een cursus krijgen over Martin LJ, nog steeds niet gehad ik kan dus niets patchen en dergelijke.
Of nog beter show bezig alle maccen stoppen ermee en geven HOT HOT HOT aan. En geven vervolgens geen dmx meer door aan de rest.
Dus sta je daar met maccen waar de stof plukken uitvallen.
Waarvan je al maanden zegt dat er onderhoud gepleegd moet gaan worden ivm kapotte lampen en brandgevaar.
Nee ik vind het knap wat sommige jongens daar nog voor elkaar krijgen, zonder enige kennis of hulp.
Wipneus en pim heb ik helaas nog niet gedaan dat was een Tom die dat gedaan heeft, en idd nog nooit op een maxim gewerkt. waar hij dus het systeem niet eigen op kan maken.
En jullie hebben gelijk als het er niet top en geweldig uitziet, maar wil de eigenaar dat wel zou hij een echte LJ moeten huren dioe waarschijnlijk te veel knaken kost.
Ja dan zou ik ook niet naar deze mannetjes luisteren denk ik.Spelingvouten onder voorbehout...Comment
ach ja het is en blijft een tent met een verhaal erachter wat in de toekomst niet echt positief wordt.
idd eigenaar laat alles achter in onderhoud en er wordt niet geluisterd naar diegene die er mee moet werken.
met als resultaat dat er een berg kapotte of niet 100% funktionerende verlichting / geluid hangt.
Ondanks dat Zalinas hard knokt om aan de weg te komen blijft de eigenaar een onervaren persoon in deze wereld.
( GEEN ) Geld speelt wel degelijk een grote rol en Zalinas staat niet voor niets al meer als een jaar te koop voor TEVEEL GELD !EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Even mijn korte bijdrage over het discotheeklicht:
- Je moet je als lightjockey bezig houden met het optimaal gebruiken van de aanwezig installatie. In Time-Out heb ik 450 moving lights, als de laatste kapot gaat ben ik naar huis. TOT die tijd, zul je toch echt je best moeten doen om er iets moois van te maken. Als je in deze business verder wilt zul je ook moeten bedenken dat bepaalde negativiteit jegens je opdrachtegever niet zal bijdragen in nieuwe klanten.
- In Time-Out hebben we 1 Fulltime onderhoudstechnicus, 2 Hoofd operators voor de grote zalen, 1 Stand-IN Hoofd operator, en nog een aantal boyz voor de kleine zaal. Persoonlijk draag ik er zorg voor dat mijn collega's up to date blijven, regelmatig oefenen met de materialen, en dat iedereen op optimale wijze kan werken met onze (zeer complexe) installatie.
- Discotheken moeten ALTIJD updaten en vernieuwen, anders loopt je tent dood. Probeer dan ook om met kleine zaken een toevoeging te bedenken. Ga niet uit van wat er allemaal NIET werkt, maar wat je kunt doen met materialen die WEL werken.
Lightjockey is in de kern een ruksysteem, maar je zult het er mee moeten doen: OEFENEN DUS! Als je baas ooit centjes heeft gespaard kun je een echte lichttafel kopen, maar daarvoor geldt dan opnieuw: OEFENEN!If your not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original
Arvid Buit
Creative-Director / Artist-ManagerComment
ik ben met laaste helemaal eens, wil je verder komen zul je moeten oefenen en zelf tijd in moeten steken. ik heb een tijd lang gewerkt bij discotheek Q-nation, en daar ging ook steeds licht kapot, maar door simpel in handleidingen te kijken kun je al zelf basic onderhoud aan aparatuur doen, wedden dat je baas dat niet erg vind als je dat doet, tenslotte jij bent bezig met je licht je staat zelf te ergereren waarom zelf dan niet iets aan doen. je moet ergens een keer beginnen. tip miss voor je baas als hij ooit een nieuwe( of echte) lichttafel wilt kopen. laat hem een avolights pearl aanschaffen, que prijs/kwaliteit verhouding zijn deze tafels super, kun je dan ook eindelijk alles uit je scanner muur halen.
paulusLast edited by moderator; 15-01-09, 07:31.lichttech @ Mezz BredaComment
