tape-rack(zie topic: mijn racks)
  • Lightjockey_richie
    • Sep 2004
    • 119
    Taperack. weer hetzelfde als de racks bij topic
    http://www.licht-geluid.nl/forum/top...TOPIC_ID=13354
    formaten hetzelfde van zowel de binnen als buitencase. weer ideaal.
    We Love Crown With GAE
    Bijna wel. Je staat alleen op je knieen te drsaaien, of je moet de kist uit de bodem tillen, en op een andere zetten. Had m dus liever 2x zo hoog gehad, met de faders op, zeg, 85 cm.
    Vooral voor een standaard rackje, met een laatje erin voor een mike, oid, en een losse eindbak voor een stel monitoren veel handiger, ben je al gauw een stuk sneller op locatie.
      • Sep 2004
      • 119
      ff verhaaltje, voordat hier nog meer onduidelijke dingen uit komen rollen.
      Je gaat als volgt ter werk.
      Men neemt de kist(dicht dus)
      pakt de deksel en zet deze op zn kant(met 2stel handvaten naar beneden(op de grond dus)
      Daar plaatst men het Taperack weer bovenop.
      Ideale hoogte..en nee, het valt er echt niet af.
      En dan nog. IN-ear en mic zitten los in 1 gestoffeerd 1HE-rack. 3 kabeltjes en tis aangesloten.
      Monitors zijn niet nodig, want Jannes is monitorloos.
      Groetjes flightcasebouwer
        ik heb al een herniaatje of 3 , vandaar. Wat jij in jouw handleiding plaatsen noemt noem ik tillen, en dat vinden mijn onderste wervels niet fijn meer.
        Maar verder een strak kistje, ook handig als-ie dezelfde afmetingen heeft als de andere hoedjes.
        • Olaf Duffhuës
          • 2477
          Opzich een leuk rackje...Ik persoonlijk vind het jammer dat de mixer vlak ligt...en er geen lade in zit...
          Olaf Duffhuës
            • Sep 2004
            • 119
            Dit rack is alleen op de deksel te krijgen hoor..valt je hard mee wat ie weegt. tis maar een midas venice en 2 tascams met een galmpje + rack.
            En zon koelkast-rack krijg jij niet alleen uit de bus/vrachtauto.
            Groetjes
            • nightline
              • 1001
              Ik gebruik soort gelijke racks als disco verhuur setje.
              Met dit verschil dat ik de stolp op z'n kop op de grond zet, en hier de wielen van de rack case in laat zakken. Tevens heb ik de mengtafel wel schuin liggen.
              Uiteraard zit er bij mij wel een amp in, maar uiteraard weegt deze maar 9,5 Kg ( QSC PL236 ).
              Groeten
              Jack
              Powered by AudioMadness....
              • kokkie
                • 1166
                Ach ja, een hoop dingen zullen vallen in de catogorie smaak.
                Zo is dit niet mijn favo galmpje en mis ik de eq die toch wel prettig is als je inprikt op een set van iemand anders. En ook de lade zou er bij mij inkomen, voor wat verloopjes, koptelefoon, spare mic op touw, rol gaffa en dat soort geneuzel.
                Zoals ik al zei, smaak, maar het is een net rackje.
                • Whitefarmer
                  • 1244
                  Heb je ook een foto van de achterkant?
                  ben een noob, maar bij die midas, waarvoor zijn de aansluitingen on top?
                  mix out en lampje of ????
                  Groeten John
                  Groeten John
                  • wouter_jp
                    • Aug 2003
                    • 105
                    citaat:Geplaatst door Whitefarmer
                    Groeten John
                    2 x koptelefoon
                    2 x lampje
                    1 x talk back mic
                    spelen !!
                    • subfreak
                      • Dec 2004
                      • 41
                      HEY alweer zo'n rackje van PGT. ik heb er vorige weer 1 laten bouwen voor de tapeacts, en is zeer handig en hanteerbaar. Moet er niet aan denken om weer met een fornuis of een dubbel rack zoals Gerard(valkaudio) ze het liefst heeft. man daar krijg je pas een hernia van.
                      Mijn rack is als volgt ingedeeld: 1 x digitale tafel yamaha (handig zitten compressor, limiter, galmpjes en delay's plenty in) 1 x eq, 2 x sony 1HE MD speler, lade en carver eindtrap.
                      Het aansluit paneel is ook PGT custom made. ( 2 x suco, 2 x speakon, 2 x mic, 2 x master en 2 x sub groepje verder een powercon voor mijn voeding.
                      setje staat werkelijk in nog geen 10 minuten, stekker erin, gas erop.
                      pas geleden een avondje gehad waar PGT met jannes kwam. Gerald de technicus van jannes als laatste binnen en had alles als eerste staan.. aan de hand daarvan direct op zo'n case van pgt overgestapt.
                      Niets dan lof jongens.....
                        citaat:Geplaatst door subfreak
                        ..of een dubbel rack zoals Gerard(valkaudio) ze het liefst heeft. man daar krijg je pas een hernia van.
                        die sleept al in geen 15 jaar meer volgens mij, maar was wel de eerste die met een top-40-band met een oplegger door t land liet crossen.
                        Ik ben wel voorstander van kleine racks, maar als je m iets hoger maakt...
                        Ook niet bezuinigd op handgrepen, netjes...
                          • Sep 2004
                          • 119
                          [quote]citaat:Geplaatst door wouter_jp
                          Komt eraan binnenkort, mail anders wel even.
                          Groetjes LJ Ritch
                          • discover
                            • Feb 2005
                            • 108
                            leuk rack
                            maar wat zijn de maten van het binnen en buitenrack
                              • Sep 2004
                              • 119
                              citaat:Geplaatst door discover
                              leuk rack
                              ik weet niet precies de maat uit mn harsens, maar ongeveer wel:
                              binnenrack:
                              Dit zijn binnenmaten(binnenkant kist)
                              H 580mm
                              B 500mm(19" profiel-maat"
                              D 600mm
                              buitenrack
                              H onderbak 80mm
                              H bovenbak 380mm
                              B 590mm
                              D 630mm
                              Dit is het zo ongeveer globaal, maar weet het niet precies, heb er zat gemaakt, maar met zagen heb k toch altijd nog even een tekening bij liggen. Zonde als je mis zaagt he.
                              groetjes de vliegkistentimmerman
