Nieuwe Versterkerrack Indeling
  • LuPuS
    • 457
    Ik dacht ik deel even met jullie mijn nieuwe versterker rack indeling...
    Kan hem eventueel in twee racks steken. Bedoeling is om misschien later nog 1 versterker bij te kopen en 2 monitors...
    Wat vinden jullie ervan?
    Wat zit er in?
    - DBX 234 XL crossover
    - DBX 166 XL compressor/limiter
    - aansluitpaneel
    - Inter-M M1000 versterker (top)
    - Electrovoice Q66 (bass)
    In de grootste rack moeten er nog twee extra speakon connectoren komen aan het aansluitplaatje...
  • shure-fan
    • 1046
    waarom die dbx 166xl ??
    • LuPuS
      • 457
      Als je teveel signaal stuurt oud die dbx 166xl het nodige signaal tegen zodat de versterkers niet gaan clippen...
      • Max
        • Feb 2003
        • 680
        Ziet er netjes uit!
        Waarom laat je de versterkers gewoon niet in losse kisten?
        Alleen zou ik dan voor die Q66 een kleinere nemen.
        • LuPuS
          • 457
          Het is de bedoeling dat de set heel multifunctioneel is. Zodat ik meerdere mogelijkheden kan benutten. Als enkel de tops verhuurd zijn laat ik de M1000 in de kleine rack.
          Het is ook ooit de bedoeling dat zoals ik al zei, dat die M1000 in de grote rack blijft, en dat er een nieuwe versterker in de kleine rack komt om op monitors te spelen.
          Zo kan ik alle kanten op... Multifunctionele set...
          Vroeger was dit niet zo, zette ik de M1000 op de dubbele 12" sub, en de Inter-M M1500 speelde mono, linkerkant bass, rechterkant top. Met de EV Q66 is dit opgelost daar hij ook op 2ohm speelt...
          Heb deze mogelijkheden:
          - Boxenset 2 x 1300 wrms (4 x bass + 2 x top)
          (de volledige set dus...)
          2 x Promann topkasten PC415,
          2 x Promann basskasten PB415,
          2 x Promann basskasten PB512,
          InterM M1000 Top Versterker,
          Electrovoice Q66 Bass Versterker,
          Limiter dbx-166 XL,
          Crossover dbx-223 XL.
          - Boxenset 2 x 900 wrms (2 x bass + 2 x top)
          (voor de iets kleinere feestjes discofeestjes waar er wel wat bass nodig is.)
          Bestaande uit:
          Limiter dbx-166 XL,
          - Boxenset 2 x 800 wrms (2 x bass + 2 x top)
          (set voor de feestjes van alle publiek waar er niet zoveel bass gewenst is)
          Bestaande uit:
          Limiter dbx-166 XL,
          - Boxenset 2 x 400 wrms (2 x top)
          (kleine feestjes of achtergrondmuziek)
          Bestaande uit:
          2 x Promann fullrange kasten PC415 op 2 statieven,
          Limiter Behringer Composer Pro XL 2600.
          • subfreak
            • Dec 2004
            • 41
            waarom niet de connectoren van binnen uit gemonteerd??
            staat netter!!.
            en connector plaat lekker onderaan doen, anders hangen je kabels in de weg.
            • Davy Gabriels
              • 819
              Vindt het alleen een beetje overdreven: flightcase van 8HE met slechts 1 amp erin.
              • Max
                • Feb 2003
                • 680
                Las trouwens in een ander topic dat die Q66 een veel beter geluid weergeeft dan die Inter-M versterker, Is het dan geen idee die M-1000 te vervangen door Bijvoorbeeld een Q-44 (of Q-66)?
                • LuPuS
                  • 457
                  citaat:Geplaatst door Davy Gabriels
                  Daarom dat er ook nog een derde verterker moet bijkomen . Nu zit die M1000 trouwens ook in die 8HE rack...
                  citaat:Geplaatst door Max
                  Mja, op de bas klopt dit. Maar op top klinkt deze amp héél goed! Verhuurfirma in de streek werkt met Crest versterkers op de bas, en Inter-M versterkers op de top. Doen dit heel goed!
                  • Rudy Vorstenbosch
                    • Jun 2001
                    • 1429
                    Zie ik dat nu goed?
                    Imbus "schroeven" gebruikt om die limiter en cross-over te monteren.
                    Met het idee dat iemand ze er niet te snel uit kan schroeven?
                    • LuPuS
                      • 457
                      Neen, dit doe ik omdat als ik de set verhuur, dan hang ik er een afschermingsplaat voor zodat men niet kan prutsen aan de instellingen... En zo'n Imbus schroeven zoals jullie dat noemen, dat heeft niet iedereen bij...
                      Zoals je ziet op de foto...
                      Toen wel nog niet met Imbus schroeven... Op mijn oude flightcase gemonteerd...
                      (zeggen ze daar in NL geen umbraco's tegen?)
                      • Bigfoot
                        • 151
                        Als je gaas voor je xover etc...gaat plaatsen... zegt wel iets over de mensen aan wie je het meegeeft...
                        Dé SM58 is nog steeds de beste mic!
                        • LuPuS
                          • 457
                          citaat:Geplaatst door Bigfoot
                          Ik heb het éénmaal tegengekomen. Mijn set stond in zaal Twee, de kleinere zaal voor een man of 200, en wij in zaal 1 voor 500 mensen ongeveer. Kon er toen niet bij zijn. Bassbox was naar de vaantjes... Sindsdien niet meer tegengekomen, maar ik neem nu voorzorgsmaatregelen.
                          Is toch niets mis mee? Organisatie heeft ervoor moeten opdraaien... Maar dit is niet leuk voor beide instanties...
                          • Bigfoot
                            • 151
                            Zeker niet, het is je eigen-apparatuur...
                            Ookal krijg je het geld terug. Er gaat weer tijd en energie in zitten...
                            • timmel
                              • Sep 2004
                              • 111
                              Als ik het goed zie zijn dat TORX-schroeven. Ik zou ze wel goed vastdraaien anders krijg je ze met een gewone schroevendraaier die een beetje past ook los. Greetz Tim
                              niet genoten is altijd mis
